Hallo zusammen, mir ist son Bose SL2 "zugelaufen", da ich mal bei YT sah, dass der RLOD error mit reflashen der neuen FW (bzw der gleichen) gelöst werden kann - ich hielt das für fake, aber es geht O.o ...der Akku wird nicht mehr als "defekt" erkannt, das rote blinken ist weg, das Dinggen lüppt! Was mich interessiert: - Kennt jmd Details, war das ein Bug der BMS SW? - Wieso ermöglicht Bose über die Eingabe "ADV + Pfeil hoch + Pfeil runter" das Öffnen eines "geheimen Menüs" um die vorhandene FW mit der selben zu überbügeln? - Wie kam jmd auf den Trick, leak? - Ich hätte bei solchen Kapitalistenarschlöchern nicht gedacht, dass es solch einfache Tricks gibt und dass diese nach Jahren immer noch funktionieren? Klaus.
Wird sogar im Bose Forum erwähnt, wenn du das Glück hast, das sich die SL2 noch im Bose Updater meldet. Schätze dich glücklich. Ich habe hier eine, die sich mit keinem der vielen Tricks wieder erwecken liess (Storage Mode, Kaltstart etc.), sondern sich, solange der Akku noch lebt, mit Blinken vergnügt. Ich habe die Elektronik rausgerissen und mit einer neuen bestückt, denn die Lautsprecher sind ja nicht so schlecht.
Aha - interessant! Bei mir war FW 1.1.4 drauf, da ging das wohl (noch), aber ich war selbst SEHR überrascht! Bin auch mal gespannt, wie lange das vorhält. "Elektronik rausgerissen und mit einer neuen bestückt" -> China AMP? Gibts eigentlich funktionsfähige China fake PCBs, die dem BMS ein "alles iO" vorgaukeln? So wie Reset Chips für Patronen oder die Mod Chips in der PS? Ein Markt wäre in dem Fall ja auch vorhanden... JBL ist da aber in jedem Fall dtl kundenfreundlicher, da ist nix verdongelt - Zellen neu, fertig. Klaus.
Klaus R. schrieb: > "Elektronik rausgerissen und mit einer neuen bestückt" -> China AMP? Nö, ich habe den Inhalt der 9,95 Euro Motorola BT Box da reingezwängt: https://www.pollin.de/p/bluetooth-lautsprecher-motorola-sonic-play-150-schwarz-641312 Kommt komplett mit Akkus. Das Bedienfeld der Bose habe ich mit Lochraster gefaked und den originalen Tastern der Bose. Die Tasten an der Motorola haben nahezu die gleichen Funktionen, so das das passt. Sind nur 4 statt 5, so das eine Taste keine Funktion mehr hat. Da die Bose ein Metallgehäuse hat, ist das UKW Radio aber wirklich zu vergessen. BT läuft aber recht brauchbar.
Matthias S. schrieb: > Wird sogar im Bose Forum erwähnt, wenn du das Glück hast, das sich die > SL2 noch im Bose Updater meldet. Schätze dich glücklich. Ich habe hier > eine, die sich mit keinem der vielen Tricks wieder erwecken liess > (Storage Mode, Kaltstart etc.), sondern sich, solange der Akku noch > lebt, mit Blinken vergnügt. > > Ich habe die Elektronik rausgerissen und mit einer neuen bestückt, denn > die Lautsprecher sind ja nicht so schlecht. Hallo mit was hast du es genau bestückt? LG
Samed K. schrieb: > Hallo mit was hast du es genau bestückt? Damit: https://www.pollin.de/p/motorola-bluetooth-lautsprecher-sonic-play-150-schwarz-641312 Steht aber doch schon im Beitrag vor deinem?
