Hallo zusammen, soweit ich weiß sollte 3D gedrucktes PETG nicht elektrisch leitend sein. Jedoch hatte ich irgendwo mal gelesen, dass PLA wenn es schmilzt schwach elektrisch leitend wird. Bei PETG habe ich nichts gefunden. Hat von euch jemand damit Erfahrung? Ich frage daher, da ich für einen größeren Akku 3D gedrucktes PETG für die Zwischenräume der Zellen verwenden möchte. Und auch als Halterung für die leitende Kupferschiene. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass es an den Zellen etwas wärmer wird, wenn länger ein hoher Strom fließt. Danke und viele Grüße, Turtle
Turtle schrieb: > Jedoch hatte ich irgendwo mal gelesen, dass PLA wenn es schmilzt schwach > elektrisch leitend wird. Im Prinzip ist das richtig, da es sich bei PLA formal ja um eine Säure handelt. Allerdings ist das Auftreten der leitfähigen Ionen an den geschmolzenen oder gelösten Zustand gebunden, und auch selbst dann ist die Leitfähigkeit des hochmolekularen Kunststoffes so gering, dass du Schwierigkeiten haben wirst, sie überhaupt nachzuweisen. Du kannst ja mal versuchen, mit den Meßspitzen des Ohmmeters in geschmolzenem PLA einen Stromfluß nachzuweisen. Wahrscheinlich wirst du nichts finden. Die meisten anderen Kunststoffe hingegen sind hervorragende Isolatoren, sofern man sie nicht durch Beimischen von Graphit, Metallpulvern oder hygroskopischen Substanzen (z.B. für ESD-Verpackung) leitfähig gemacht hat. Für die meisten praktishen Zwecke kannst du auch PLA als Isolator ansehen.
Hp M. schrieb: > Für die meisten praktishen Zwecke kannst du auch PLA als Isolator > ansehen. Glas ist im Grunde auch leitfähig und, so gesehen auch im erstarrten Zustand noch eine Füssigkeit...
Turtle schrieb: > Bei PETG habe ich nichts gefunden. Datenblatt übersehen? https://www.polymehr.com/wp-content/uploads/technisches-datenblatt-petg.pdf > Hat von euch jemand damit Erfahrung? Dein Akku wird's nicht merken
Turtle schrieb: > Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass es > an den Zellen etwas wärmer wird, wenn länger ein hoher Strom fließt. Und wovor hast du jetzt Angst? Dass das Pack komplett einschmilzt und sich dadurch Selbstentladung um 10 Nanoampere erhöht?
Hp M. schrieb im Beitrag #ansehen. Besten Dank, dass beantwortet meine Frage vollumfänglich :-) Vielen Dank für eure Hilfe! Turtle
