Guten Tag Kenne mich nicht gut mit Audioelektronik aus, darum wende ich mich an euch. Möchte in Zukunft für ein Sommerlager von einer Jugendorganisation eine Outdoor Beschallungsanlage bauen. Das Ziel ist im Umkreis von etwa 200m bis zu 4 Druckkammerlautsprecher aufzustellen. Diese sollten dann alle mit einem Verstärker verbunden werden. An diesem soll ein Handy oder Mikrofon angeschlossen werden. Da wir ein freiwilligen Verein sind, sollte diese Anlage nicht allzu teuer(200-400 Euro) sein. Habe da mal ein paar Komponenten herausgesucht: 4x Druckkammer Lautsprecher: https://www.amazon.de/dp/B002N5S462/?coliid=I1AFNM146A9UMM&colid=2N515UVSBNHH1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it 1x Audio Verstärker: https://www.amazon.de/dp/B06WD3867D/?coliid=I2EWANRV9S3FOS&colid=2N515UVSBNHH1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it mehrere 2.5mm2 100m Lautsprecherkabel: https://www.amazon.de/dp/B07GX9329F/?coliid=I2KNPFW7DUBGRN&colid=2N515UVSBNHH1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Kennt sich jemand mit diesem Thema besser aus? Kann man mit diesen Lautsprechern ohne Probleme diesen Bereich abdecken? Wenn ich 200m(also 400m-->2x200m) Lautsprecherkabel verwende, wird da der Verlust extrem gross sein? Genügt 100W Leistung des Verstärkers für diese 4 Druckkammer Lautsprecher? Mit freundlichen Grüssen Fabian
Fabian G. schrieb: > Genügt 100W Leistung des Verstärkers für diese 4 Druckkammer > Lautsprecher? 1.) der hat keine 100W, nur 2*10W! 2.) Ob der Verstärker zwei Lautsprecher pro Kanal betreiben kann, bezweifle ich stark. Er ist für 8 Ohm-LS angegeben, zwei davon hätten dannn schon 4 Ohm. 3.) Die Lautsprecher machen sicherlich kein HiFi, für Sprachübertragung sollten sie aber gehen. Ob die Lautstärke ausreicht, kann man mit den sparsamen Angaben von Amazon nicht beurteilen.
Fabian G. schrieb: > 4x Druckkammer Lautsprecher: Wenn es nur für die ein oder andere Ansprache sein soll, dann reicht das wohl. Schätzungsweise sollte das auch für deinen angepeilten Bereich genügen, je nach erwünschter Lautstärke. Fabian G. schrieb: > 1x Audio Verstärker: Die angegebenen 100 Watt kannst du allerdings in die Tonne treten, realistischer sind wohl eher die versteckten "2x10Watt rms". Bei 12 V sind 3 A Stromaufnahme angegeben, also können es rechnerisch schon gar nicht mehr als 36 W Ausgangsleistung rein. Eher was vom Thomann nehmen. Wie siehts mit Blitzschutz aus, wenn da einfach 4 solche Lautsprecher mit Kabeln rumhängen? Einfach nur die 2.5 mm² Kabel (außen) in die Luft hängen würde ich auch nicht machen, sondern entweder passenden Leitungen verwenden (Gummi/Schlauchleitung, Wasserdicht, UV-Beständig), oder geschützt verlegen (Kabelkanal o.ä.)
Bei den Entfernungen nimmt man üblicherweise 100V Technik. https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroakustische_Anlage#100-Volt-Technik
Yep, ELA-Technik mit 100V ist das beste und robusteste für sowas. Blitzschutz kannste allerdings halbwegs vergessen, wenn der Blitz es bis in die Kabel schafft (der Ansatz wäre also, das zu verhindern), zerstört er mindestens alle ELA-Trafos und die Verkabelung. Mit etwas Glück überleben Endstufe und Lautsprecher.
Ben B. schrieb: > Blitzschutz kannste allerdings halbwegs vergessen Großzügige Messerschalter, die man bei nicht-gebrauch öffnet können dort hilfreich sein. https://de.aliexpress.com/item/4000419445254.html
Andere können doch auch ELA und Blitzschutz zusammen bringen, da muß man nix neues erfinden. Allerdings dürfte die Preisvorstellung nicht haltbar sein. Ruft man sich die Ereignisse der letzten Jahre Rock-am-Ring etc mal in Erinnerung würde ich den Blitzschutz sehr ernst nehmen.
für ein Sommerlager? Mieten statt kaufen! Der Vermieter hilft dir auch beim Design. und wenn da eigener Abkomm dabei ist, ist der Preis vielleicht auch ein anderer. 100V ELA Technik ist old-school und funktioniert. Digitaltransmission mit Delay-DSP ist state of the art und ein anderer Preis.
NichtWichtig schrieb: > Bei den Entfernungen nimmt man üblicherweise 100V Technik. Wenns Outdoor ist, dürfte alles über 30 V aber ein Problem werden, Stichwort elektrische Sicherheit! Da es sich wohl um etwas halbwegs öffentliches handelt und kein Privatbereich ist, wird das zum tragen kommen
Soso, betreibst Du Deinen elektrischen Rasenmäher also mit 30V. Faszinierend.
Ben B. schrieb: > Soso, betreibst Du Deinen elektrischen Rasenmäher also mit 30V. > Faszinierend. Ich mähe üblicherweise nicht den Rasen, wenns regnet ;) Je nach dem wie wasserdicht bzw. isoliert der Rasenmäher ist, wäre das aber in Ordnung. Ich wollte nur darauf hinweisen, denn wer weis wie professionell die Verkabelung ausfallen wird
...vll auch ne Schallkanone - sehr effizient & beeindruckend, als wenn die Person, die mit dir redet, direkt in deinem Kopf sitzt. Ansonsten würde ich zu gebrauchter PA raten, kann mit 300€ klappen. Klaus.
Ich würde auch auf 100 Volt Technik gehen. Bezüglich Regen & Co. -> Normalerweise ist das galvanisch isoliert durch Übertragungstransformatoren. Nimmt man das EIngangsnetzteils des Amps hinzu, sogar 2-fach galvanisch isoliert. Schau dich lieber mal hier um: Für 400 Euro könnte ich vorsichtig optimistisch sein, dass das klappt. https://www.lautsprecher.de/ela-technik-100v.html
