Hallo, ich habe eine kleines Wasserkraftwerk (ca.1kW) und möchte die erzeugte Energie gerne zum Eigenverbrauch in das Hausnetz einspeisen. Es handelt sich um einen einphasigen Permanentmagnet-Asynchrongenerator, welcher angeschlossen werden sollte. Zurzeit liefert er eine Spannung von 196V und eine Frequenz von 66Hz. Da ich bis jetzt noch auf keinen grünen Zweig gestoßen bin frage ich hier, welche Geräte (Wechselrichter o.Ä.) ich benötige um die Energie einspeisen zu können. Die Einspeisung sollte natürlich nicht das öffentliche Netz (besonders nicht bei einem Stromausfall) belasten und sonst sollten auch alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Zu Bedenken wäre auch noch, dass der Generator bei zu wenig Wasser nicht als Motor laufen sollte und somit Energie verbrauchen würde. Trotzdem sollte es noch so Preiswert wie möglich sein;D. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen
Einen dreiphasigen Asynchrongenerator könnte man am Netz mitlaufen lassen. Bei dir kann ich mir nur Gleichrichtung, Siebung und dann ein Solarwandler vorstellen. Eventuell könnte die MPPT Probleme machen.
Gleichrichten -> Filtern -> Stepdown -> Inverter für Solarzellen -> 230v
Mi P. schrieb: > ich habe eine kleines Wasserkraftwerk (ca.1kW) und > möchte die erzeugte Energie gerne zum Eigenverbrauch > in das Hausnetz einspeisen Wie Abdul schrieb: Gleichrichten, glätten und dann so tun, als ob es Solartechnik wäre. Passende Geräte dafür gibt's inzwischen recht günstig. Mi P. schrieb: > (besonders nicht bei einem Stromausfall) Damit wird's schwierig, denn übliche Einspeisetechnik ist nicht für den Inselbetrieb gedacht. Stell dir mal vor, das Netz verschwindet und dein Generator läuft weiter mit seiner eigenen Frequenz - und dann kommt das Netz mit einer Phasenverschiebung von 180° wieder und drückt den Wechselrichter gnadenlos kaputt. Nicht gut. :-)
Mi P. schrieb: > einphasigen Permanentmagnet-Asynchrongenerator was soll das genau sein?? Eine 3-phasige Asynchronmaschine kann man übersynchron direkt ans Netz hängen, und die liefert dann Leistung ins Netz.(Abgesehen von irgendwelchen Vorschriften). Wenn ich Permanentmagnet höre, fällt mir eher Synchronmaschine ein. Grüsse
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein synchron oder asynchrongenerator ist. Da der Generator jedoch je nachdem wieviel Wasser kommt eine andere Frequenz ausgibt, kam ich zur Annahme, dass es sich um ein Asynchron-Generator handelt? Mit freundlichen Grüßen
Mi P. schrieb: > kam ich zur Annahme, dass es sich um ein Asynchron-Generator handelt Dein Weg zum Strommüller ist noch weit. Er beginnnt bei ddn Grundlagen. Der Generator war wohl mal wieder der billigste den du kriegen konntest. Dann ist der weitere Weg halt teurer, Abdul hat ihn aufgezeichnet.
Mi P. schrieb: > Zurzeit liefert er eine Spannung von 196V > und eine Frequenz von 66Hz. Ändert denn sich das mit der Zeit? Die Werte sind ziemlich krumm. Schau mal, was für eine Leistung du aus dem Generator ziehen kannst. Als Last eignen sich Stufenumschaltbare Ölradiatoren ganz gut. 2 Multimeter brauchst du auch noch für Strom und Spannung. Dann könntest du das Zeugs gleichrichten und mit einem Solarinverter entsprechender Leistung einspeisen. Alternativ Gleichrichter, Laderegler, Batterie,Wechselrichter für völlig autonomen Inselbetrieb. Grüsse
Abdul K. schrieb: > Bei dir kann ich mir nur Gleichrichtung, Siebung und dann ein > Solarwandler vorstellen. Eventuell könnte die MPPT Probleme machen. Würde dieser Gleichrichter (https://de.rs-online.com/web/p/bruckengleichrichter/9178837?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Halbleiter_Whoop-_-(DE:Whoop!)+Br%C3%BCckengleichrichter-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&aud-827186183886:pla-337218870239&gclid=EAIaIQobChMI8eCW9Yui6AIVyoSyCh0sRwo1EAkYBiABEgJtrfD_BwE&gclsrc=aw.ds) ausreichen? Kann ich dann einfach einen Elko zur Glättung parallel anschließen oder mit welchen genauen Bauteile würdet ihr diese Schaltung realisieren? Grüße
Mi P. schrieb: > Würde dieser Gleichrichter ausreichen? Ich würde bei deiner Fragestellung mal ... gepflegt auf das Internet verweisen. Da gibt es Listen von Firmen, die sich mit sowas auskennen und das beruflich machen. Mit weniger Risiko für Leib, Leben und Haus. Ansonsten: Keine Ahnung, der Gleichrichter sollte schon zu deinem Wasserwerk und dem Wechselrichter passen. Beide sind unbekannt.
Mi P. schrieb: > ich habe eine kleines Wasserkraftwerk (ca.1kW) und möchte die erzeugte > Energie gerne zum Eigenverbrauch in das Hausnetz einspeisen. Aufschlußreiche Basis-Info sieht etwas anders aus. :) - Wasserantrieb konstant? - Art des Hausnetzes? -- Inselbetrieb, oder -- Einspeisung ins öffentliche Stromnetz? --- Das in welcher Ausführung vorhanden ist? ---- einphasig (230V oder wie evtl. anders?), oder ---- dreiphasig (400V od. ...)? > Es handelt > sich um einen einphasigen Permanentmagnet-Asynchrongenerator, welcher > angeschlossen werden sollte. Zurzeit liefert er eine Spannung von 196V > und eine Frequenz von 66Hz. Es hat wenig Sinn dazu etwas zu sagen, so lange Du keine vollständig relevanten Basis-Infos nennst.
Die aus dem Generator kommende Wechselspannung gleichrichten(mit Dioden und Kondensatoren), danach mit einem passenden photovoltaik- Wechselrichter ins Hausnetz einspeisen. Damit das auch bei Stromausfall funktioniert sollte das ein Hybrid Wechselrichter sein( kostet schätzungsweise €2000 , von fronius) Wende dich an einen Elektrotechniker der sich mit alternativenergien befasst. Mit freundlichen Grüßen
Hermann Voith schrieb: > Die aus dem Generator kommende Wechselspannung gleichrichten Haettest Du nicht noch 4 Tage warten koennen, dann waere das genau 2 Jahre nach der letzten Antwort gekommen.
Beitrag #7002453 wurde von einem Moderator gelöscht.
