Forum: HF, Funk und Felder ANALYZER IFR
von Licht (Gast)
Arbeite gerade an einem IFR 2398 Analyzer wo das Standby Netzteil nicht
so richtig läuft  erst 20 minuten nach einstecken liefert es knapp 5
Volt und man kann dann erst  das gerät aus dem stby einschalten  .
Es ist ein MO280R verbaut
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom netzteil oder Erfahrungen mit
dem MO280R   mfg
von Hmmm (Gast)
Guck Dir mal die Elkos im Netzteil genau an.
von Licht (Gast)
Die unmittelbar um den MO angesiedelten hab ich mir angeschaut es sind
auch keine grossen dort  ein plan wäre hilfreich  was mir nur
aufgefallen ist  wenn ich den MO280R mit einem Föhn etwas erwärme lässt
sich das gerät rasch einschalten   mfg
von Hmmm (Gast)
Mach doch mal ein Foto. Natürlich scharf und gut ausgeleuchtet.
von Hmmm (Gast)
Service Manual:
http://www.repeater-builder.com/test-equipment/aeroflex/pdfs/ifr-2398-service.pdf
Da erfährt man dann auch, dass der Regler 1M0280 heisst.
Aber ich bleibe bei meiner Vermutung, dass es an einem Elko liegt.
von Licht (Gast)
Habe den Übeltäter schon gefunden ein Elko 220uF 10v etwas entfernt vom
Schaltregler war die Ursache   jetzt suche ich trotzdem noch nach Manual
um die Speicherbatterie zu tauschen  mfg
von Hmmm (Gast)
Na also.
Du hast aber schon gesehen, dass ich das Service Manual verlinkt habe?
Das User Manual lässt sich übrigens genauso einfach über Google finden.
von Licht (Gast)
Danke bin grad dabei es herunterzuladen  mfg
von -gb- (Gast)
Wenn das bei Erwärmung besser wird könnte es auch ein Haarriss sein. Ist
das Gerät mal herunter gefallen?
von Licht (Gast)
Gerät funktioniert schon dank Tausch des besagten elkos  im Manual gibt
es leider keine schaltpläne vom Netzteil  was ich noch möchte die
lithium batterie erneuern    mfg
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53158/FAIRCHILD/KA1M0280.html
KA1M0280RB/KA1H0280RBFairchild Power Switch(FPS) ein Schaltregler von
2003, laut Mouser abgekündigt
