Hallo, ich habe eine Ebay Xenon Birne mit integrierter Ansteuerung erstanden. Leider ist mir die Pinbelegung schleierhaft. Es gibt drei Pins: 1,2,+. Weiß jemand was 1 und 2 machen? Hier ein Link dazu: https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmittel-xenon-brenner-xenon-bulb-d1s-d2s-d3s-d4s-d1r-d2r-d3r-d4r-4300k-5000k-6000k/d1s-fassung/philips-d1s-85410-xenstart-standard-oem-xenon-brenner_854101_5349 Danke!
Aber er passt zu dem was ich habe. Die Frage ist: wie kann man das mit 12 V betreiben? Brauche ich doch noch einen extra Starter?
Jim schrieb: > Die Frage ist: wie kann man das mit > 12 V betreiben? In dem man die korrekte Baseeinheit dazukauft. Steht doch unter Technische Daten welche das ist. > Brauche ich doch noch einen extra Starter? Der "Starter" ist in der Baseeinheit.
Ebay direkt: https://www.ebay.de/itm/D1S-Xenon-Brenner-Hid-Xenon-Scheinwerferlampe-12V-35W-6000K-8000K-2x-Lampen/401900741859
Jim schrieb: > Aber er passt zu dem was ich habe. Die Frage ist: wie kann man das mit > 12 V betreiben? Brauche ich doch noch einen extra Starter? Jupp da brauchst du noch ein passendes Vorschaltsteuergerät.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan dafür oder einen Link zu einem Produkt? Das ganze ist natürlich NICHT für den Straßenverkehr gedacht, sondern als Lichtquelle für die Spektroskopie.
Eignen sich die KFZ Xenon-Lichtquellen für diesen Einsatzzweck gut? Das sind ja keine reinen Xenon-Brenner sondern eher Halogenmetalldampflampen.
Geht so. Ich brauche etwas Licht im blauen Bereich um 400 nm, da geht das je nach Lampe schon so halbwegs. Man hat halt die Spektrallinien drin...
Habe mal ein BMW Vorschaltgerät bestellt, mal sehen ob es tut...
Die Autolampen sind reine Xenonbrenner. Metalldampflampen sind fürs Auto zu teuer und haben nicht genügend Lebensdauer. Wenn Du nur bei 400 nm arbeiten willst, genügt eine Halogenbirne - allerdings muß das eine alte ohne UV-Filter sein (diese haben bläulich schimmerndes Quarzglas). Die alten sind ungefärbt, weil reines Quarzglas. Die Halogenlampen gehen bis 320 - 340 nm mit ausreichender Energie runter, erst darunter werden Spektrometer auf Deuteriumlampen umgeschaltet. Gruß - Werner
