Verwende ich mein Multimeter (Uni-T 61B) zum Test von LEDs, so leuchten einige LEDs auf, obwohl auf dem Display des Multimeters OL angezeigt wird. Erwarten würde ich entweder die Anzeige der Durchlass-Spannung oder kein Aufleuchten der LED. In letzerem Fall wäre die LED defekt. Beim Großteil meiner LEDs wird übrigens eine Durchlass-Spannung angezeigt. Meine Erwartung stütz sich auf die Lektüre des Datenblatts, welches beispielsweise in deutscher Sprache online bei Reichelt frei einsehbar ist: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D100/2013-07-31_UT61A-E.pdf
Anne-Marie schrieb: > Erwarten würde ich entweder die Anzeige der Durchlass-Spannung Die wird normalerweise auch angezeigt, solange sie unter 2Volt liegt. Die meisten LEDs haben aber inzwischen mehr als 2V. Deshalb zeigt die Anzeige "Überlauf".
Bau Dir eine 1mA Stromquelle (z.B. ~1k + BF245C bzw dessen SMD Version und 9V Block) und nutze Dein MM um die Spannung zu messen.
Anne-Marie schrieb: > Erwarten würde ich entweder die Anzeige der Durchlass-Spannung oder kein > Aufleuchten der LED. Tja, die Welt erfüllt nicht unbedingt Erwartungen. Ein Multimeter schickt einen Strom durch den Prüfling an den Klemmen, und es zeigt die Spannung die am Prüfling abfällt an. Wenn die Spannnug zu hoch geht (meist über 0.2V) dann eben Ol. Weil viele LEDs eher 2 bis 3.6V haben, ist das dann OL=Overflow. Der Strom fliesst natürlich trotzdem. Daher leuchtet manche LED. Wer es wirklich wissen will, kann ja mit einem zweiten Multimeter sowohl die (maximale) Spannung als auch den (Mess-)Strom des Widerstandsmessgeräts messen.
Anne-Marie schrieb: > Verwende ich mein Multimeter (Uni-T 61B) zum Test von LEDs, so leuchten > einige LEDs auf, obwohl auf dem Display des Multimeters OL angezeigt > wird. wer misst misst Mist und wer viel misst misst viel Mist! Messtechnik ist Bestandteil von Ausbildung und Studium in der E-Technik. MaWin schrieb: > Weil viele LEDs eher 2 bis > 3.6V haben, ist das dann OL=Overflow. Der Strom fliesst natürlich > trotzdem. Daher leuchtet manche LED. Wer es wirklich wissen will, kann > ja mit einem zweiten Multimeter sowohl die (maximale) Spannung als auch > den (Mess-)Strom des Widerstandsmessgeräts messen. also mit 2 DMM und Strom- & Spannungsmessung und einer einstellbaren Stromquelle
Magnus M. schrieb: > MaWin schrieb: > Wenn die Spannnug zu hoch geht (meist über 0.2V) > > MaWin meint natürlich 2,0V. Ja, im Diodentest sind' oft 2V im Widerstandstest sind's meist 0.2V.
MaWin schrieb: > Ja, im Diodentest sind' oft 2V im Widerstandstest sind's meist 0.2V. Das steht sogar in der Anleitung ... falls Herr Anne-Marie sich noch nicht verabschiedet hat.
