Moin moin... Hab derzeit nur einen Wandler mit sog. modifiziertem Sinus an meiner Insel-Solaranlage, da der echte Sinuswandler abgeraucht ist. 'Modifizierter Sinus' ist ja der irreführende Name für "Rechteck mit kleiner Pause auf der Nullinie vor dem Phasenwechsel". Kann man mit so einer Netzspannung-Geometrie eine Mikrowelle (800W) betreiben, oder ist das für die HV-Erzeugung derselben oder für das Magnetron schädlich...? Wegen ein paar zig Cents an Stromkostenersparnis will ich nicht die MW schrotten...
Da würde ich kaum ein Problem erwarten, gibt doch L_streu des Trafos (auch noch recht hohen Wertes, MOTs sind durch den magn. Nebenschluß Streutrafos). Somit kein Rechteck mehr sekundärseitig.
jklfds schrieb: > Somit kein Rechteck mehr sekundärseitig. Die Spannung immer noch, der Strom aber nicht. Oder ist das eine dieser Inverter-Mikrowellen? mfg mf
DutyFree schrieb: > Kann man mit so einer Netzspannung-Geometrie eine Mikrowelle (800W) > betreiben, Da die wärmemäßige Dimensionierung einer Mikrowelle sowieso schon sehr "auf Kante genäht" ist, dürfte sich der Trafo möglicherweise überhitzen.
Harald W. schrieb: > DutyFree schrieb: > >> Kann man mit so einer Netzspannung-Geometrie eine Mikrowelle (800W) >> betreiben, > > Da die wärmemäßige Dimensionierung einer Mikrowelle > sowieso schon sehr "auf Kante genäht" ist, dürfte sich > der Trafo möglicherweise überhitzen. Kaum, der Strom fließt auch mit Sinusspannung ziemlich impulsförmig.
Danke für euere Antworten. Eine gewisse Unsicherheit scheint wohl da zu sein. Ist vielleicht auch für den Solarwandler ungesund, so ein 800W Eisenschwein mit Rechteck-Impulsen zu füttern...
DutyFree schrieb: > ist das für die HV-Erzeugung derselben oder für das > Magnetron schädlich... Davon würde ich ausgehen. Die Magnetron-Netzteile sind wesentlich komplizierter als sie aussehen. U.a. wird dabei im Sinne einer Leistungsstabilisierung von den nichtlinearen Eigenschaften des Eisenkerns Gebrauch gemacht, und auch die Daten des Kondensators sind sorgfältig abgestimmt.
> Die Spannung immer noch, der Strom aber nicht. Oder ist das eine dieser > Inverter-Mikrowellen? Ich wuerde die fuer problemloser halten. Das sind naemlich Schaltnetzteile die auch erstmal alles gleichrichten was reinkommt. Olaf
Beitrag #6183283 wurde von einem Moderator gelöscht.
