Hi,folgendes: Messbereich AD-Wandler: +/-2,048V Zwischen Messeingang der Platine und AD-Wandler-Eingnag liegen noch ein paar Bauteile welche mir alle zusammen ein Grundrauschen auf das Signal legen. Um das zu beurteilen habe ich den Messeingang mit der Masse der Platine kurzgeschlossen und eine Messung durchgeführt. Das Signal was gemessen wird liegt bei +/- 6 mV (natürlich nicht gleichverteilt) Jetzt würde ich gerne das SNR Berechnen. Liege ich da mit SNR = Signal^2/Rauschen^2 = 2,048V^2/6mV^2 SNR_dB= 20*log(SNR) richtig? Ich würde gerne die Messung qualitativ beurteilen, daher das Ganze.
U_dB= 20*log(U2/U1) P_dB= 10*log(P2/P1)=10*log(U2^2/U1^2) http://www.sengpielaudio.com/Rechner-FaktorVerhaeltnisPegelDezibel.htm Mathematische Formelsammlung: 10*log(U2^2/U1^2)=10*log(U2/U1)²=10*(2*log(U2/U1))=20*log(U2/U1) Dh bei Dir du hast ungefähr 8 bis 9 bit Auflösung durch das Rauschen. Rund 50dB.
die Korrektur der Rechenformel hat Dieter schon genannt. Von mir noch die Anmerkung: für die Berechnung des SNR benutzt man üblicherweise die Effektivwerte von Signal und Rauschen (nicht wie du derzeit die Spitze-Spitze-Werte). Dadurch verschiebt sich der Zahlenwert nochmal.
Super, danke euch beiden ! Was ich jetzt gemacht habe; In Excel die Varianz (0.594242887) gebildet, danach: 20*log(2/0.594242887)= 10.54 dB so richtig?
Sammi schrieb: > In Excel die Varianz (0.594242887) gebildet, Die Varianz ist die Abweichung vom Mittelwert zum Quadrat und das aufintegriert. Der Effektivwert wäre die Wurzel daraus (also bei deinen Excel-Funktionen die Standardabweichung). Sammi schrieb: > danach: 20*log(2/0.594242887)= 10.54 dB nicht log(2/... , weil der Effektivwert des Signals nicht 2V beträgt. Wenn das Testsginal ein full scale sinus sein sollte, dann wäre sein Effektivwert 2,048V/Wurzel(2)
Ach ja, du musst natürlich auch noch auf die korrekte Skalierung achten. Ich hatte bei deinen 0.594242887 an 0,59mV gedacht, aber dann muss du das "milli" in der Rechnung natürlich auch berücksichtigen. D.h. entweder alle Anteile (Signal, Rauschen) korrekt in Spannungen umrechnen oder alles in ADC-Werten rechnen - aber nicht beides mischen.
Dritter Versuch; Standartabweichung meines rauschen: 0.770870621 mV 20*log((2048mV/Wurzel(2))/0.770870621mV)= 65.4766692 so, ists aber richtig, oder? :)
Anbei ein paar Links dazu: http://www.statistics4u.info/fundstat_germ/cc_standarddev.html http://www.statistics4u.info/fundstat_germ/cc_signal_noise.html
