Hallo, kann mir jemand erklären, wie man an die Emailadresse hier oben auf dieser Seite des Landesverwaltungsamts kommt? https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/bauwesen/ Wenn ich dort auf "E-Mail" klicke, öffnet sich ein Fenster "Willkommen bei Mail - Konto hinzufügen". Bei Rechtsklick auf "E-Mail" wird leider nicht wie sonst "E-Mailadresse kopieren" angezeigt. Muss man dafür wirklich ein Konto hinzufügen (was auch immer das bedeuten mag, sage ich mal als Technikdinosaurier)?
Dirk schrieb: > kann mir jemand erklären, wie man an die Emailadresse hier oben auf > dieser Seite des Landesverwaltungsamts kommt? Überhaupt nicht. Du klickst unten auf "Kontakt" und gibst dein Begehren ins Formular ein. Alternativ kannst du es auch mit der Mailadresse im Impressum versuchen, aber das kann die falsche Stelle sein und untergehen.
oder an Martin punkt Hoffmann minus Mardorf at webseite die du oben genannt hast.
Beitrag #6173792 wurde vom Autor gelöscht.
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7Jxoqfk+Elccjxkk:JxoalocXistx+pxz epbk:xkexiq+ab'); Einfacher Spam-Schutz. Mit ein bisschen Nachforschen lässt sich die Funktion zum Entschlüsseln finden. https://www.math.uni-hamburg.de/it/dienste/encryptma.html
Dirk schrieb: > Wenn ich dort auf "E-Mail" klicke, öffnet sich ein Fenster "Willkommen > bei Mail - Konto hinzufügen". Der link ist extra so "verschlüsselt", damit da kein Spam-Bot die Adresse mal so eben auselsen kann. Das sollte eigentlich jede gut gemachte Webseite so handhaben. Dahinter verbigt sich ein mailo: link, der den Browser dazu bringt, das Standard-Mailprogramm auf deinem Rechner zu öffnen, und da in einer neuen mail die email-Adresse einzufügen. Da du aber in deinem Standard-Mailprogramm anscheinend gar kein Konto angelegt hast, klappt das halt nicht. Der Fall wurde vom WebDesigner nicht vorgesehen. Oliver
Oliver S. schrieb: > Da du aber in deinem Standard-Mailprogramm anscheinend gar kein Konto > angelegt hast, klappt das halt nicht. Der Fall wurde vom WebDesigner > nicht vorgesehen. Danke für die Antworten! Genau so ist es. Habe nun versucht, eins einzurichten, aber irgendwie klappt das nicht... Ansonsten Jop Danke für die Adresse!
Dirk schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Da du aber in deinem Standard-Mailprogramm anscheinend gar kein Konto >> angelegt hast, klappt das halt nicht. Der Fall wurde vom WebDesigner >> nicht vorgesehen. > > Danke für die Antworten! Genau so ist es. > > Habe nun versucht, eins einzurichten, aber irgendwie klappt das nicht... > Ursache des Problems: Vom Link wird das im System definierte Standardmailprogramm aufgerufen. Das ist standardmässig mit Windows-Mail belegt. Mögliche Lösung: Also wäre es sinnvoll, diesen Eintrag mit deinen Mailprogramm zu belegen. Ich hab jetzt nicht gesehen, welches OS bei dir am Start ist, unter Win10 trägst du das Standardmailprogramm unter Einstellungen/Apps/Standardapps - E-Mail ein. Dort kannst du mit Klick auf das Windows-Mail-Icon in einer Auswahlliste (mit etwas Glück) dein ansonsten benutztes Mailprogramm finden, das klickst du an und schließt mit Enter ab (Doppelklick geht womöglich nicht). Einschränkung: Wenn du zum Mailen kein Programm bzw. App verwendest, geht das natürlich nicht.
Oliver S. schrieb: > Der link ist extra so "verschlüsselt", damit da kein Spam-Bot die > Adresse mal so eben auselsen kann. Das sollte eigentlich jede gut > gemachte Webseite so handhaben. Nein. Gut gemachte Seiten handhaben sowas barrierefrei.
A. K. schrieb: > Alternativ kannst du es auch mit der Mailadresse im Impressum versuchen, > aber das kann die falsche Stelle sein und untergehen. Nein, die sind immer richtig. Gesetzlich vorgeschrieben übergeordnet!
Qbit schrieb: > Nein, die sind immer richtig. Gesetzlich vorgeschrieben übergeordnet! Natürlich sind die richtig, aber was nutzt es, wenn das Anliegen beim zuständigen Webmaster ankommt. Oliver
Die eMail Adresse aus dem Impressum nehmen https://www.sachsen-anhalt.de/meta/impressum/ oder anrufen und fragen
vn nn schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Der link ist extra so "verschlüsselt", damit da kein Spam-Bot die >> Adresse mal so eben auselsen kann. Das sollte eigentlich jede gut >> gemachte Webseite so handhaben. > > Nein. Gut gemachte Seiten handhaben sowas barrierefrei. Was ist daran nicht barrierefrei? Funktioniert auch auf meinem Linux einwandfrei. Das Problem dürfte ehr bei M$ liegen.
Was bitte schön soll Microsoft damit zu tun haben? Was soll barriererefrei daran sein, wenn du die Mailadresse nur mit einem installierten und konfigurierten Mailclient sehen kannst?
Sebastian R. schrieb: > Einfacher Spam-Schutz. Mit ein bisschen Nachforschen lässt sich die > Funktion zum Entschlüsseln finden. > > https://www.math.uni-hamburg.de/it/dienste/encryptma.html Gibt es denn eine Seite zum Entschlüsseln? Der Link führt ja nur zu einer Seite zum [Ver]schlüsseln.
Dirk schrieb: > Sebastian R. schrieb: >> Einfacher Spam-Schutz. Mit ein bisschen Nachforschen lässt sich die >> Funktion zum Entschlüsseln finden. >> >> https://www.math.uni-hamburg.de/it/dienste/encryptma.html > > Gibt es denn eine Seite zum Entschlüsseln? Der Link führt ja nur zu > einer Seite zum [Ver]schlüsseln. Für diejenigen welche lesen können, ja. Für diejenigen welche Code lesen und verstehen führt der zu beidem.
Also da von Verschlüsselung zu reden ist ja fast schon strafbar. Das ist nichts weiter als eine einfachste Cäsar-Chiffrierung, erkennt man besonders schön wenn man sowas wie "xxxxx@xxxxx.xxx" da durchschiebt. Sowas funktioniert nur, wenn die Bots lediglich den reinen Quelltext durchforsten und JS unangetastet lassen. In dem Moment wo der Bot probiert, die Funktion in einer VM oder so auszuführen, findet er auch die korrekte Adresse. Schutz dagegen ist schwierig. Gleiches gilt für Bilder, neuere Bots wissen, was OCR-Software ist.
Gute Spambots können HTML-Entities encodieren, oder sogar per Screenreader die Emails aus der Seite auslesen. Die Emailadresse als Bild hinterlegen verstößt nach deutschem Recht gegen das TMG.
