Moin, moin, ich blicke immer noch nicht durch, warum obige Konfiguration (zumindest bei mir) nicht funktioniert. Einige Meldungen besagen, es läge an der ESP-SDK unter dem Arduino-Core (Multicast/UDP untauglich), andere sagen am Android, andere an den Browser-Apps (bei mir gehts aber auch per ping vom Terminal-Emulator nicht), blablabla. Bei mir kann ich einen ESP8266 als Station im (Fritz)WLAN mit seinem mDNS-Namen von überall, inklusive(!) Android-6 Tablet korrekt ansprechen, bloß als Soft-AP gehts nur über IP-Nummer? Also wo ist nun der Wurm drin und wie kriegt man ihn raus?
Solange der ESP als Client im Netz ist, solange macht die Fritzbox die Namensauflösung. Ist der ESP selbst der Accesspoint und bekommt die nicht hin, dann steckt der Wurm im mDNS.
Ich kenn mich da wenig aus aber kann es nicht auch sein, dass der Android nur auf dem normalen DNS im Router läuft und kein mDNS versteht? Werde mal Wireshark rauskramen..
Ja, soweit ich weiß, kann Android standardmäßig kein mDNS. Keine Ahnung, ob es da Lösungen gibt, oder warum das mit FritzBox geht. MfG, Arno
Ist bei der Fritzbox ausgewählt, dass die Teilnehmer sich auch untereinander unterhalten können? Unter WLAN->Sicherheit gibt es eines Checkbox: x Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren
batman schrieb: > Moin, moin, > ich blicke immer noch nicht durch, warum obige Konfiguration (zumindest > bei mir) nicht funktioniert. Einige Meldungen besagen, es läge an der > ESP-SDK unter dem Arduino-Core (Multicast/UDP untauglich), andere sagen > am Android, andere an den Browser-Apps (bei mir gehts aber auch per ping > vom Terminal-Emulator nicht), blablabla. > Bei mir kann ich einen ESP8266 als Station im (Fritz)WLAN mit seinem > mDNS-Namen von überall, inklusive(!) Android-6 Tablet korrekt > ansprechen, bloß als Soft-AP gehts nur über IP-Nummer? > > Also wo ist nun der Wurm drin und wie kriegt man ihn raus? Aber eine IP-Adresse bekommt Dein Android-Gerät schon vom ESP? Etwas mehr Infos wären hilfreich.
Pete K. schrieb: > Ist bei der Fritzbox ausgewählt, dass die Teilnehmer sich auch > untereinander unterhalten können? Ja, funktioniert auch. Pete K. schrieb: > Aber eine IP-Adresse bekommt Dein Android-Gerät schon vom ESP? Etwas > mehr Infos wären hilfreich. Auch positiv, der ESP gibt dem Androiden seine Adresse per dhcp. Es fehlt an nichts ausser der Namensauflösung.
Das ist insofern interessant, da IP-Adresse und DNS auf verschiedenen Ebenen des Netzwerkstacks liegen (Transport/Anwendungsschicht). Was verstehst Du unter "bloß als Soft-AP gehts nur über IP-Nummer?" und was ist der Fehler "MÖÖÖP!?"? Bitte strukturiert testen und hier die Ergebnisse mitteilen. Z.B. Screenshots der Netzwerkverbindung, Ausgaben vom ESP, etc.
was ich nicht so richtig verstehe: die IP vom ESP als Accesspoint ist doch immer bekannt. Das ist also mehr ein kosmetisches Problem, oder?
Absolut richtig, die IP-Adresse des ESP ist fest und bekannt (bis ich sie nach ein paar Wochen wiedermal vergessen hatte). Ist also kein so großes Problem. @Pete: Es kommt einfach keine Netzwerkantwort, wenn als Zieladresse der Name verwendet wird. So wie wenn du als URL bei deinem Browser oder mit ping eine Fantasieadresse angibst. Irgendwann läuft der Cliebt in einen Timeout, sonst passiert nix (Sichtbares). Funktioniert es denn bei dir in o.g. Kombi oder bei irgendjemandem?
