Forum: PC Hard- und Software Monitors HDMI defekt, VGA funktioniert: "interrupt storm detected on connector"
von Mira B. (goto_start)
über Ebay Kleinanzeigen habe ich auf gut Glück einen
27"-LED-Samsung-Monitor, der als defekt beschrieben wurde, geschenkt
bekommen. Hdmi wird nicht erkannt, so als wäre nichts angesteckt. Der
Analog-Eingang funktioniert aber perfekt :).
Gibt es da eine Diagnose, die in den meisten Fällen zutrifft, die
vielleicht leicht zu beheben ist (wie z.B. Kondensator oder Buchse
tauschen...)? Oder kann das alles mögliche sein und Zeit zu investieren
würde nur unwahrscheinlich zum Erfolg führen?
Es ist ein Samsung SyncMaster S27A550H.
Danke!
[MOD: auf Userwunsch Betreff angepasst]
: Bearbeitet durch Moderator
von oszi40 (Gast)
Evtl. die eingebaute Schnittstelle kaputt oder außer Betrieb?
Schau erst mal Deine Einstellungen genauer an.
von Jens M. (schuchkleisser)
Ich würde tippen das durch Reißen am Kabel die Buchse abgetrennte Pins
hat.
Ich denke nicht das jemand so doof ist den als Defekt zu verticken bloß
weil jemand im Menü den Eingang deaktiviert hätte.
von oszi40 (Gast)
Kaputte Buchse oder krankes Kabel ist natürlich auch möglich. Ob der
Gerätemanager überhaupt irgendetwas erkennt?
von Georg A. (georga)
Nachdem dafür genau 4 Signalleitungen zuständig sind, von denen eine
völlig passiv angeschlossen ist (Hotplug) und drei auf ein I2C-EPROM im
Monitor gehen (+5V, SDA, SCL), ist es recht wahrscheinlich, dass nur die
HDMI-Buchse kaputt/abgeschert ist.
von T.roll (Gast)
Da es ein Samsung ist, bitte immer auch defekte Kondensatoren und
ähnliches bedenken.
von Nano (Gast)
An meinem Mainboard ist der HDMI Ausgang gestorben, den hatte ich immer
mit dem TV verbunden.
Jetzt nehme ich dafür einen Display Port Adapter.
HDMI scheint keine besonders robuste Schnittstelle zu sein.
Ich würde mal an deiner Stelle schauen ob er auch einen DVI oder Display
Port Anschluss besitzt und den dann nehmen, ansonsten befürchte ich,
dass du mit VGA leben musst.
Danke euch allen. Das Teil aufzureißen könnte sich also durchaus
lohnen...
Was ich aber zunächst übersehen habe, dmesg gibt beim Einstecken eine
kleine Rückmeldung:
[641425.221967] [drm] HPD interrupt storm detected on connector HDMI-A-1: switching from hotplug detection to polling
(Ausgang ist ein Minidisplayport, per Adapter auf HDMI)
Sehr ihr das nun noch genauso, dass es wahrscheinlich nur an der Buchse
liegt oder deutet diese Meldung auf einen gröberen Defekt hin? Google
half mir leider trotz der Fehlermeldung, nach der ich jetzt suchen
konnte, nicht weiter...
> hat.
oh doch, es gibt so bekloppte.
Hatte kürzlich (OT) einen Rasenmäher,
der nur neuen Sprit brauchte.
"Kannst haben geht nicht mehr"
neu betankt und nach 3 Stunden hatte ich 50 EUR in der Hand.
@Moderator @Admin
Könntet ihr bitte, bezogen auf meinen vorigen Post, dem Titel de
Threads hinzufügen:
(mitsamt Doppelpunkt und Anführungszeichen bitte)
Danke!
von MeierKurt (Gast)
> Pins
> hat.
Ich hatte mal nen kleinen Moni als defekt gekauft mit Angabe "zeigt nur
spiegelverkehrt an" - das lies sich dann ganz gut im Menü wieder
umstellen.
Allerdings kam dieses Gerät von einem Retourenverticker - die Geschichte
war offensichtlich die, dass da ein DAU nicht klarkam und das Ding
zurückgeschickt hat - und sich der Händler dann nicht weiter drum
kümmert und das Ding mit der vom Erstbenutzer angebenen
Fehlerbeschreibung weiter vertickt...
Zum Thema: Fehlersuche vom Einfachen zum Komplizierten: Also wenn
möglich den Moni auf Werkseinstellung resetten - dann das Kabel als
Ursache ausschliessen, dann wenn möglich unterschiedliche HDMI-Quellen
probieren.
Es käme durchaus ein Defekt der Buchse in Betracht, die müsste man dann
halt mal ganz genau in Augenschein (auch mit Durchgangsprüfer usw.)
nehmen.
Man könnte auch in Erwägung ziehen, die Buchse prophylaktisch zu
wechseln.
Nebenher: Sichtprüfung der ganzen Platine auf Lötqualität, es wäre nicht
das erste Mal, dass man Fehler mit Nachlöten (Heißluft)beheben kann.
Sich kundig machen, wo an der Buchse eigentlich welches Signal wann
anliegen sollte, versuchen den Signalfluss nachzuverfolgen, dabei auf
Elemente der Eingangsbeschaltung achten, die das Signal im Defektfall
ruinieren könnten.
So einen Rasenmäher wünsche ich mir auch. Oder besser gleich mehrere
davon.
von Nano (Gast)
> probieren.
Ich bekam mal 3 etwas ältere PCs geschenkt.
Mir wurde vorher gesagt, dass die mir nichts bringen würden, weil das
BIOS Passwort ja gesetzt sei und ich sie deswegen nicht mehr nutzen
könne.
Ich wusste natürlich dass es von den Herstellern Standardpasswörter als
Backdoor gibt, also habe ich gesagt "Kein Problem." und die PCs
mitgenommen, nachgeschaut, was für ein BIOS die haben und dann die Liste
mit den Passwörtern durchprobiert.
Am Ende hatte ich 3 funktionstüchtige PCs.
Och Leute... Ist ja schön, dass ihr Glück hattet mit Kleinanzeigen aber
ich hoffe hier auf Hilfestellungen und die werden unwahrscheinlicher
je zugemüllter der Thread ist ... bitte...
Ich wiederhole nochmal die Infos, die ich zuletzt hinzugefügt habe,
damit die nicht mitten im Thread zwischen euren Offtopicposts
untergehen:
lohnen...
kleine Rückmeldung:
> davon.
:D wer nicht... ;)
sollte heissen:
aus den Anzeigen geschenkt bekommen, gefixt, selbst wieder eingestellt
und am selben Tag hatte ich eine Kaufzusage.
Der Abholer kam am folgenden Wochenende.
Beitrag #6177720 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6177787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aufschrauben, anschauen (mit Lupe). Auch ruhig mal mit eingestecktem
Kabel die Anschlüsse zur Platine betrachten, Wenn die Buchse keine
sichtbaren mechanischen Probleme hat, könnte es was gröberes sein.
Allerdings ist auch der Austausch von dem HDMI-Krempel nicht so ganz
ohne.
von S. R. (svenska)
Kann gut sein, dass die Erkennungspins beschädigt sind und die
GPU-Hardware das Rauschen als "verbunden, getrennt, verbunden, getrennt,
verbunden, getrennt, ..." sieht und den Host mit Interrupts überlädt.
Würde die Meldung erklären.
Allerdings wäre ich nicht fähig, die Buchse im Monitor neu anzulöten
oder zu ersetzen...
von ich³ (Gast)
Mal eine andere HDMI-Quelle getestet? Ich habe nur kurz quer gelesen,
aber da gabs mal was mit drm in älteren Distros.
von c-hater (Gast)
So könnte es sein. Einfach ein floatender Pin wegen einer
unterbrochenen Verbindung und der normale Störnebel unserer häuslichen
EMV-Umgebung.
Allerdings: jeder auch nur halbgewalkte Ingenieur sieht einen
Pullup-/Pulldown-Widerstand für diesen Fall vor. Bei EDID ist er sogar
obligatorisch, es handelt sich im Prinzip ja um I2C...
Deswegen: nö. Das isses wohl nicht. Das Dingens ist schlicht richtig
kaputt. Sehr schwer zu sagen, ob da was zu machen ist. Zuwenig Input.
Ohne mindestens einen Schaltplan geht da wohl nix. Jedenfalls sicher
nicht mit akzeptablen Aufwand.
von S. R. (svenska)
Es gibt allerdings genug Fälle, wo der chinesische Fertiger irgendwelche
aus seiner Sicht unnütze Bauteile einfach wegspart oder heimlich
ersetzt.
c-hater schrieb:
> Zuwenig Input.
Deswegen hab ich ins Blaue geraten. Etwas, was man zumindest testen
könnte, jenseits von "VGA nutzen" oder "Griff anbauen".
von M.M.M (Gast)
> oder zu ersetzen...
Nunja, da das IMHO nicht mal SMT ist, dürften ein durchschnittlicher
Löter das schon hinbekommen. Aber zumindest an der Platinenseite der
Buchse dürfte es kaum liegen. Bevor da die Pins abbrechen/rausreißen,
muß man erst mal die Halterung kaputt bekommen haben.
Na, so richtig kaputt kann es ja nicht sein, Vga funktioniert ja noch.
Womit man bei Samsungs immer mal wieder Ärger hat, sind Elkos,
Spannungsregler, Flashspeicher. Erste beiden dürften in dem Fall
ausgfallen. Daher auch die Frage nach dem Xorg.log. Ich weiß jetzt
nicht, wie der Xserver auf fehlende EDID defaultmäßig, womöglich am
Zweitausgang, reagiert. Man könnte ihn aber durchaus auf passendes
Signal zwingen und hat, mit etwas Glück, ein passendes Bild am HDMI.
Und nicht zuletzt kommt auch der Adapter (miniDVI->HDMI) als
Fehlerquelle in Betracht.
Wie? Was? Für die paar Bauteile braucht's nun wirklich keinen
Schaltplan. Die Daten-/Clock-Leitungen dürften direkt via jeweils einem
R zum Controller gehen. Damit sind schon, inkl. Schirmung, Masse,
Spannungsversorgung, mal 14 der 19 Pins erschlagen. Bleiben 5 Pins für
DDC usw. Da hängt überschaubar Gemüse dran.
