Hallo ich bin absoluter Elektronik-Neuling und hoffe das meine aktuelle Idee relativ trivial umsetzbar ist. Ich habe eine LED in einem Stromkreis, welche aufleuchtet, wenn ich einen Taster (DIP-4 mini Drucktaster) drücke. Nun möchte ich das Verhalten sozusagen einfach negieren, wodurch die LED immer leuchtet, bis der Taster gedrückt wird. Prinzipiell soll es einfach für mein Schrank sein, wodurch der eingebaute LED streifen den ich aktuell per Schalter selbst betätige immer automatishc angeht, sobald ich die Schranktür öffne. Vielen Dank :) PS: Ich möchte das ganze unbedingt analog lösen.
Kühlschrank Taster oder Türschalter der beim Drücken öffnet. zB https://www.amazon.de/world-trading-net-60000209-T%C3%BCrschalter-Taster-%C3%96ffner/dp/B00DQFYFY8/ref=pd_sbs_328_t_1/261-3466068-2703361?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00DQFYFY8&pd_rd_r=27d284fd-fbba-48f1-b80c-faa9853315cf&pd_rd_w=ydR1e&pd_rd_wg=WcB7b&pf_rd_p=a2f6bca6-dcb1-4822-8e28-66b64b37970e&pf_rd_r=ZB1YGWS7WZX0RR5233CZ&psc=1&refRID=ZB1YGWS7WZX0RR5233CZ
du brauchst einen "Öffner" Schalter bzw. Taster. Das Stichwort lautet (für ebay) Truhenschalter, Möbelschalter z.B. ebay 292010975772
Vielen Dank für die Antworten. Hab direkt was gefunden was sogar mit einem zusätzlich Pin laut Hersteller beide Kombination anbietet (je nachdem welchen Pin ich verwende) Danke!
Walter W. schrieb: > Ich möchte das ganze unbedingt analog lösen Wohl eher mechanisch. Die kanonische Lösung ist ein Öffner statt eines Schließers. Kann man aber auch mechanisch umbauen. Z.B. mit einem Hebel, der von einer Feder gegen den Taster gerückt wird und diesen betätigt. Die geschlossene Tür wiederum drückt den Hebel gegen die Feder weg vom Taster.
Dirk J. schrieb: > Schließ doch mit dem Schließkontakt die LED kurz, > dann geht sie wie gewünscht aus ;) oder die Versorgung vom LED Netzteil, dann bleibt sie auch aus. Zum Einschalten genügt dann der Weg zum Sicherungsautomaten..... Manche Tipps sind echt unterirdisch und werden hoffentlich nicht nachgeahmt.
