Hallo, ich habe folgende Frage. Ich besitze eine Photovoltaikanlage. Alle meine Verbraucher werden mit DC betrieben. Ich benötige also keinen Wechselrichter. Die Spannungen sind unterschiedlich zwischen 5 V und 24 V. Mit Transformatoren könnte ich theoretisch die Spannung heruntertransformieren. Auf was müsste ich denn achten beim Kauf? Danke!
DC ist Gleichstrom, da ist nix mit Trafo, was du bräuchtest wäre eher unter dem Begriff Schaltregler zu finden.
du musst die Gleichspannung erst zerhacken also schnell ein und ausschalten dann kannst du Sie durch einen Trafo geben.
Fred F. schrieb: > DC ist Gleichstrom, da ist nix mit Trafo, was du bräuchtest wäre eher > unter dem Begriff Schaltregler zu finden. Thomas O. schrieb: > du musst die Gleichspannung erst zerhacken also schnell ein und > ausschalten dann kannst du Sie durch einen Trafo geben. Du hast recht! Nur bei AC verwendet man Trafos Danke euch schon mal! Konkret soll aus einem Energiespeicher (mit Gleichspannung), die Spannung so heruntertranformiert werden, dass ich meine Verbraucher damit versorgen kann In Bereich Schaltregler werden ich mich mal einlesen
Mike J. schrieb: > In Bereich Schaltregler werden ich mich mal einlesen Das wird eine längere Sitzung. Gibts fertig für schmalen Taler. Suchst du nach "step down" oder "buck converter".
Welche Spannung gibt die Solaranlage denn ab? Bei 3 Standardmodulen 1m*1.60m in Serie sind das bereits fast 140V DC. Das ist einerseits bereits sehr (!) gefährlich und zweitens ist das für 99% der günstig erhältlichen Buck-Module viel zu viel! Günstige Buck-Converter aus China vertragen selten zuverlässig mehr als 40V.
Das sind 16 Module mit je 18 V Wie wird es denn sonst gemacht? z.B im Bereich von Wohnmobile, also wenn wir jetzt nicht von Häuser sprechen, wo i.d.R 230 V AC benötigt wird.
Mike J. schrieb: > Wie wird es denn sonst gemacht? z.B im Bereich von Wohnmobile, also wenn > wir jetzt nicht von Häuser sprechen, wo i.d.R 230 V AC benötigt wird. dafür nimmt man dann eben diese 18V Module (oder 12V Module) parallel. hier braucht man viel Strom und wenig Spannung, wenn man zu 230V will nimmt man die Module in Reihe, hier will man viel Spannung und weniger Strom.
Mike J. schrieb: > Das sind 16 Module mit je 18 V 1. Datenblatt der PV Module oder Typbeschreibung ? 2. Wird es eine Insellösung (anscheinend), dann brauchst du einen Akku als Speicher. Der Akku definiert deine Systemspannung 3. In der Regel werden die PV-Module in Strings in Reihe verschaltet und von einem "PV-Laderegler" wird dann der Akku mit seiner Spannung (meist 12V, 24V oder 48V) geladen. Was du dann brauchst ist ein Akku mit entsprechender Kapazität (Solar-Akku) und einen MPPT-Laderegler (z.b. von Victron) https://www.victronenergy.de/solar-charge-controllers 4. Bei ans Stromnetz angeschlossenen Lösungen wirds komplizierter (von der Genehmigung her) und einfacher (von der Technikseite bzw. den benötigten Komponenten)
Timo N. schrieb: > Mike J. schrieb: >> Das sind 16 Module mit je 18 V > > 1. Datenblatt der PV Module oder Typbeschreibung ? > 2. Wird es eine Insellösung (anscheinend), dann brauchst du einen Akku > als Speicher. Der Akku definiert deine Systemspannung > 3. In der Regel werden die PV-Module in Strings in Reihe verschaltet und > von einem "PV-Laderegler" wird dann der Akku mit seiner Spannung (meist > 12V, 24V oder 48V) geladen. Was du dann brauchst ist ein Akku mit > entsprechender Kapazität (Solar-Akku) und einen MPPT-Laderegler (z.b. > von Victron) > > https://www.victronenergy.de/solar-charge-controllers > > > 4. Bei ans Stromnetz angeschlossenen Lösungen wirds komplizierter (von > der Genehmigung her) und einfacher (von der Technikseite bzw. den > benötigten Komponenten) Danke! An einem Stromnetz soll das ganze nicht angeschlossen werden. Ich habe 3 verschiedene Verbraucher mit unterschiedlicher Gleichspannung. Wird noch ein DC Verteiler benötigt oder kann das der MPPT Laderegler?
Habe ich das richtig verstanden bei folgenden Produkt: https://www.photovoltaik4all.de/solarladeregler/steca-solarix-mppt-5020 Bedeutet es, dass am Ausgang Spannungen von 12.5 V 25 V 50 V einzustellen sind? Dann bräuchte ich keine DC/DC Wandler mehr
Wenn ich das in der Bedienungsanleitung richtig lese, brauchst du für die versch. Spannungen unterschiedliche PV-Spannungen und Batterien.
Mike J. schrieb: > Bedeutet es, dass am Ausgang Spannungen von 12.5 V 25 V 50 V > einzustellen sind? Dann bräuchte ich keine DC/DC Wandler mehr Nein bedeutet es nicht. Es bedeutet, dass dieser MPPT-Laderegler an 12V, 24V oder 48V Batteriesystemen betrieben werden kann. Entsprechend liegt dann am Ausgang die aktuelle Batteriespannung. Diese hängt davon ab ob man eben ein 12, 24 oder 48V Batteriesystem hat. Bei 12V schwankt die Spannung zwischen 11,5V (Tiefentladeschutz für Batterie -> Laderegler schaltet Ausgänge/Verbraucher aus) und 14,4V / 15V (Ladeendspannung / Ausgleichsladung bei Ladeschluss) Bei 24V: 2x die Werte von 12V Bei 48V: 4x die Werte von 12V Wenn du keinen Bedarf hast, dass die Energie gespeichert wird bzw. du auch im Dunkeln Storm hast, dann kauf dir eine kleine Batterie. Diese sollte im besten Fall aber zumindest eine höhere Systemspannung haben, als von deinen Verbrauchern gefordert (auch wenn dies alternativ mit einem Stepup-Wandler auch bei einem 12V System und 24V Verbraucher möglich wäre). Die Spannung runterwandeln 24V -> 5V ist immer einfach möglich. Entsprechende Module gibt es für unter 10€ (hängt natürlich von der Leistung deiner Verbraucher ab). Welche (und wie viele) Verbraucher hast du denn genau und wie viel Leistung ziehen diese?
Ach ja: Wenn du beraten werden willst, braucht man Datenblätter, Typbezeichnungen und Typenschildangaben von allen beteiligten Komponenten (Solarmodule, Verbraucher, was ist sonst noch so vorhanden...). Falls diese nicht vorhanden sind, musst du messen und mitteilen, wie du gemessen hast (unter welchen Umständen) Mike J. schrieb: > Die Spannungen sind unterschiedlich zwischen 5 V und 24 > V Z.b. das hilft so eine Angabe überhaupt nicht. Man weiß nicht, ob ein Verbraucher bei deiner Messung an den Klemmen des Moduls war, unter welchen Bestrahlungsbedingungen du gemessen hast und ob das jetzt eine Angabe war, die für alle Module zutrifft oder ob due verschiedene Module hast, die unterschiedlich groß sind (das bringt z.b. gar nichts).
