Moin, Ich habe einen ESP8266 und will mit einem IRF520 eine LED Leiste steuern. Der IRF520 benötigt aber 5V um voll durchzuschalten. Kann mir jemand sagen wie ich mein Problem lösen kann. Ich nehme an mit einem vorgeschaltetem Transistor aber habe keine Ahnung mit welchem. Danke, schonmal.
Verschoben durch Moderator
Beitrag #6181604 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6181621 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dominik schrieb: > Der IRF520 benötigt aber 5V um voll durchzuschalten. Kann mir jemand > sagen wie ich mein Problem lösen kann. Du änderst deinen Willen und nimmst einen anderen Transistor. Dominik schrieb: > und will mit einem IRF520
Das ist ein Spass, oder? Der IRF520 ist nicht mal mit 5V gut durchzusteuern. Suche dir zumindest einen Logiklevel FET wie z.B. den IRLZ34 oder noch besser einen LowLogicLevel MOSFet, der mit 3,3V auf jeden Fall voll durchsteuert. Hier ist einen Auswahl: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Dominik schrieb: > Kann mir jemand sagen wie ich mein Problem lösen kann. Mit welcher Spannung wird die LED-Leiste versorgt? Wenn das irgendwas mit mehr als 10V wären, dann könnte man da was mit einem zusätzliche Transistor machen. Oder man nimmt gleich einen Mosfet, der das ganz ohne zusätzliches Gehampel kann.
Dominik schrieb: > Ich habe einen ESP8266 und will mit einem IRF520 eine LED Leiste > steuern. > Der IRF520 benötigt aber 5V um voll durchzuschalten. Dann nimm einen IRF3708.
Dominik schrieb: > will mit einem IRF520 eine LED Leiste steuern. Zum fünfundzwanzigsten Mal die gleiche Kindergartenfrage: Beitrag "Re: NiTinol Aktuator von Reichelt mit Mosfet & Arduino ansteuern"
Matthias S. schrieb: > Suche dir zumindest einen Logiklevel FET wie z.B. den > IRLZ34 oder noch besser einen LowLogicLevel MOSFet, der mit 3,3V auf > jeden Fall voll durchsteuert. damit kannst du aber nur den GND wegschalten und nicht 5V.
Joachim B. schrieb: > damit kannst du aber nur den GND wegschalten und nicht 5V. Klar - das kann der TE mit seinem alten IRF520 aber auch nur. Es reicht also, statt dem ungeeigneten IRF520 einfach einen LLL MOSFet einzusetzen und alles spielt.
