Kurze Frage: Dämpfung: 3dB Verstärkung: 3dB oder Dämpfung: -3dB Verstärkung: 3dB finde dazu unterschiedliche Angaben in der Literatur. Würdet ihr die Dämpfung als positiven Wert angeben oder als negativen ?
Nach meiner Meinung ist das doch logisch wie man das schreibt. Dämpfung -xdB ist Verstärkung. Dämpfung 5db ist negative Verstärkung.
Eine Dämpfung und 3 dB verringert das Signal eine Dämpfung um -3 dB erhöht das Signal
Beispiel: Spannungsabschwächung auf 1/10 Dafür nimmt man einen 20dB-Abschwächer. Dort steht dann im Datenblatt: Dämpfung: 20dB
In der Praxis spielt das Vorzeichen bei dB-Angaben kaum eine Rolle, weil meist klar ist, ob man von Dämpfung oder Verstärkung spricht. Rein formal ist Dämpfung: -3dB Verstärkung: 3dB korrekt.
Beitrag #6183108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also, eine negative Dämpfung ist für meine Begriffe eine Verstärkung. Genauso wie Bremsen eine negative Beschleunigung ist und umgekehrt.
Bernhard S. schrieb: > Rein formal ist > > Dämpfung: -3dB > Verstärkung: 3dB > > korrekt. Sagt wer? Ich finde das missverständlich. Wenn ich wirklich verwirrt wäre und den Wortlaut interpretieren müsste, würde ich "Dämpfung: -3 dB" als Änderung des Pegels um +3 dB interpretieren. Das Wort "Dämpfung" ist für mich schon das negative Vorzeichen.
Sven B. schrieb: > Das Wort "Dämpfung" ist > für mich schon das negative Vorzeichen. Sehe ich auch so. Das wäre einfach die verbale Nutzung in einer z.B. Beseprechung. Etwas anders ist es, wenn man von einer Kette von Modulen einen Pegelplan erstellt. Zum Rechnen wird dann jedes Teil einfach als "Verstärker" betrachtet, ein Dämpfungsglied hätte dann eben einen negative Verstärkungswert.
Sprachlich gesehen Dämpfung 3dB kann beides + oder - bedeuten. Definiere erst das Vorzeichen für Dämpfung und Verstärkung für dein Projekt dann ist das rechnerische danach kein Problem mehr. z.b. Dämpfung (Verlust) - Verstärkung +
guest schrieb: > Definiere erst das Vorzeichen für Dämpfung und Verstärkung für dein > Projekt da braucht es keine projektspezifische Definition. ein positives Dämpfungsaß bedeutet, dass das Signal abgeschwächt wird. ein negatives Dämofungsmaß bedeutet, dass das Signal verstärkt wird.
Beitrag #6183264 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6183269 wurde von einem Moderator gelöscht.
> ...dann ist das rechnerische danach kein Problem mehr. > z.b. Dämpfung (Verlust) - > Verstärkung + So ist es. Nicht nur von Politik-'Koryphäen' https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR9LWJ5aPoAhXBCuwKHdTVCl8QFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fpolitik%2Finland%2Fpolitik-inland%2Fcoronavirus-von-der-leyen-wir-alle-die-nicht-experten-sind-haben-es-unterschaetz-69459290.bild.html&usg=AOvVaw18oU5hQi27wX2t5SDdjk55 kann man lernen (proaktiv, versteht sich!) "Null-Wachstum" = Es wird kritisch. (offiziell: "Wir" sind gut aufgestellt.) "Minus-Wachstum" = Rezession bzw. Rette sich wer, kann. [offiziell: "Wir" sehen Licht am (hinteren) Ende des Tunnels]
Sven B. schrieb: > Sagt wer? Ich finde das missverständlich. Wenn ich wirklich verwirrt > wäre und den Wortlaut interpretieren müsste, würde ich "Dämpfung: -3 dB" > als Änderung des Pegels um +3 dB interpretieren. Du hast Recht, es ist missverständlich. Ich denke man sollte nicht sagen "Dämpfung: -3 dB" sondern "eine Dämpfung von 3dB". Formulierungen wie "eine Dämpfung von -3dB" die im Sinne einer Verstärkung gemeint ist sollte man vermeiden.
