Hallo, ich schlage mich nun schon einige Tage erfolglos damit herum, mittles zweier Synology Router RT2600ac eine Site-2-Site VPN-Verbindung zu erstellen. Ich bin jedoch mit den ganzen realen und virtuellen Adressbereichen angemessen überfordert. Mein Szenario sieht wie folgt aus: Standort 1: - Draytek Vigor 165, VDSL Modem öffentliche IP-Adresse 78.xx interne IP Adresse 192.168.1.1 darauf folgend Synology RT2600ac interne IP-Adresse 192.168.1.2 Standort 2: - Draytek Vigor 165, VDSL Modem öffentliche IP-Adresse 54.xx interne IP Adresse 192.168.1.1 darauf folgend Synology RT2600ac interne IP-Adresse 192.168.1.2 Hat jemand so ein Szenario laufen und kann ggf. Hilfestellung geben ? Danke !
Man sollte auf beiden Enden eines VPN-Tunnels nicht die gleiche Subnetz-Adresse verwenden. Nimm also besser 192.168.1.0/24 und 192.168.2.0/24 - dann bist du dieses Problem schon mal los.
Frank E. schrieb: > Man sollte auf beiden Enden eines VPN-Tunnels nicht die gleiche > Subnetz-Adresse verwenden. Nicht: "Man sollte" sondern: "Man darf" nicht beide Seite im selben Subnetz laufen lassen. Sprich ein kompletter Standort (z.b. Standort B) muß eben einen anderen IP Bereich haben.
Vielen Dank, Ihr Zwei. Ich war 3 Tage off-line - werde das jetzt erst einmal umsetzen.
