Ich habe hier folgendes Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich habe im Keller eine Fritzbox 7490 am DSL Anschluss hängen und jeweils per LAN Kabel im EG und OG einen Linksys WRT3200ACM installiert um auf 802.11ac umzusteigen vorher lief hier nur ein TP-Link WR1043 mit DD-WRT im EG. Ich habe das Problem das ich keine Verbindung über das 5 GHz Band zusammen bekomme. Folgende Clients sing 5 GHz fähig. PS4 Pro, Samsung S10+, 3 x Raspberry 4, Kindle Fire HD10 also alles nicht ganz so alte Geräte. Die PS4 gibt die Meldung aus dass das Passwort nicht stimmen würde, was ich aber überprüft habe. Auch wurde alle Verschlüsselungsarten WPA/2/3 mit EAS...durchprobiert. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Habe auch bei der Kanalbandbreite schon alles durchprobiert. Mit der original Linksys Firmware habe ich es noch nicht getestet, da ich als erstes DD-WRT aufgespielt habe. Nutzt jemand den WRT3200 und kann bestätigen das das 5GHz Netzwerk funktioniert. Von Linksys habe ich über die Seriennummern als Produktionsdatum den Januar und Februar 2020 genannt bekommen sollte als eine aktuelle Hardware-Revision sein.
Thomas O. schrieb: > Die PS4 gibt die Meldung aus dass das Passwort nicht stimmen würde Im Zweifel mal 5 Minuten ohne PW probiert ob überhaupt etwas funktioniert? Dann später systematisch probieren ob überhaupt die Funkreichweite ausreichend ist. Mein 5GHz aus dem Keller kommen auch nicht durch die Decke.
Thomas O. schrieb: > Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Habe auch bei der > Kanalbandbreite schon alles durchprobiert. Auch mit dem Kanal selber, bzw: Hast du dein dd-wrt auf "Deutschland" konfiguriert? Sonst bietet dir das auch Kanäle an, auf denen andere Geräte nicht freiwillig senden möchten.
Thomas O. schrieb: > Nutzt jemand den WRT3200 und kann bestätigen das das 5GHz Netzwerk > funktioniert. Es funktioniert bei mir. Allerdings nur ab Windows 7 , 10 und Linux. Mit Atheros-WLAN Hardware gibt es massive Problem, wie von Dir beschrieben. Bei mir WRT3200ACM mit aktuellem DD-WRT. Allerdings WLAN ist auf USA eingestellt. Höchste Leistung. Nein, ist nicht im überregulierten Schland.
MAC Filter zufällig aktiv?
ich habe jetzt im 2,4 GHz Band einen festen Kanal und beim 5 GHz Band auf Auto umgestellt. Die Raspberrys sind jetzt drin die PS4 aber anscheibend nur im 2,4 GHz Band. Und alle SSIDs gleich benannt. MAC Filter hatte ich keine aktiv. Von Sendeleistung erhöhen halte ich nichts da die Sendereichweite der Clients meist das beschränkende ist. Ich verwende am Router andere Antennen um den Empfang zu verbessern und reduzieren die Sendeleistung.
Kleiner Tipp am Rande: die wrt1200/1900/3200 Serie läuft nicht wirklich gut mit ddwrt - im Gegensatz dazu ist openwrt stabil und es gibt Updates.. Ddwrt ist defakto tot...
