Hallo Zusammen, für einen Versuch benötige ich eine UV-Lampe mit 254nm Wellenlänge und hoher Leistung. Hat jemand hier noch etwas zuhause und würde es mir verkaufen? VG
Okay, ein wenig voreilig abgeschickt: Ich benötige eine relativ kleine Leuchtfläche (max. 25cm lang), am besten mit Reflektor. Wäre natürlich auch schön, wenn das Vorschaltgerät schon dabei wäre.
Julian G. schrieb: > Okay, ein wenig voreilig abgeschickt: Kann man wohl sagen. Sinnvoller Weise solltest du angeben, was du damit anzustellen gedenkst. In Kürze: Die verlinkten Niederdruckbrenner haben zwar eine starke 254nm Linie, aber insgesamt ist ihre Leistung eher gering. Die Lichtfarbe ist ein fahles Blau, das scheinbar wenig Intensität aufweist. Das täuscht, für Augenschäden reicht es allemal. Du schreibst aber etwas von hoher Leistung. Mitteldruckbrenner, ähnlich denen die in Höhensonnen verwendet wurden, haben hohe Leistungen, oft einige hundert Watt, aber viel der erzeugten Strahlung geht nicht in die 254 Linie, sondern in andere Frequenzen und ins Kontinuum. Die Lichtfarbe ist ist ein grelles grünstichiges Weiß, das wegen der hohen Intensität auch dem Dümmsten klarmacht, dass es besser ist nicht hineinzuschauen und eine Schutzbrille aufzusetzen. Die elektrischen Betriebsdaten beider Typen unterscheiden sich stark und deshalb sind verschgiedene Vorschaltgeräte erforderlich.
