Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LEDs über IR-Sensoren zum leuchten bringen
von Tom (Gast)
Ich habe folgendes vor:
Auf einer 2x2m großen Wand sollen gleichmäßig 320 LEDs (Typ siehe
Datenblatt) angebracht werden. Die schlechte Auflösung ist nicht so
schlimm. Über irgendeinen Sensor (IR Sensor) sollen die Umrisse einer
Person dargestellt werden(LEDs sind im jeweiligen Bereich aktiviert).
Sagen wir mal die Person befindet sich in 2m Entfernung.
Fragen:
1) Es sollen so viele Datenleitungen von den LEDs wie möglich in Reihe
geschaltet werden. Wie groß ist denn die Verzögerung? Datentransferzeit
ist 600ns. Muss ich diesen Wert einfach mit der Anzahl der LEDs
multiplizieren? Vielleicht weiß noch jemand welche Verzögerung als
störend empfunden wird?
2) Habe an einen IR Sensor gedacht. Wie viele Sensoren wären denn nötig?
Ist 2m Entfernung vielleicht schon zu weit für die Sensoren?
Möglicherweise kennt jemand einen geeigneten Sensor dafür?
Wäre super, wenn sich jemand auskennt. Auch Anregungen sind willkommen!
Vielen Dank im Voraus!
von nicht Gast (Gast)
von Phillip (Gast)
Danke! Das ist ein gutes Video.
Weiß jemand wie man die Bildfrequenz berechnen kann? Habe im Prinzip bei
RGB 24 bit/pixel, die Bitrate beträgt 400 Kbps. ALso ich möchte wissen,
wie viele LEDs ich max. in Reihe schalten darf um eine Bildfrequenz von
25 Bilder/sekunde nicht zu überschreiten
Nach Adam Riese und Eva Zwerg:
400 Kbps = 400*1024 bits/sec = 409600 bits/sec
Bei 24 bits pro Pixel:
409600 bits/sec / 24 bits ~= 17066 Pixel/sec
Bei gewünschten 25 Bildern/sec:
17066 Pixel/sec / 25 Frames/sec = 682 Pixel/Frame...
Bissel Overhead wirste noch für's Protokoll einrechnen müssen,
vielleicht ist dein K in Kbps auch als 1000 zu nehmen...
--> Also geh mal so von 650 Pixeln/LEDs aus.
Siehe auch:
https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Frequently-Asked-Questions
(Abschnitt 7)
Und bemühe auch mal Google für weitere Themen/Schlagworte:
"Stromverbrauch": 0,06A * 650 ~= 40A (ist bei der Netzteilauswahl zu
berücksichtigen)
"Mehrfacheinspeisung" für gleichmäßige Helligkeit...
von MaWin (Gast)
Tom schrieb:
> Über irgendeinen Sensor (IR Sensor) sollen die Umrisse einer Person
> dargestellt werden(
Na, für solche Umrisse brauchst du schon eine ganze kamera.
Bei den Preisen selbst einer FlirOne wird sich dein Spielzeug schnell
erledigt haben.
WS2812 beschickt man schneller parallel, z.B. 8 Stränge, die Daten als
byte und ein gemeinsamer CLK.
von Tom (Gast)
Danke für eure Antworten!
Ich habe noch  eine Frage. Eine LED benötigt ca. 5V. Mein Netzteil hat
eine Ausgangsspannung von 10-15V. Jetzt wollte ich je 2 LEDs in Reihe
schalten. Ich sehe keinen Nachteil darin?!Sollte kein Problem sein oder?
Mein Netzteil kann den hohen Strom ab
von Tom (Gast)
Zusatz: Kann man das WS2811 Teil überhaupt in Reihe schalten?
von Bernhard M. (boregard)
Nein, es handelt sich dabei nicht um eine einfache LED, sondern einen
Controller mit LED.
Wenn Du die in Reihe schaltest, hat jeder einen eigenen Massepegel, und
eine undefinierte Spannung. Ich vermute, die überleben das nicht...
