Bei mir wird der Arduino uno nicht mehr im Gerätemanager unter Anschlüsse (com & Lpt) angezeigt sondern unter Atmel USB devices als ATmega 16U2. Könnt ihr mir helfen?
Michael Krebs schrieb: > Könnt ihr mir helfen? Vielleicht ja. Wenn du uns sagst was wir dir helfen sollen.
Michael Krebs schrieb: > Bei mir wird der Arduino uno nicht mehr im Gerätemanager unter > Anschlüsse (com & Lpt) angezeigt sondern unter Atmel USB devices als > ATmega 16U2 Das ist ganz normal, wenn man am im laufendem Betrieb am Resetpin(ISP Stecker) des ATMega16U2 des UNO, DUE, oder Mega, rum spielt. Sobald er sich als AtmelDevice meldet kann man ihn z.B. mit Flip neu beschreiben. Evtl. ist das sogar nötig, wenn du die Arduino Firmware darauf beschädigt hast. Die passende Firmware liegt irgendwo in den Tiefen des Arduino Installatinsordners.
Hallo nur so ein vage Vermutung ;-) Vielleicht, ist aber sehr unwahrscheinlich... benötigt der TO Hilfe damit sein ATmega wieder als (unter) com xx im Gerätemanager angezeigt wird?! Wie geschrieben: Aus den Zusammenhang her halt sehr unwahrscheinlich, aber doch schon "irgendwie" möglich... Zur Frage: Dieser AVR hat einen als Hardware auf den Chip vorhandenen USB Controller - dieser ist Windows (oder irgendeiner Linuxdistribution bzw. einen beliebigen nicht zu exotischen Betriebssystem) bekannt und sei es nur durch einen automatischen Treiberupload. Irgendwie hast du es geschafft deinen ATMega über die integrierte USB Schnittstelle mit deinen Computer zu verbinden (also ohne einen externen USB Seriellwandlerchip), und der Computer nutzt natürlich den wahrscheinlich besten Treiber da er ja eine "richtigen" USB Anschluss sieht und den entsprechenden Treiber hat. Mit sehr viel Glück klappt es wenn du den Treiber (im Gerätemanager unter USB Devices) löscht - wahrscheinlich wird sich dein Rechner aber direkt diesen Treiber neu holen. Aber worin liegt das Problem, eine echte USB Schnittstelle mit einen genau passenden Treiber sollte doch sogar vorteilhaft gegenüber einen USB - Seriellwandler(chip) sein?! Jemand
Jemand schrieb: > Aber worin liegt das Problem, eine echte USB Schnittstelle mit einen > genau passenden Treiber sollte doch sogar vorteilhaft gegenüber einen > USB - Seriellwandler(chip) sein?! Der 16U2 IST der USB-Serial Wandler, über den der Bootloader auf dem ATMega328P des UNO erreicht werden will.
Hilfsbe Reiter schrieb: > Michael Krebs schrieb: >> Könnt ihr mir helfen? > > Vielleicht ja. > Wenn du uns sagst was wir dir helfen sollen. Genau das steht in dem Satz von Michael. Und ufuf hat sie beantwortet.
