Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V DC (mit Polaritätswechsel) zu 6V DC machen
von Lukas (Gast)
ein Gerät gibt eine 12V Gleichspannung aus, die alle 15 Sekunden
umgepolt wird. Damit wird ein 12V-Motor betrieben, der dann entsprechend
alle 15 Sekunden die Richtung wechselt. Stromaufnahme im Bereich
100-200mA.
An dem selben Gerät soll nun ein 6V Motor betrieben werden. Änderungen
am/im Gerät sind nicht möglich. Ich suche also nach einer effizienten
und einfachen Möglichkeit, die 12V Gleichspannung mit wechselnder
Polarität in eine entsprechende 6V Spannung umzuwandeln.
Ein Problem ist der sehr kleine Bauraum - der zu betreibende Motor ist
in einem sehr engen Gehäuse untergebracht, da hat maximal noch ein IC in
der Größenordnung TO220 Platz. Alternativ müsste man das Ganze irgendwie
am/im Verbindungskabel unterbringen.
Ich dachte zuerst an Step Down Wandler, aber davon bräuchte ich dann ja
zwei - für die zwei Fälle der Polarität. Oder gibt es sowas bereits
fertig in einem IC, quasi einen DC/DC Wandler mit umkehrbarer Polarität?
Bin für alle Ideen dankbar!
VG
Lukas
Es reicht ein simpler Brückengleichrichter vor dem Stepdown.
von Lukas (Gast)
Dann hat die Spannung nach dem StepDown aber immer die selbe Polarität.
Der Richtungswechsel des Motors ist aber essenziell, muss also erhalten
werden.
> werden.
Dann legt doch in die Zuleitung 2 Leistungs Z-Dioden mit 5,6V
antiseriell. Verbrät halt die Hälfte der Leistung.
Oder ihr überzeugt den Einkauf, statt dem 6V Motor einen 12V Motor mit
gleichen Abmessungen zu beschaffen.
von Lukas (Gast)
Danke, das hört sich plausibel an! Hatte ich noch garnicht dran
gedacht... Die Abwärme sollte sich bei den zu erwartenden Strömen ja eh
in Grenzen halten.
Ein entsprechender 12V Motor wäre selbstverständlich das Beste - leider
ist es durch Corona im Moment garnicht so einfach was passendes
aufzutreiben. Da die Dauer dieses Zustands momentan nicht abzuschätzen
ist muss jetzt halt ein wenig improvisiert werden...
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
In die Abteilung faellt dann noch diese "Spitzenidee": Mechanisch 2 der
6V Motoren koppeln und elektrisch in Reihe schalten...
Gruss
WK
von MaWin (Gast)
Bringt das Gerät überhaupt ausreichend Strom, braucht der 6V Motor nur
so viel Strom wie der 12V Motor und damit die halbe Leistung, oder zieht
das Ding nun mehr Strom, für dieselbe Leistung den doppelten Strom ?
Und wenn es mehr Strom benötigt, bring die Schaltung den Strom, ist die
Stromversorgung, die Transistoren oder Relais ausreichend für den
(doppelten) Strom ?
Nur dann wäre es ok, die übrigen 6V mit antiparalleler Z-Diode oder
Dioden in Reihe zu verheizen.
von Lukas (Gast)
Die Stromversorgung ist ausreichend. Da könnte man auch 1000mA
rausziehen, das ist nicht das Problem ;)
Habe die Methode mit den Z-Dioden eben aufgebaut, funktioniert super.
Reale Stromaufnahme (des 6V Motors) ist im übrigen auch nur 50mA, nicht
wie ursprünglich geschrieben 1-200mA. Die Dioden werden daher gerade mal
handwarm.
Problem gelöst - danke für die Mithilfe!
