Hallo Zusammen Ich überlege mir für meinen Camper einen Inverter Generator zu kaufen. Z.b den Honda i20 Da ich auch eine grosse Batterie (150Ah LiFePo4) im Auto habe die via Solar geladen wird, dachte ich mir, dass es ja eigentlich optimal wäre, wenn ich den Wechselrichter des Generators auch gleich als gewöhnlichen Wechselrichter für z.B. eine 1000W Kaffekapselmaschine benutzen könnte. Weiss jemand, was für eien DC Spannung solch ein Honda Inverter Generator auf der DC Seite benötigt? Würde dann dicke Kabel aus dem Gehäuse ziehen und diese abgesichert an meine Batterie hängen. Grund für die Überlegung sind Kosten, Platz und Gewicht. Vielen Dank für eure Antworten
Filip B. schrieb: > Weiss jemand, was für eien DC Spannung solch ein Honda Inverter > Generator auf der DC Seite benötigt? 325V
Filip B. schrieb: > DC Spannung Kenn mich nur bedingt mit so Generatoren aus, aber mal ganz blöd gefragt: Die erzeugen doch keinen Gleichstrom, oder?
Timo N. schrieb: > Filip B. schrieb: >> DC Spannung > > Kenn mich nur bedingt mit so Generatoren aus, aber mal ganz blöd > gefragt: Die erzeugen doch keinen Gleichstrom, oder? Die Gleichspannung gibts im Zwischenkreis.
Also 325V DC? Ist ja krass hoch, wusste ich nicht, dass die so hohe Spannungen fahren. Woher hast du diese Info? Habe nichts gefunden :(
Filip B. schrieb: > Also 325V DC? > Ist ja krass hoch, wusste ich nicht, dass die so hohe Spannungen fahren. Die 325V sind das rechnerische Minimum, um 230V mit einem Inverter erzeugen zu können (bei Sinusspannung). Die reale Spannung wird also eher höher liegen.
Ursel schrieb: > Die 325V sind das rechnerische Minimum, um 230V mit einem Inverter > erzeugen zu können Wie meinst du das? Es gibt ja 12V DC zu 230V AC Sinus Inverter
Filip B. schrieb: > Ursel schrieb: >> Die 325V sind das rechnerische Minimum, um 230V mit einem Inverter >> erzeugen zu können > > Wie meinst du das? > Es gibt ja 12V DC zu 230V AC Sinus Inverter Aber nicht in diesem Stromerzeuger.
Alles klar! Danke euch für die schnelle Antwort! Demfall muss ein seperater Wechselrichter her.
Filip B. schrieb: > Alles klar! > Danke euch für die schnelle Antwort! > Demfall muss ein seperater Wechselrichter her. Nö, wurdest nur wieder mit dem halben Arsch verstanden. Zwar ist es Richtig das du im Zwischenkreis den Scheitelwert der 230V Effektivspannung haben musst, also 325V, nur kann man deine Frage auch Sinnvoll beantworten: Der Honda hat eine extra 12V DC Buchse für die es ein überteuertes Anschlusskabel gibt. Glaube beim 20i sind da um die 100W zu holen, also etwa 8,3A. Hab selber nen kleinen 10i Moppel für meine Finka in Spanien und da einfach ein entsprechendes Ladegerät mit an die 230V gepackt um bei Bedarf die Akkus mal nachzuladen.
Tim T. schrieb: > Der Honda hat eine extra 12V DC Buchse für die es ein überteuertes > Anschlusskabel gibt. Glaube beim 20i sind da um die 100W zu holen, also > etwa 8,3A. So wie ich ihn verstanden habe, will er die 12V aus seinem LiFePO4 Pack nach 230V wechselrichten. Da bringt ihm ein 12V Ausgang von dem Ding auch nichts.
Timo N. schrieb: > Tim T. schrieb: >> Der Honda hat eine extra 12V DC Buchse für die es ein überteuertes >> Anschlusskabel gibt. Glaube beim 20i sind da um die 100W zu holen, also >> etwa 8,3A. > > So wie ich ihn verstanden habe, will er die 12V aus seinem LiFePO4 Pack > nach 230V wechselrichten. Da bringt ihm ein 12V Ausgang von dem Ding > auch nichts. Oh man, ich glaube nach nochmaligem Durchlesen das du Recht hast, die Idee in den Zwischenkreis des Inverters von aussen einzuspeisen ist so weit daneben das ich im ersten Anlauf echt nicht drauf gekommen bin das es so herum gemeint war.
Filip B. schrieb: > Wie meinst du das? > Es gibt ja 12V DC zu 230V AC Sinus Inverter Die verwenden intern auch eine höhere Spannung, die über ein isoliertes Schaltnetzteil aus den 12V erzeugt werden.
Danke Euch allen Ja, ich dachte echt, dass die interne Zwischenspannung in den Generatoren tiefer ist. Somit hat sich das geklärt.
Ursel schrieb: > Filip B. schrieb: >> Wie meinst du das? >> Es gibt ja 12V DC zu 230V AC Sinus Inverter > > Die verwenden intern auch eine höhere Spannung, die über ein isoliertes > Schaltnetzteil aus den 12V erzeugt werden. Nein, der Generator hat eine zusätzliche Wicklung für die 12V.
hinz schrieb: > Ursel schrieb: >> Filip B. schrieb: >>> Wie meinst du das? >>> Es gibt ja 12V DC zu 230V AC Sinus Inverter >> >> Die verwenden intern auch eine höhere Spannung, die über ein isoliertes >> Schaltnetzteil aus den 12V erzeugt werden. > > Nein, der Generator hat eine zusätzliche Wicklung für die 12V. Argh, du hattest ja gar nicht den Generator gemeint.
