Ich hab auf einem Mint-Host ein Win7 über den VMware Workstation Player 15.5 virtualisiert. Funktioniert soweit. Nun möchte ich ein USB-Gerät (Tastatur mit Chipkartenleser) dorthin durchreichen, da ich es für eine Windows-Anwendung brauche. Bei einem USB-Stick klappt das durchreichen und die Meldung dazu, bei der Tastatur hingegen passiert gar nichts, die wird einfach von Linux als normale Tastatur erkannt und funktioniert als solche auch. Das Feld "USB-Gerät" in der Hardware-Übersicht, wie ich es bei manchen Screenshots gesehen hab, existiert bei meinem Player leider nicht. Gibts da einen Kniff zum Durchreichen oder klappt das so womöglich nur bei der "Pro"-Version von VMware?
Hast du da genauere Infos? Nach googlen bin ich auf die beiden Einträge
1 | usb.generic.allowCCID = "TRUE" |
2 | usb.analyzer.enable = "TRUE" |
gestoßen, die bei mir aber genau nix bewirken. Ich hätte jetzt etwas erwartet in der Art "leite /dev/blabla an Port Z weiter".
Reinhard S. schrieb: > Nun möchte ich ein USB-Gerät (Tastatur mit Chipkartenleser) Das sind oftmals 2 USB Geräte (bzw. sogar 3, wenn man den Hub mitzählt). Schau Dir das mal mit lsusb an - Du brauchst die VID:PID(s) ohnehin zum Weiterreichen, siehe: https://kb.vmware.com/s/article/1648
Jim M. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Nun möchte ich ein USB-Gerät (Tastatur mit Chipkartenleser) > > Das sind oftmals 2 USB Geräte (bzw. sogar 3, wenn man den Hub mitzählt). > > Schau Dir das mal mit lsusb an - Du brauchst die VID:PID(s) ohnehin zum > Weiterreichen, siehe: https://kb.vmware.com/s/article/1648 lsusb zeigt mir ein Gerät mehr an. Im vmware.log wird die Tastatur zwar erkannt, allerdings auch gleich ein "Cancelling last HID device connect:Cherry SmartBoard XX44" hinterher geschickt. Ich kann das (überraschenderweise) auch per GUI versuchen einzuhängen, bekomme dann aber die Meldung, das der Host dieses letzte HID benötigt. Was nicht stimmt, hab ja noch ne normale Tastatur. Da der original eingebaute Chipkartenleser (via USB) zwar auch erkannt wird, sich auch durchreichen lässt und auch die Treiber installiert werden und er trotzdem nicht funktioniert lässt mich das etwas rätseln. Nativ ging der auf jeden Fall.
Reinhard S. schrieb: > Ich kann das (überraschenderweise) auch per GUI versuchen einzuhängen, > bekomme dann aber die Meldung, das der Host dieses letzte HID benötigt. Versuche mal, die USB-Tastatur im Host direkt abzuschalten (also in /sys/bus/usb/DEVICE/driver/unbind eine 1 reinzuschreiben) und es dann nochmal zu probieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass du nicht der erste wärst, der die Eingabegeräte an den Gast weiterleitet und dann den Host nicht mehr bedienen kann, daher wird VMware das irgendwie verhindern...
S. R. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Ich kann das (überraschenderweise) auch per GUI versuchen einzuhängen, >> bekomme dann aber die Meldung, das der Host dieses letzte HID benötigt. > > Versuche mal, die USB-Tastatur im Host direkt abzuschalten (also in > /sys/bus/usb/DEVICE/driver/unbind eine 1 reinzuschreiben) und es dann > nochmal zu probieren. Also in lsusb ist das ein Gerät, allerdings mit verschiedenen Endpoints für eben Tastatur und Chipkartenleser. Eine 1 in unbind reinzuschreiben endet allerdings mit "Keine Berechtigung", selbst als su.
