Hallo, Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich den Vorwiderstand richtig berechnet habe und wollte daher nochmal nachfragen... Es geht um dieses Bauteil: https://www.mouser.de/datasheet/2/315/semi_eng_hs1a_aqv23-1304995.pdf Meine Speisespannung ist 3.3 Volt vom Raspi GPIO. Fallen an der LED 1,23 Volt ab (LED dropout voltage)? Fließen dann 0,31 mA durch die LED (LED operate current)? Also (3.3 V - 1,23 V) / 0,31 mA = 661 Ohm Vorwiderstand? Das erscheint mir ein bisschen wenig Strom für das Bauteil.... Gruß Volker
steht doch hier, wenn auch doof beschrieben LED operate current: Typ. 0.31mA Recommended LED input current: 2mA !!!!!!!!!!!!!!! alle weiteren Daten beziehen sich auf 2mA siehe Bilder. Ron von 11-50 Ohm ist nicht so der Hit bei max. 500mW Verlustleistung. Was willst du denn wirklich schalten? und Volker M. schrieb: > Meine Speisespannung ist 3.3 Volt vom Raspi GPIO. von Power oder vom Port?
Joachim B. schrieb: > Was willst du denn wirklich schalten? > und > > Volker M. schrieb: >> Meine Speisespannung ist 3.3 Volt vom Raspi GPIO. > von Power oder vom Port? Eine Messspannung von 100DC mit einen Vorwiderstand von 10 MOhm also 0,01mA Die 3.3 Volt kommen vom Port. Ich hoffe die Spannung bleibt stabil weil die 3.3 Volt von Power sind meine Referenz Spannung vom AD Wandler. Es würde immer gleichzeitig 2 Ports vom Raspi die Spannung für jeweils einen Schalter liefern. Gruß Volker
karadur schrieb: > Recommended LED input current: 2mA 2mA reichen um den Schalter durchzusteuern? Ich hätte ganz grob mit den 10 fachen gerechnet.....
Volker M. schrieb: > 2mA reichen um den Schalter durchzusteuern? Ich hätte ganz grob mit den > 10 fachen gerechnet..... Seit wann werden Photo-MOSFETs mit. Strom gesteuert? Guck einfach ins Datenblatt, aber lass dich nicht durch Fakten verwirren ;-)
> 2mA reichen um den Schalter durchzusteuern? Ich hätte ganz grob mit den > 10 fachen gerechnet..... Bei 2mA sind sie auch entsprechend lahmarschig.
Eine Frage hätte ich noch zu Beschaltung. Wenn ich DC schalten möchte kommt dann Plus an Pin 6 und Minus an Pin 5? Wäre der Pin 4 dann für negative Spannungen? Gruß Volker
volker schrieb: > Wenn ich DC schalten möchte kommt dann Plus an Pin 6 und Minus an Pin 5? > > Wäre der Pin 4 dann für negative Spannungen? 6 ist Plus und 5 ist Minus. Man brückt 6 und 4 um einen kleineren Ron zu bekommen. AC: 6 und 4
Volker M. schrieb: > Eine Messspannung von 100DC mit einen Vorwiderstand von 10 MOhm also > 0,01mA der Strom wird aber nicht fliesen wenn es sich um einen Vorwiderstand und keine Last handelt, die Last hat sicher nicht 0 Ohm? Also erstelle mal sinnvollerweise ein Schaltplan der den gesamten Stromkreis schliesst mit Daten! Volker M. schrieb: > Die 3.3 Volt kommen vom Port. Ich hoffe die Spannung bleibt stabil weil > die 3.3 Volt von Power sind meine Referenz Spannung vom AD Wandler. broken by design, VCC als Referenz geht nur bei radiometrischer Messung. volker schrieb: > Wenn ich DC schalten möchte kommt dann Plus an Pin 6 und Minus an Pin 5? Also erstelle mal sinnvollerweise ein Schaltplan der den gesamten Stromkreis schliesst mit Daten!
ah der Minusgeber*innen ist wieder unterwegs, ja die Wahrheit tut weh!
Joachim B. schrieb: > der Strom wird aber nicht fliesen wenn es sich um einen Vorwiderstand > und keine Last handelt, die Last hat sicher nicht 0 Ohm? Fliesen verlegt man mit passendem Kleber. Radiometrisch ist etwas Anderes als ratiometrisch. Ein PhotoMos als Schalter für einen hochohmigen Vorwiderstand ist eine gute Lösung. Der Ron ist im Vergleich zu den 10 MOhm vernachlässigbar. Es können auch AC-Signale geschaltet werden und im Gegensatz zu Analogschaltern (4066, 4051,...) geschieht das auch noch potentialfrei!
Route_66 H. schrieb: > Ein PhotoMos als Schalter für einen hochohmigen Vorwiderstand ist eine > gute Lösung. Der Ron ist im Vergleich zu den 10 MOhm vernachlässigbar. ist bekannt und widerspreche ich doch nicht! Ich selber bin ein Freund von Photomos besonders wenn hi-side geschaltet werden soll und wo die "Langsamkeit" nicht stört. Trotzdem ist ein Schaltplan unumgänglich wenn man eine gemeinsame Sprache finden soll! Prosa ist für Dichter und Juristen. Route_66 H. schrieb: > Radiometrisch ist etwas > Anderes als ratiometrisch. akzeptiert, ja die Ratio (Vernunft) steht wirklich im Widerspruch zu Radio :) ein RC/RL Filter vor der REF Versorgung ist auch keine doofe Idee.
Joachim B. schrieb: > Volker M. schrieb: >> Eine Messspannung von 100DC mit einen Vorwiderstand von 10 MOhm also >> 0,01mA > > der Strom wird aber nicht fliesen wenn es sich um einen Vorwiderstand > und keine Last handelt, die Last hat sicher nicht 0 Ohm? Die Last kann schwanken zwischen 0 Ohm und endlich. > > Also erstelle mal sinnvollerweise ein Schaltplan der den gesamten > Stromkreis schliesst mit Daten! > > Volker M. schrieb: >> Die 3.3 Volt kommen vom Port. Ich hoffe die Spannung bleibt stabil weil >> die 3.3 Volt von Power sind meine Referenz Spannung vom AD Wandler. > > broken by design, VCC als Referenz geht nur bei radiometrischer Messung. kannst du mir das etwas näher erklären was du meinst? Ich habe VCC als Referenz bei meiner Schaltung und bin erschrocken wie genau sie funktioniert. Gruß Volker
volker schrieb: > Ich habe VCC als > Referenz bei meiner Schaltung und bin erschrocken wie genau sie > funktioniert. OK wenns für dich funktioniert soll es mir egal sein, aber jede VCC schwankt unter Last umso mehr, was du gut findest ist eine Momentaufnahme und kann sich im Betrieb massiv ändern, je nach Last und Regelung. Die Ratiometrische Messung beruht darauf das die absolute Höhe der VCC nicht eingeht also auch nicht deren Änderung: https://de.wikipedia.org/wiki/Ratiometrisch bis jetzt vertraust du darauf das deine 3,3V aus der VCC immer 3,3V sind und schon bei nur 3,2V hast du zusätzliche Messfehler. Aber egal ob 3,3V oder 3,2V das Verhältnis zweier Widerstände ist davon unabhängig, das bleibt auf R1/R2 in deren Genauigkeit unabhängig ob gerade 3,3V oder 3,2V anliegen.
Wolfgang schrieb: > Seit wann werden Photo-MOSFETs mit. Strom gesteuert? Seit sie LEDs am Eingang haben.
