Hi, gibt es Drückwerkzeuge, mit denen man Hülsen so wie hier auf diesem Bild drücken kann, damit das Kabel dann da festhängt: ? https://www.ikom-shop.de/NTC10k-Fuehler-3-m-PVC-Edelstahlhuelse-4x400mm
Hausbootliebhaber schrieb: > Hi, > > gibt es Drückwerkzeuge, mit denen man Hülsen so wie hier auf diesem Bild > drücken kann, damit das Kabel dann da festhängt: ? > > https://www.ikom-shop.de/NTC10k-Fuehler-3-m-PVC-Edelstahlhuelse-4x400mm Im Angebot steht etwas von doppelt rolliert. Ich könnte mir vorstellen, wenn du es schaffst bei einem Rohrabschneider das Schneidrad schön abzurunden oder anderweitig zu ersetzen, daß es dann damit geht. Ist aber alles nur graue Theorie.
So ähnlich sehen dicke Crimpstifte aus, dazu hat z.B. Harting ein Handwerkzeug https://b2b.harting.com/ebusiness/de/DSUB-HAND-CRIMP-TOOL-INN-COAX-SIGNAL-C/09990000501 "für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt" "4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01" anscheinend nicht ganz rund, vielleicht hilft die MIL-Bezeichnung weiter
Maxe schrieb: > Ich könnte mir vorstellen, > wenn du es schaffst bei einem Rohrabschneider das Schneidrad schön > abzurunden oder anderweitig zu ersetzen, daß es dann damit geht. Ist > aber alles nur graue Theorie. Ist keine graue Theorie, sondern eine gute Idee, das auch so rollieren zu können. :) In der Fertigung wird die Hülse in einer Spannzange aufgenommen und sehr ähnlich wie beim Rändeln: https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ndeln aber halt nur mit einem anderen Profil der Rolle(n) druckumgeformt.
