Hey Leute, bin auf der Suche nach einem Sensor, mit einem großen Winkel, der durchschaltet, wenn er Personen erfasst und erst dann ausschaltet, wenn sich keine Personen mehr im Raum befinden. Es wird nur der Sensor gesucht, kein Komplettsystem mit Licht. Der Sensor soll mit Gleichstrom betrieben werden. Ich bedanke mich!
Phillip schrieb: > wenn er Personen erfasst IR Sensoren erfassen nur Bewegungen. Wenn sich eine Person im Raum aufhält, die sich nicht bewegt, dann wird der Sensor nichts erkennen.
Das nur bewegte Objekte erkannt werden gilt natürlich auch für andere Sensortypen ( Ultraschall, Radar, elektrostatisches Feld... ) Kannst du Deine Anforderungen genauer erklären?
Phillip schrieb: > bin auf der Suche nach einem Sensor Na dann such mal weiter. Lies in der Zwischenzeit wie PIR Sensoren funktionieren und warum auch Radar nicht ideal zur Erkennnug ist, ob Menschen sich in einem Bereich aufhalten. https://www.perkinelmer.com/PDFs/Downloads/CAT_SensorsAndEmittersInfraredSensing.pdf
Kamera und Bildauswertung ggf Wärmebildkamera, falls die Temperatur im Raum sich ausreichend von 37°C unterscheidet.
Route_66 H. schrieb: > Präsenzmelder erfassen auch unbewegte warme Objekte. Seit wann? Setzt dich in einem beliebigen Neubau auf'm Klo mal länger hin und daddel in Ruhe ein bissel am Handy, und zack bist du im Dustern. Oder der Hausmeister hat da "2 Stunden" Nachlaufzeit programmiert. Jeder mir bekannte PIR-Präsenzmelder ist einfach nur empfindlicher als ein normaler PIR für die Hoflampen, aber ohne Bewegung geht auch er aus.
Einfach das beste aus beiden machen. :) Ein Infrarot-Sensor mit ein Ultraschallsensor, beide daueraktiv an ein Atiny-85 (oder was auch immer) anschließen. Das eine Reaktionslogik programmieren. Was passiert wenn was reagiert. Fertig. Ansonsten kannst du Sensoren in meinen Augen vergessen, und musst auf komplizierte Technik ausweichen. Eine Kamera mit Bildvergleichssoftware z.b. Gruß Pucki
Route_66 H. schrieb: > Präsenzmelder erfassen auch unbewegte warme Objekte. Weisst Du, wie diese (ja verhältnismässig teuren) Melder funktionieren?
Harald W. schrieb: > Weisst Du, wie diese (ja verhältnismässig teuren) Melder funktionieren? Du hast das
1 | [ ] Ja |
2 | [X] Nein |
vergessen
Vielleicht zwei Lichtschranken hintereinander als Personenzähler ? Ein fertiges System habe ich allerdings noch nicht gesehen.
Radarmelder reagieren auch auf geringe Bewegungen, z.B. Kopf drehen oder nicken. Jedenfalls ist das bei meiner Steinel-Wandlampe im Bad so. In Kombination mit einem gewöhnlichen PIR könnte das sehr effektiv sein ...
