Hallo, ich mehre an einer POE-Anwendung rum. Einerseits ein Steckernetzteil, welches offensichtlich dafür vorgesehen ist (https://www.pollin.de/p/stecker-schaltnetzteil-xinspower-a122-4800300ep-48-v-0-3a-352582) (und leider zu wenige gekauft hab), auf der anderen Seite ein LM2575HV-ADJ. Im Datenblatt der TVS-Diode SMCJ48(C)A (https://www.mouser.de/datasheet/2/395/SMCJ5V0CA_F_SERIES_A1806-1480657.pdf) steht, dass sie zwischen 53,3 und 58,9V durchbricht. Ist also grenzwertig. Allerdings steht da auch was von 77,4V bei 19A. 19A wird nicht erreicht, es sei denn, der Blitz schlägt ein. Dann ist eh alles kaputt. Was hat es mit dieser hohen Spannung auf sich? Danke fürs nachdenken
Vielleicht erklärt die dieses Dokument deine Fragen: https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/service/applications/tvs-diodes.pdf
Wumpus schrieb: > Vielleicht erklärt die dieses Dokument deine Fragen: > > https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/service/applications/tvs-diodes.pdf Danke Ist zwar nicht genau erklärt, ich interpretiere das mal so: normalerweise beginnt die Diode zwischen 53,3 und 58,9V zu leiten, bei moderaten Strom. 77V fallen bei 19A ab, am Kristall, Bonddrähten, Übergängen, Anschlüssen etc. Bei meinen 48V könnte ich doch auch die SMCJ45(C)A einsetzen, die ist noch weit genug von meinen 48V entfernt und mit reichlich 55V auch besser für den LM2575HV-ADJ.
TVS schrieb: > Ist zwar nicht genau erklärt, ich interpretiere das mal so: > normalerweise beginnt die Diode zwischen 53,3 und 58,9V zu leiten, bei > moderaten Strom. Korrekt, 1mA fließen bei 53,3.....58,9V (VBR, Exemplarstreuung) Spannungen (Impulse) darüber hinaus lassen den Strom stark ansteigen bis bei 77V entsprechend 19A die Leistungsfähigkeit erreicht ist > Bei meinen 48V könnte ich doch auch die SMCJ45(C)A einsetzen, die ist > noch weit genug von meinen 48V entfernt und mit reichlich 55V auch > besser für den LM2575HV-ADJ. Kann man machen, wenn sicher ist, dass im Normalbetrieb 50V nicht überschritten werden. Sonst gibt es thermische Probleme.
TVS-Dioden sind keine idealen Bauteile, d.h. sie begrenzen erst deutlich über der Betriebsspannung. Und dann sind die Bezeichnungen je nach Hersteller verschieden. Eine ICTE5 ist für 5V Arbeitsspannung und begrenzt auf ~6,8V. Eine 1.5KE6V8 ist aber genau das gleiche. Man muß also immer in das exakte Datenblatt schauen. TVS-Dioden kann man auch als Z-Diode für hohe Spannungen nehmen. Z.B. gibt es keine 440V Z-Dioden, dafür aber 440V TVS-Dioden. Die genaue Spannung muß man allerdings ausmessen.
Peter D. schrieb: > TVS-Dioden sind keine idealen Bauteile, d.h. sie begrenzen erst > deutlich > über der Betriebsspannung. > > Und dann sind die Bezeichnungen je nach Hersteller verschieden. Eine > ICTE5 ist für 5V Arbeitsspannung und begrenzt auf ~6,8V. Eine 1.5KE6V8 > ist aber genau das gleiche. Man muß also immer in das exakte Datenblatt > schauen. > > TVS-Dioden kann man auch als Z-Diode für hohe Spannungen nehmen. Z.B. > gibt es keine 440V Z-Dioden, dafür aber 440V TVS-Dioden. Die genaue > Spannung muß man allerdings ausmessen. Meine Herren, ich danke Euch. Wieder was gelernt.
TVS schrieb: > Danke > Ist zwar nicht genau erklärt, ich interpretiere das mal so: > normalerweise beginnt die Diode zwischen 53,3 und 58,9V zu leiten, bei > moderaten Strom. > 77V fallen bei 19A ab, am Kristall, Bonddrähten, Übergängen, Anschlüssen > etc. Doch! Seite 3 Punkt 4. :-P
