Forum: PC Hard- und Software Windows 10 - Recovery-DVD herstellen
von Walter T. (nicolas)
ich habe hier gerade einen nagelneuen Lenovo-Laptop und will als erstes
eine Wiederherstellungs-DVD erstellen.
recdisc.exe hat mir eine DVD erstellt- aber die ist nur sehr wenig
beschrieben. Also kein komplettes Recovery-Medium mit allen Treibern und
Co.
Die Funktion "Wiederherstellungslaufwerk" in den Windows-Einstellungen
gibt im Gegensatz zu den Anleitungen im Netz keine DVD als
Auswahlmöglichkeit an, sondern besteht anscheinend auf einen USB-Stick.
Gibt es bei aktuellen Windows-10-Versionen keine Möglichkeit mehr, eine
Recovery-DVD zu erstellen?
von Stephan (Gast)
Das MS Media Creation Tool kann das. Allerdings OHNE DEINE Treiber.
von Erwin D. (Gast)
Ich würde mir mit einem Backup-Programm ein Image auf eine externe
Platte ziehen. Dieses Image kann dann jederzeit wiederhergestellt
werden.
von Jens M. (schuchkleisser)
Ich würde als allererstes ein Windows frisch aufsetzen.
Auf bislang jedem vorinstalliertem Laptop ist mir bislang entweder
unsägliche uninstallierbare Bloatware begegnet, oder früher oder später
findet man irgendeine Systemeinstellung nicht, weil gefrickelt wurde,
oder noch schlimmer: aus irgendeinem Grund funktioniert irgendein
Programm nicht, und die einzige Abhilfe ist eine Neuinstallation, weil
irgendeine DLL fehlt, doppelt oder in falscher Version vorhanden ist.
Also ausprobieren, welche der "Systemprogramme" sinnvoll sind, diese in
letzter Verion herunterladen, ebenso wie die notwendigen Treiber und die
Windows-Installation, dann neu machen und glücklich sein.
Dabei kann man dann auch die meist sinnlose Partitionierung
korrigieren...
von michael_ (Gast)
> Co.
Wie kommst du auf die .exe auf der Kommandozeile?
Unter Sichern und wiederherstellen kann man ein Systemabbild erstellen.
Von Lenovo gibt es wahrscheinlich einen Menüpunkt direkt dafür.
von Dr.No (Gast)
Hei, gibt es eine generelle Loesung?
Ja, vor dem ersten Start mit einem Live-Linux ein Image machen.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
die Idee einer Neuinstallation ist schon nicht verkehrt,
würde das aber erstmal auf einer anderen Platte machen.
Schauen, ob alles läuft, Treiber "da" sind etc.
Einrichten wies beliebt, dann davon ein Image erstellen
und das dann auf die werkseigene Platte/SSD
zurück spielen. Ist also nie verkehrt, mindestens 2 Platten parat zu
haben
Es wäre natürlich blöd, wenn (warum auch immer)
irgendwas bei einer eigenen Neuinstallation nicht erkannt wird
oder zum Schluss "mal eben" das Image nicht zurück gespielt werden kann.
"Fehler beim Lesen von(...)" und so'n Mist.
IMMER zunächst das Original behalten.
von Helmut S. (Gast)
OK, und woher bekommt man das Windows?
Zu meiner Zeit war bei meinen Geräten immer eine Windows-CD dabei,
anders gar nicht denkbar. Aber das ist heute scheinbar nicht mehr
üblich. Ist die Plastikscheibe zu teuer geworden?
von Kurt A. (hobbyst)
Hier:
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10ISO
Wahlweise ISO-Image um auf DVD zu brennen oder als bootbare Version auf
einen USB Stick. 64bit Version benötigt eine Double-Layer DVD. Daher
einfacher auf einen USB Stick.
das Windows gibts als DVD-Images downzuloaden.
man braucht "nur" noch einen gültigen Key.
der sollte bei einem neuen Rechner ja dabei sein
von Udo S. (urschmitt)
Walter T. schrieb:
> und will als erstes eine Wiederherstellungs-DVD erstellen.
Walter will eine Wiederherstellungsmedium erstellen, kein Backup.
Also ein(e) bootbare(r) DVD/Stick mit dem man dann das System reparieren
oder restoren kann.
Klar dazu kann man komplett Linux nehmen.
Es sollte aber auch über das "Recovery" Tool gehen.
Unten links in der Lupe "Recovery" eingeben.
Braucht es nicht mehr, wenn Win10 auf dem Laptop oder PC einmal
installiert und aktiviert war.
Will man bei der Installation ein lokales Konto erstellen, darf keine
Internetverbindung vorhanden sein.
Ja, ist zu teuer.
Zauberwort Windows Media Creation Tool, das lädt dir jedes aktuelle
Windows 10 herunter und erlaubt dir direkt auch einen USB-Stick zu
erstellen, wenn du auf DVD keine Lust hast.
Ist offiziell von MS so vorgesehen, aufpassen das das Tool wirklich von
MS geladne wird!
