Hallo zusammen, ich würde meinen Laptop gerne als einen Bildschirm benutzen der mir ein Kamerasginal über VGA ausgibt. Der VGA-Anschluss am Laptop dient ja als Ausgang und nicht als Eingang. Wie kann ich das hardware/software-technisch umsetzen? Danke im Voraus!
Verschoben durch Moderator
VGA -> HDMI -> COMPOSITE -> USB -> Passende Software auf Notebook
Welche Anschlüsse (Ausgang) hat denn die Kamera? (Oder ist es keine Kamera)
Dirk B. schrieb: > Welche Anschlüsse (Ausgang) hat denn die Kamera? Einen Analog Ausgang der digital gewandelt wird und dann über VGA auf einen Monitor geht. Der Monitor soll durch das Laptop ersetzt werden.
nennt sich VGA frame grabber, er heisst so weil er die frames grabbt O_o
TR.OLL schrieb: > VGA -> HDMI -> COMPOSITE > -> USB -> Passende Software auf Notebook also von analog auf digital auf analog auf digital wandeln? das klingt mir jetzt nicht direkt nach der besten lösung.
soll das vor allem eventüll auch synchron zum ersten Bildschirm laufen? mit dieser ganzen Adapterei/Grabberei dürfte man einen Zeitversatz zum ersten Bildschirm haben.
So ein USB Adapter: https://www.amazon.de/dp/B0776QZKPP Unter Linux kannst du das Bild am einfachsten mit guvcview anzeigen.
Joachim B. schrieb: > welche Kamera hat VGA? Die Kamera hat kein VGA. Das Videosignal wird extern gewandelt und dann üver vga an den Monitor geschlossen. Nur anstelle des Monitors soll der Laptop als Ausgabegerät dienen. Ein möglichst direkter Weg wäre am besten
ED123 schrieb: > Joachim B. schrieb: >> welche Kamera hat VGA? > > Die Kamera hat kein VGA. > Das Videosignal wird extern gewandelt und dann üver vga an den Monitor > geschlossen. > Nur anstelle des Monitors soll der Laptop als Ausgabegerät dienen. > > Ein möglichst direkter Weg wäre am besten Dann klemm doch ein simplen Monitor mit VGA Eingang an, direkter geht es doch nicht.
Der Punkt ist: Weder Laptops noch deren Bildschirme haben einen VGA Eingang.
NichtWichtig schrieb: > ED123 schrieb: >> Joachim B. schrieb: >>> welche Kamera hat VGA? >> >> Die Kamera hat kein VGA. >> Das Videosignal wird extern gewandelt und dann üver vga an den Monitor >> geschlossen. >> Nur anstelle des Monitors soll der Laptop als Ausgabegerät dienen. >> >> Ein möglichst direkter Weg wäre am besten > > Dann klemm doch ein simplen Monitor mit VGA Eingang an, direkter geht es > doch nicht. Will der TO nicht.
Ich schlachte regelmässig VGA-Monitore. wisst ein'n ha'm? 15EUR incl Porto und Du schonst Deinen Läppi vor Basteleien
ED123 schrieb: > Joachim B. schrieb: >> welche Kamera hat VGA? > > Die Kamera hat kein VGA. > Das Videosignal wird extern gewandelt und dann üver vga an den Monitor > geschlossen. > Nur anstelle des Monitors soll der Laptop als Ausgabegerät dienen. > > Ein möglichst direkter Weg wäre am besten der direkte Weg wäre über die Kamera, alles Andere ist nicht direkt! Deine Worte bleiben unverständlich, erst die Kamera mit VGA, dann der externe Wandler, was kommt noch als Salamischeibe?
ED123 schrieb: > Einen Analog Ausgang der digital gewandelt wird und dann über VGA auf > einen Monitor geht. Ist das ein normaler FBAS Ausgang (die haben meist einen gelbe Cinch-Stecker) oder gar S-Video (Mini-DIN-Stecker ähnlich PS/2 Maus/Tastatur)? Dann nimm den Vorschlag von Stefan: Beitrag "Re: Laptop als zweiten Bildschirm verwenden"
ED123 schrieb: > Die Kamera hat kein VGA. > Das Videosignal wird extern gewandelt und dann üver vga an den Monitor > geschlossen. > Nur anstelle des Monitors soll der Laptop als Ausgabegerät dienen. Man, was für ein Geschwurbel. Ständig laufen hier Leute auf, die um den Brei herumreden, was dann wieder zu, kein Wunder, "seltsamen" Antworten führt. > Ein möglichst direkter Weg wäre am besten Wie wär's, wenn Du mal den direkten Weg bei der Problemschilderung einschlagen würdest? Warum nennst Du nicht die beteiligten Modelle (Kamera, Laptop), wenn Du schon nicht in der Lage bist, genaue Angaben zu machen. Ist es überhaupt zwingend, das hinter der Kamera nach VGA gewandelt wird? Wenn die Kamera einen analogen (welchen?) Anschluß hat, nimmt man einen Analog-USB-Wandler und gut ist.
M.M.M schrieb: > Wenn die Kamera einen analogen (welchen?) Anschluß hat, nimmt man einen > Analog-USB-Wandler und gut ist. Dankeschön ich habe mittlerweile ein Lösung gefunden.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Und die wäre? Video/VGA Converter weggelassen. Dafür von Kamera(CVBS) über Digitalisierer mit USB auf den Laptop.
ED123 schrieb: > Dafür von Kamera(CVBS) über Digitalisierer mit USB auf den Laptop. also quasi genau so: Stefan ⛄ F. schrieb: > So ein USB Adapter: https://www.amazon.de/dp/B0776QZKPP na bloß gut! ED123 schrieb: > ich habe mittlerweile ein Lösung gefunden.
M.M.M schrieb: > Man, was für ein Geschwurbel. Ständig laufen hier Leute auf, die um den > Brei herumreden, was dann wieder zu, kein Wunder, "seltsamen" Antworten > führt. ist auch meine Meinung, nur kassiert man dafür MINUS
Es gibt VNC-Software, die einen zweiten Bildschirm "aufmachen" kann (statt den ersten einfach nur zu spiegeln). Wenn das dann auf dem Laptop angezeigt wird, ist der Wunsch erfüllt.
Frank E. schrieb: > Es gibt VNC-Software, die einen zweiten Bildschirm "aufmachen" kann > (statt den ersten einfach nur zu spiegeln). Wenn das dann auf dem Laptop > angezeigt wird, ist der Wunsch erfüllt. M.M.M schrieb: > Ständig laufen hier Leute auf, die um den Brei herumreden, was dann > wieder zu, kein Wunder, "seltsamen" Antworten führt. q.e.d. :->
Frank E. schrieb: > Es gibt VNC-Software, die einen zweiten Bildschirm "aufmachen" kann > (statt den ersten einfach nur zu spiegeln). Hast du verstanden, dass es um eine Videokamera geht? Kameras haben weder Bildschirme die man spiegeln könnte, noch kann man da VNC drauf installieren.
ED123 schrieb: > Video/VGA Converter weggelassen. > Dafür von Kamera(CVBS) über Digitalisierer mit USB auf den Laptop. die Antwort hätte man früher finden können wenn du den Video/VGA Converter nicht verschwiegen hättest! Schau dir noch mal in Ruhe alles an wie du häppchenweise Informationen lieferst!
