Hallo, ich suche nach einer Schaltung für folgendes Problem. Es geht um eine 12V Schaltung (Gleichstrom). Der Stromfluss wird durch einen Schalter unterbrochen. Nun möchte ich, dass ein Signalton ausgegeben wird, wenn der Strom mittels Schalter eingeschaltet wird. Dieser soll aber nur kurz sein und nicht dauerhaft. Was wäre hierzu die einfachste Lösung? Vielen Dank im Vorraus!
Dakar schrieb: > Was wäre hierzu die einfachste Lösung? was möchtest du feststellen, das der Schalter geschlossen wird? Das wäre möglich mit einer Überwachung der Spannung am geöffneten Schalter. oder möchtest du feststellen das ein bestimmter Strom durch die Leitung fliesst, das wäre der Normalfall, im Fehlerfalle kann der Strom ja auch nach Schalterschliessung zusammenbrechen. Deine Frage ist also unscharf, mit mehr Möglichkeiten.
Ein Piezo-Schallwandler in Reihe mit einem Kondensator sollte den gewünschten Effekt ergeben.
MUC schrieb: > Ein Piezo-Schallwandler in Reihe mit einem Kondensator sollte den > gewünschten Effekt ergeben. Ergänzung: Der Schallwandler muss einen eigenen Oszillator haben, z.B: www.pollin.de/p/piezo-schallwandler-summer-3-v-85-db-rm-5-08-piepsend-pr intmontage-390131
Dakar schrieb: > Nun möchte ich, dass ein Signalton > ausgegeben wird, wenn der Strom mittels Schalter eingeschaltet wird. Ich nehme mal an, dass Du die Spannung meinst als Einsteiger, denn Du outest dich so... Nimm einen 12 Volt Piezosummer, schalte dem einen mehrere µF grossen Kondensator vor und einen hochohmigen (1M - 4M7) parallel zum Kondensator... Beim Einschalten der Betriebsspannung wird dann der C über den Piezo aufgeladen, der Piezo piept und verstummt dann - nach dem Abschalten der Betriebsspannung entlädt sich der C dann über den Widerstand... Du kannst es auch mit 100K und höher testen...
Mani W. schrieb: >> Nun möchte ich, dass ein Signalton >> ausgegeben wird, wenn der Strom mittels Schalter eingeschaltet wird. > > Ich nehme mal an, dass Du die Spannung meinst als Einsteiger, denn > Du outest dich so... Ich nehme an, dass Du Dich gerade um ein paar Korinthen erleichtert hast. > Nimm einen 12 Volt Piezosummer, schalte dem einen mehrere µF grossen > Kondensator vor und einen hochohmigen (1M - 4M7) parallel zum > Kondensator... Ich würde eine Diode antiparallel zum Pieper setzen und darauf spekulieren, dass auf diesem Wege der Kondensator entladen wird, sobald der Schalter geöffnet wird, aber noch Last dran ist.
Manfred schrieb: > Ich würde eine Diode antiparallel zum Pieper setzen und darauf > spekulieren, dass auf diesem Wege der Kondensator entladen wird, Von mir aus... Ist doch egal, der C muß entladen werden...
Vielen Dank für die Tipps! Die Schaltung mit Piezosummer und Kondensator hört sich sehr gut an, danke! Dann besorge ich heute die erforderlichen Teile und melde mich dann nochmal, wenn die Schaltung steht. Besten Dank nochmals!
