Hallo, auf meiner fritzbox 6490 cable ist die firmware 7.12 installiert. Die Box ist soweit eingerichtet, so dass ich auch Internetzugang über meinen Internetprovider unitymedia habe. Telefonie funktioniert auch. Jetzt wollte ich aber die Fritzbox von der Version 7.12 auf die neueste Version 7.19 upgraden. Die Option Update fehlt, könnte ich aber das entfernen des Branding entfernen. Nun meine Frage: Wenn ich die Fritzbox auf die neueste Version 7.19 upgrade, also das entsprechende fritzbox image installiere, hat dies keinen Einfluss darauf, so dass ich weiter über meinen Internetprovider verbunden bin. Ich frage hier lieber nach, da ich nach der Mitteilung meiner Fritzbox Daten Seriennummer CM-Mac meine Fritzbox freigeschaltet bekam. Die Seriennumer u. CM-Mac Adresse meiner Fritzbox dürfte doch trotz des neuen Fritzbox Image erhalten bleiben oder?
andy schrieb: > Wenn ich die Fritzbox auf die neueste Version 7.19 upgrade, Redest Du von einer Laborversion? Für (m)eine 6490 gibts noch kein offizielles Update...
Gerade bei Daily / Labor oder Beta Firmware und soetwas wie einem Router: Solange es keine Sicherheitsrelevaten Dinge betrifft: "Never change a running System!"
andy schrieb: > auf meiner fritzbox 6490 cable ist die firmware 7.12 installiert. Ist es wirklich deine Fritzbox, oder gehört die dem Provider?
Habe die Fritzbox 06490 International (20002657) Hatte mir diese gebraucht gekauft und die Aktivierung bei unitymedia hatte auch geklappt. Hier aber vorsichtig sein. Mir hatte der Servicemitarbeiter gesagt, dass er täglich fritzboxen nicht aktivieren kann. Ich musste bei unitymedia die Seriennummer u. die CM MAC Adresse von der Fritzbox mitteilen und in sehr kurzer Zeit war die Box dann auch aktiviert gewesen. Kann es sein, das Fritzboxen mit der Seriennumer u. CM MAC Adresse die schon für einen anderen Kunden hinterlegt wurde, nicht mehr hinterlegt werden kann und daher bei manchen Boxen die Aktivierung fehlschlägt? Zu meinen eigentlichen Vorhaben: Ich möchte auf einen USB Stick ein Debian System installieren. Früher konnte man über das Telefon den telnet Support aktivieren bzw. deaktivieren. Dies ist aber schon länger nicht mehr möglich. Es gibt eine Möglichkeit die hier beschrieben wird https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-kennwort-vergessen-was-nun-mail-recovery-a-la-avm-oder-besser-nicht.294386/#post-2268717 Nennt sich shell in a box Sitzung im Webbrowser. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich dann im Webbrowser unter der Url https://192.168.178.1:8010 die Shell aufrufen kann. Man muss hier aber genau nach der Anleitung vorgehen, die dort beschrieben wird. Also das Image für FritzOS 07.12 downloaden, dann ein abgeändertes Shell in a Box Image für die Fritzbox erstellen und zu guter letzt diese Image auf die Fritzbox übertragen: eval $(./eva_discover INTERFACE=vlan10 FROM=192.168.178.2 TO=192.168.178.1 BLIP=1);[ $EVA_FOUND -eq 1 ] && ./eva_to_memory ../toolbox/SIAB-7412.image Found AVM bootloader: AVM EVA Version 1.2605 0x0 0x47409 Found hardware revision: 209 Memory size is 0x08000000 (128 MB) Memory size limited to 128 MB Image size is 0x563e00 (5 MB) Setting temporary memory size to: 0x07a9c200 Setting temporary kernel args to: mtdram1=0x87a9c200,0x88000000 Image uploaded to device. Nachdem Neustart der Fritzbox sollte man dann über https://192.168.178.1:8010 auf die Shell zugreifen können. Sehe ich das richtig?
Ein Tipp. Wenn sich jemand eine gebrauchte Fritzbox kauft, vom Verkäufer die Seriennummer u. CM-MAC ADresse mitteilen lassen, beim Provider anrufen und Nachfragen ob die Seriennummer u. CM MAC Adresse noch nicht hinterlegt ist. Ist sie hinterlegt, scheitert definitiv die Aktivierung.
andy schrieb: > Ist sie hinterlegt, scheitert definitiv die Aktivierung. Kommt ja auch so ein bisschen auf den Anbieter an oder ;-) Aber was mich dann ein bisschen wundert: ich habe schon einige gebrauchte Boxen verbaut, auch 6490. Bei UnityMedia bzw. KabelBW - aber sie telefonisch mit Srn. Oder Mac aktivieren musste ich sie noch nie. Ging immer alles über die Act. Daten am Netz über die FB selbst.
Meine fritzbox musste ich per Telefon aktivieren. K.a wieso, jedenfalls hatte die Fritzbox eine Internetverbindung u. auch die DNS Server, aber Internet wollte nicht. Erst nachdem Telefonat hatte es funktioniert. Die Daten zum Einrichten für das Telefon werden übrigens auch im Kundenportal von unitymedia hinterlegt. Heute nach 4 Tagen, kamen sogar die Daten über den Postweg zu mir. Guten Service sage ich mal.
Rene K. schrieb: > andy schrieb: >> Ist sie hinterlegt, scheitert definitiv die Aktivierung. > > Kommt ja auch so ein bisschen auf den Anbieter an oder ;-) Die Wahrscheinlichkeit ist groß, das es auf Vodafone hinausläuft. Pyur hat schon Seltenheitswert.
