Hallo Zusammen, wollte mir Mal ein Kaltgerätestecker mit einem 90 Grad Anschluss kaufen. Die üblichen sind mit 10A spezifiziert. Was aber passiert, wenn mein Gerätenetzteil vom 3D Drucker, der bis zu 13A ziehen kann, plötzlich mehr als 10A auf einmal benötigt ?
Kommt auf die Dauer an. Bei kurzen Peaks wird nichts passieren. Bei Dauerlast kann er überhitzen und alles abkokeln. Für dauerhafte höhere Ströme, sollte besser ein C19 Stecker und eine C20 Buchse genutzt werden, die sind bis 16 A ausgelegt.
Hans schrieb: > Was aber passiert, wenn mein > Gerätenetzteil vom 3D Drucker, der bis zu 13A ziehen kann, plötzlich > mehr als 10A auf einmal benötigt ? [ironie (weil viele hier die nicht verstehen)] Der Stecker wird sofort bei 10,01A vollkommen schmelzen, der Kunststoff fängt Feuer und die Adern der Zuleitung kommen zusammen. Durch den plötzlichen Stromanstieg in der Leitung gibt es einen Rückspannungsimpuls bis zum Karaftwerk, wo dadurch der Leitrechner gestört wird und eine Division durch null erfolgreich durchführt, bevor er das Zeitliche segnet. Durch diese erfolgreiche Division durch null entsteht ein schwarzes Loch, welches die Erde und kurze Zeit später unser gesamtes Sonnensystem verschlingt. [/ironie] Bitte was für einen 3D-Drucker hast du, der 3kW Leistung zieht? Wenn die 10A nicht reichen, musst du eben eine passende Steckverbindung kaufen.
Hab da bei Völkner mit 90 Grad Stecker nichts gefunden. Wollte dort jedoch bestellen, weil die Netzteile von meanwell teilweise sehr günstig sind.
Beitrag #6179473 wurde von einem Moderator gelöscht.
Niemals zieht dein Netzteil primärseitig 13A, vielleicht sekundärseitig. Dann reichen 10A für das Netzkabel locker aus.
grobi schrieb: > Niemals zieht dein Netzteil primärseitig 13A Bei Schaltnetzteilen im Einschaltmoment schon: für ein paar ms. Der Stecker wird es überleben. ;-)
