STM32 Welches Protokoll für Projekt
OP (Firma: keine) #6178687
Hallo Mikrocontroller-Forum,
ich bin dabei ein Projekt von Arduino Mini's auf STM32 zu zügeln.
In dem Projekt sind mehrere DC-DC Wandler (MPPTs und
Batterieanbindungen), von diesen würde ich gerne regelmässig (von Rpi)
den Status (Strom / Spannung) auslesen und evtl. Steuersignale senden.
Bisher mache ich dies per I2C mit der Wire-Bibliothek. Das hat aber zu
Problemen geführt als ich die ADCs per interrupt genutzt habe (Anfrage
per I2C hat den uP zum Hängen gebracht). Anstelle das zu debuggen habe
ich mich entschieden auf eine neuere Platform zu wechseln: STM32.
Nun habe ich kaum Beispiele für einen I2C Master auf einem STM32
gefunden und frage mich: Mache ich etwas sinnfreies? Bisher habe ich
gute Erfahrungen gemacht mit I2C. Er lässt isch günstig isolieren, ist
nicht sehr anspruchsvoll (2 Leitungen) und ich kann die PCBs einfach
parallelschalten (kein Switch nötig)
Wie würded ihr die Kommunikation zwischen mehreren DC-DC Wandlern und
einem RPi realisieren?
Gruess
Nachtrag: Die maximale Distanz ist 5m. Bisher schlaufe ich den I2C
durch, die Boards selbst sind isoliert. Als Kabel setze ich LAN Kabel
ein.
Gast #6178699
I2c ist nicht besonders störfest und eher für kurze Verbindungen auf
einer pcb gedacht. Nimm besser für den physikalischen layer ein
differenzielles übertragungssystem und ein Protokoll deiner Wahl mit
parity, crc etc...
OP (Firma: keine) #6178734
Hoi Nolli,
Danke für deine Anregungen, ich habe den Beitrag ergänzt
Bei der Auswahl stehe ich ja gerade an, bisher habe ich nur Erfahrungen
mit I2C via die Wire-Library. Da lief bisher alles rund von dem
elektrischen bis zur Software.
Die Kommunikation soll 'good enough' sein für das Aufzeichnen von Daten.
Wenn ab und zu ein Wert verloren geht ist das kein Problem. Nebst I2C
kenne ich noch ModBus/TCP von gekauften Geräten.
Gruess
#6178854
Es lohnt sich immer, abseits der Bastlerschiene auf die
Automobilindistrie zu schauen. Was die machen, ist erprobt, billig und
wird in gigantischen Stückzahlen produziert.
Ein Beispiel ist LIN: Das ist ein serieller 1-Draht Bus, der mit
Bordnetzspannung betrieben wird. In Deinem Auto wirst Du mit Sicherheit
auch CAN und LIN finden.
Für LIN gibt es Systemchips, die nach außen 12V Spannungsversorgung,
Bustreiber und überspannungsschutz für Stromversorgung und Datenleitung
(teilweise bis zu +60V/-24V) haben, und nach innen 5V oder 3.3V LDO für
den angeschlossenen uC,  TX/RX für einen UART (der bei LIN ein paar
speziellere Anforderungen erfüllen muss, daher sind die meisten AVRs
dafür nur schlecht geeignet, Du kannst nur ein paar ausgewählte Typen
nehmen wie Tiny817, die explizit LIN können; bei PICs ist die Auswahl
VIEL größer) und Wake-Up-Logik. Diese Systemchips kostet den Hersteller
nur Cents (z.B. MCP2004A, dazu ein kleiner uC wie z.B ein PIC16F18425,
und fertig ist der LIN-Knoten für 30 Cent. In Einzelstückzahlen beim
Katalogdistributor ist das natürlich viel teurer, aber auch da bist Du
mit 1.50€ dabei.
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Digitaltechnik/LIN-Bus.htm
https://www.microchip.com/design-centers/lin
fchk
#6183257
UART und I2C sind sehr einfach auf dem STM32, wenn man die CubeMX
Bibliotheken nutzt.
Ein gutes Video was mir geholfen hat:
https://www.youtube.com/watch?v=v1_f5u5pChs
CAN ist doch etwas schwieriger. Da muss noch einiges an Code reinkopiert
werden. Das Video ist sehr gut plus Teil 2:
https://www.youtube.com/watch?v=79TbYAKpIkg
Für mich klingt das aber mehr so, als wenn du einen Raspberry Pi hast
und auf die Mikrocontroller zugreifen möchtest. Dann muss I2C als Slave
laufen. UART und ein selbstprogrammierter Token zur Kollisionsvermeidung
könnte die einfachste Realisierung sein.
ADC lasse ich immer permanent (continous convertion) mit DMA laufen. Im
Interrupt der ausgelöst wird, wenn eine Konvertierung fertig ist, wird
gleich noch etwas Oversampling betrieben und anschließend in eine
Variable gespeichert. Diese wird in der Hauptschleife einfach abgerufen,
wenn es benötigt wird. Währenddessen macht der ADC schon weiter. Dadurch
vermeide ich solche Laufzeitprobleme und hab gleichzeitig viel mehr
Rechenzeit für andere Sachen.
#6184537
Silvan R. schrieb:
> CAN scheint mir ziemlich aufwendig, vorallem nachdem ich von LIN gehört
> habe :)
Sehe da eigentlich keinen großen Unterschied im Aufwand - Du hast für
beides auf der Hardwareebene einen entsprechenden Treiberbaustein und
kannst bei der Software wohl in beiden Fällen auf entsprechende
Libraries zurückgreifen - zumindest für CAN und STM32 ist entsprechendes
in der HAL vorhanden. Der größere Protokollaufwand bei CAN wird ja
komplett von der CAN-Hardware abgewickelt!
