Ich habe mal eine Frage, ist folgende Konfiguration möglich: Der PC ein Laptop mit Linux Mint. Wine, oder gibt es AVR Studio 7 als Linux Version? Das Zielsystem, ein Arduino Nano Clone mit CH340C Chip als USB- Bridge. Geht sowas, oder ist das utopisch?
Matz Stubenhocker schrieb: > gibt es AVR Studio 7 als Linux > Version? Nee, und Wine funktioniert meines Wissens auch nicht. VM funktioniert. > Arduino Nano Clone mit CH340C Chip als USB- > Bridge Müsstest du als externes Tool definieren, siehe zB. https://michaelsarduino.blogspot.com/2015/07/arduino-mit-dem-atmel-studio.html oder https://medium.com/jungletronics/how-to-load-programs-to-an-arduino-uno-from-atmel-studio-7-83c8dd8d175d
Matz Stubenhocker schrieb: > Der PC ein > Laptop mit Linux Mint. Wine, und Matz Stubenhocker schrieb: > ein Arduino Nano Clone mit CH340C Chip als USB- > Bridge. Geht sowas, oder ist das utopisch? Grundsätzlich KANN das funktionieren. Du weißt, dass Wine nur 32-Bit Windowsprogramme kann und du unter einem 64-Bit Linux ein "multi-architecture system" benötigst (was bei mir zu Instabilitäten geführt hat)? Zudem kann Wine (fast) nicht auf USB zugreifen, für ein verfügbarmachen von seriellen und parallelen Schnittstellen (die auch über USB2UART wie ein CH340G realisiert sein können) gibt https://wiki.winehq.org/Wine_User's_Guide#AEN901 folgende Auskunft (Zitat): Since Wine 2.8, serial and parallel ports are detected automatically when Wine starts. Windows serial ports follow a naming convention of the word COM followed by a number, such as COM1, COM2, etc. Similarly, parallel ports use LPT followed by a number, such as LPT1. Linux, Mac, and BSD each have their own device naming conventions, but in every case the serial or parallel device is located somewhere in /dev. You can see the mapping of Windows devices to Unix devices by looking in ~/.wine/dosdevices. For example:
1 | $ ls -l ~/.wine/dosdevices/ |
2 | total 0 |
3 | lrwxrwxrwx 1 alex alex 10 May 13 21:21 c: -> ../drive_c |
4 | lrwxrwxrwx 1 alex alex 10 May 14 14:43 com1 -> /dev/ttyS0 |
5 | lrwxrwxrwx 1 alex alex 10 May 14 14:43 com2 -> /dev/ttyS1 |
6 | lrwxrwxrwx 1 alex alex 10 May 14 14:43 com3 -> /dev/ttyS2 |
7 | lrwxrwxrwx 1 alex alex 10 May 14 14:43 com4 -> /dev/ttyS3 |
8 | lrwxrwxrwx 1 alex alex 12 May 14 14:43 com5 -> /dev/ttyUSB0 |
9 | lrwxrwxrwx 1 alex alex 8 May 13 21:22 d:: -> /dev/sr0 |
10 | lrwxrwxrwx 1 alex alex 8 May 14 14:43 lpt1 -> /dev/lp0 |
11 | lrwxrwxrwx 1 alex alex 1 May 13 21:21 z: -> / |
Make sure you have the needed rights to access your computer's serial and parallel ports. On Linux, a user must typically be a member of the sys or dialout group to access serial ports, or the lp group to access parallel ports. To override Wine's default device mapping, run wine regedit and create string entries in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wine\Ports where the entry name is the Windows device name and the entry value is the path to the Unix device. Continuing with the above example, to make COM1 the first USB-attached serial port, create an entry with the name COM1 and the value /dev/ttyUSB0. You might also want to create an entry named COM5 with no value to remove the COM5 device which is now a duplicate of COM1. After editing the registry, shut down Wine with wineserver -k and the next time Wine runs a program, your changes will take effect. If you use a version of Wine prior to 2.8, you'll likely have to create symbolic links in ~/.wine/dosdevices yourself. For example, to make COM1 the first USB-attached serial port, run ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1. -------------------------------------------- Willst du dir das wirklich alles antun ? Alexander S. schrieb: > VM funktioniert. Das dürfte die weitaus bessere Lösung sein, Dateien können dann über die "GuestAdditions" zwischen Linux und dem virtuellen Windows ausgetauscht werden.
Matz Stubenhocker schrieb: > oder gibt es AVR Studio 7 als Linux Version? Nebenbemerkung: Solche Fragen sind ungenau und können zu Verwechslungen führen. Es gibt kein AVR Studio 7. Es gibt nur ein AVR Studio 4.xx und es gibt Atmel Studio 7 (hier reichen die Versionen von 5 bis 7.xx) Um einen Arduino Nano zu programmieren reicht ein AVR Studio 4.18 völlig aus.
