Hallo, ich habe mir einige PCB Relais gekauft (ADW1103HLW), weil die so schön kompakt sind im Vergleich zu meinen externen SSRs. Jetzt möchte ich gerne ein PCB planen, welches mit einem attiny über dieses Relais eine externe Last unbekannter Art steuert. Welche Schutzschaltungen brauche ich? Eine 10A Feinsicherung würde ich auf jeden Fall einbauen. Aber wie sieht es mit induktiven Lasten aus? Im Datenblatt steht bei den Specs immer nur Resistive Load dabei. Sollte ich da was einbauen? Und wenn ja, wie macht man sowas? Bei DC wäre eine Freilaufdiode bereits ausreichend, aber bei AC? Habe ich noch was vergessen? Überspannung wäre glaube ich übertrieben.
Jan schrieb: > Im Datenblatt steht bei den Specs immer nur Resistive Load dabei Dann taugen sie halt für induktive Lasten nicht. Allerdings taugt das Kontaktmartial AgSnO2 sehr wohl dafür. Man wird halt den Maximalstrom reduzieren müssen https://www.ia.omron.com/support/faq/answer/36/faq02771/
Bei Induktiven lasten sollte ein zur Last passender Snubber hilfreich sein, die Lebensdauer der Relais erheblich zu verbessern. Einen allgemeingültigen Vorschlag kann es nicht geben, es muss zur Last passen.
Jan schrieb: > Eine einfache TVS-Diode würde nichts nützen? "Nichts" wäre jetzt übertrieben. Es gibt viele Bauteile, die etwas nützen. Aber es gibt kein Bauteil, das allgemein für alle denkbaren Lasten optimal ist.
Noch eine Frage wegen des Typs. Es gibt bei Digikey ADW1103HLW (billig) und ADW1103HTW (teuer). Laut Datenblatt ist das teure Relais IEC60335-1 konform, das billige nicht. Da aber alle anderen Werte vollkommen identisch sind, frage ich mich, ob das einfach Abzocke ist, oder ob das nicht-IEC Modell brandgefährlich ist.
