Hallo, wenn ich an diesem Board https://de.aliexpress.com/item/32977068924.html 3x 3,7/2,2Ah Zellen anschließe, kann ich dann eine 13v Gleichspannung anlegen um damit das Pack zu laden ? Oder bedarf es trotzdem ein Lipo-Ladegerät ?
Ein wenig solltest du dich informieren was LiPO's betrifft. Diese werden CC/CV geladen, einfach Spannung anlegen sorgt für ein Feuerwerk im Wohnzimmer. Anselm
lader schrieb: > Mhh, das nicht die Antwort die ich suche. Deine Grammtik sein schlecht. Wenn die Antwort nicht gefällt und hier niemand gewillt ist, zum siebenhundertachtundfünfzigsten Mal Li-Akkus zu erklären, bist Du wohl im, für Dich, falschen Forum gelandet.
Ich hätt gern eine Antwort auf diese Frage. Ich weiß das der Umgang mit Lipos sorgfältiger sein muss, als mit anderen Akku´s. Da braucht es nicht immer gleich den Zeigefinger.
lader schrieb: > Ich hätt gern eine Antwort auf diese Frage. Die hast du bekommen. Musst halt richtig lesen, was Anselm geschrieben hat, und nicht nur rumplärren. Oliver
Oliver S. schrieb: > lader schrieb: >> Ich hätt gern eine Antwort auf diese Frage. > > Die hast du bekommen. Musst halt richtig lesen, was Anselm geschrieben > hat, und nicht nur rumplärren. > > Oliver Warum muss du auf dem TO rumtrampeln? Gehörst du eher zu den charakterlosen Typen auf dem µCNet?
lader schrieb: > kann ich dann eine 13v Gleichspannung anlegen um damit das Pack zu laden > ? Nein. lader schrieb: > Ich weiß das der Umgang mit Lipos sorgfältiger sein muss, als mit > anderen Akku´s. Wenn du das wirklich wüsstest, würdest du hier nicht fragen. rhf
Anselm schrieb: > Ein wenig solltest du dich informieren was LiPO's betrifft. > Diese werden CC/CV geladen, einfach Spannung anlegen sorgt für ein > Feuerwerk im Wohnzimmer. > > Anselm Oliver S. schrieb: > lader schrieb: >> Ich hätt gern eine Antwort auf diese Frage. > > Die hast du bekommen. Musst halt richtig lesen, was Anselm geschrieben > hat, und nicht nur rumplärren. > > Oliver Wenn aber nichtmal Anselm es schafft richtig zu lesen, wie soll das dann was werden. Es ging dem TE nie darum die 13V direkt am LiPo anzulegen, sondern an der Ladeschaltung. Die kann vermutlich CC/CV, kann ich aber nicht bestätigen.
lader schrieb: > Hallo, > wenn ich an diesem Board > > https://de.aliexpress.com/item/32977068924.html > > 3x 3,7/2,2Ah Zellen anschließe, > kann ich dann eine 13v Gleichspannung anlegen um damit das Pack zu laden > ? > > Oder bedarf es trotzdem ein Lipo-Ladegerät ? Ja kannst du! Roland F. schrieb: > lader schrieb: >> kann ich dann eine 13v Gleichspannung anlegen um damit das Pack zu laden >> ? > > Nein. Warum nicht? Dafür ist diese Schaltung ja nunmal da! Wenn die BMS nicht dafür geeignet wäre, dann müssten wir so einige Geräte die wir besitzen mit LiPo-Ladegeräte laden anstatt mit Steckernetzteilen.
lader schrieb: > kann ich dann eine 13v Gleichspannung anlegen um damit das Pack zu laden > ? Zur Not genügt ein Vorwiderstand als Strombegrenzung. Die Ladeendspannung sollte ebenfalls nicht überschritten werden. Eine parallelgeschaltete Z-Diode kann da helfen. Statt BMS könnte man die Akkus 1 mal pro Monat einfach für eine gewisse Zeit parallel schalten (ohne Ladegerät nätürlich). Wer Angst vor Ausgleichsströmen hat, kann noch je einen 1 Ohm Widerstand zwischen schalten.
Hi, ich glaube das ist nur ein Balancer. Kein Ladegerät. Also brauchst du noch ein Ladegerät welches dir den Ladestrom und Ladeschlussspannung begrenzt. Wenn du aber ein Netzteil mit sehr geringem Strom (Stromgegrenzung) nimmst, dann wird der Balancer irgendwann den kompletten Ladestrom verheizen. Das ist aber nicht optimal und kann im Fehlerfall dramatisch enden.
Nasicherlich schrieb: > Warum nicht? > > Dafür ist diese Schaltung ja nunmal da! > Wenn die BMS nicht dafür geeignet wäre, dann müssten wir so einige > Geräte die wir besitzen mit LiPo-Ladegeräte laden anstatt mit > Steckernetzteilen. Das was er gepostet hat ist aber kein Ladegerät und auch kein BMS sondern der übliche billigst-Balancer. Er braucht mindestens ein Ladegerät.
Das ist ein: > Eigenschaften: > Kurzschluss schutz > Überladung schutz > Über-entladung schutz > Überstromschutz Kein Ladegerät, kein Balancer. Oliver
Mal so am Rande, es ist ein S-8254AA (wird wohl eher ein Nachbau sein) verbaut. Habe so ein Board in Gebrauch, allerdings gibt es dazu ein Lipo-Charger.
Das Board ist lediglich eine Schutzschaltung gegen Über-/Unterspannung und Überstrom. Das macht es, zumindest in meinen von NiCd auf LiIon umgebauten Akkupacks für Akkuschrauber, ziemlich ordentlich. Mehr aber nicht. Fürs Laden / Balancing brauchst Du immer noch eine entsprechende Regelung, denn selbst die Überspannungsabschaltung löst erst jenseits der Ladeschlussspannung aus. Ich habs mal mit Superkondensatoren ausprobiert, da können dann schon mal 4,3V anliegen - und das macht eine 4,1V Zelle wohl nicht mehr mit, eine 4,2V Zelle vielleicht noch grade eben so.
Hallo, aus dieser Diskussion heraus mal eine Frage dazu. Wenn ich diese Netzteil >https://www.ebay.de/i/202815521991< auf 12,6V und 1A einstelle kann ich doch dann so ein BMS-Board benutzen um ein Akkupack 11,1V/2,2Ah zuLaden ?
Der Link funktioniert nicht. Wenn’s ein Labornetzteil mit Strombegrenzung ist, dann ja. Oliver
So nur noch mal kurze Rückmeldung. Mit meinem Labornetzteil V=12,6 und I=1,1A eingestellt, nach 2:15h war de Akku geladen. Board schaltet den Akku ab, wenn 2,9V pro Zelle.
lader schrieb: > Board schaltet den Akku ab, wenn 2,9V pro Zelle. Zu wenig! Da ist nichts voll. Meine Zellen sind voll wenn 4,1V erreicht sind.
12,6:3=4,2 Wurden denn die Einzelspannungen der Zellen gemessen? Wenn nicht, dann war die Hälfte lader schrieb: > .... alle sinnreichen Beiträge und die wertvollen Belehrungen. echt für die Katz gewesen.
lader schrieb: > Board schaltet den Akku ab, wenn 2,9V pro Zelle. War ein Fehler voll sind es 4,2V, das andere war beim Entladen.
Kilo S. schrieb: > lader schrieb: >> Board schaltet den Akku ab, wenn 2,9V pro Zelle. > > Zu wenig! Da ist nichts voll. Bei Unterschreitung von 2,9V bei einer der Zellen, während des entladens, schaltet das BMS den Akkupack ab.
