bidirektionale Verbindung Arduino
Beitrag #6182495 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6182496
Meine Anforderungen sind nicht sehr hoch, muss nur meine Daten alle 3
sec circa 10cm weit an ein W-Lan Modul schicken. Mit elegant habe ich
nur gemeint, ob jemand eine programmiertechnische Lösung hat, welche man
auch herzeigen kann, da man öfters nur Code auf "Pfusch" findet :D
Gast #6182591
Es klang zuerst danach, dass du zwei AVR Mikrocontroller direkt mittels
SPI zusammen verbinden willst.
Jetzt kommt heraus, dass dazwischen zwei WLAN Module liegen, die SPI
Schnittstellen haben.
Nur mal so nebenbei bemerkt: Das ist Programmiertechnisch ein
himmelweiter Unterschied!
Du solltest nach einer Bibliothek spezifisch für diese WLAN Module
suchen.
Gast #6182689
Vielleicht herrscht ja die (irrige) Vorstellung vor, dass der SPI Bus,
den man in ein Wlan Modul reinsteckt, aus dem anderen Modul unverändert
wieder raus kommt....
Wie bei so einem Wasserschlauch, das Wasser, o.ä.
Gast #6182726
Cyblord -. schrieb:
> Alles andere hilft nichts.
Insbesondere hilft es nicht, den konkreten Arduino und auch das konkrete
Funkmodul, geheim zu halten.
Zumindest mein Bedarf an "Blind im Nebel rum stochern" ist hier
mittlerweile gedeckt.
Oder anders rum formuliert:
Wer die wichtigen Fakten geheim hält, ist auch mit einer konkreten
Antwort überfordert, und will darum keine.
