Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Relai / Schütz (Hutschiene) das 1000V DC schalten kann. Dies dient zur entladung eines Aufbaus, es fließt dabei ein Strom von ca 10 mA. Ansteuerung erfolgt mit 24 V DC, leider finde ich hier nichts passendes. Vermutlich maximal schlecht gesucht, würde mich über euere Unterstützung freuen. Danke! Gruß TR
Meeder hat HV Reed Relais. Mouser Parametersuche ist Dein Freund. https://www.mouser.de/MEDER-electronic-Standex/Electromechanical/Relays/Reed-Relays/_/N-5g37?P=1yyct19Z1yduao2Z1yyirluZ1yfxvd4Z1yyirltZ1yfxij8Z1yyirlvZ1yyz71iZ1z0x3vz
TR schrieb: > Dies dient zur entladung eines Aufbaus, es fließt dabei ein Strom von ca > 10 mA. Also nur Einschalten von 1000V? Öffnen der Kontakte dann bei Null Volt? Die Strombegrenzung macht dein "Aufbau"? Das kann jedes 24V-Relais das z.B. für Netzspannung ausgelegt ist (besser eins mit "sicherer Trennung").
M. K. schrieb: > Meeder hat HV Reed Relais. > Mouser Parametersuche ist Dein Freund. > https://www.mouser.de/MEDER-electronic-Standex/Electromechanical/Relays/Reed-Relays/_/N-5g37?P=1yyct19Z1yduao2Z1yyirluZ1yfxvd4Z1yyirltZ1yfxij8Z1yyirlvZ1yyz71iZ1z0x3vz Vielen Dank ! Mir ist bei genauer betrachtung aufgefallen, das ich vergessen haben das die Relais zwingend NC sein müssen. Dazu finde ich leider nichts. Die Spannung wird aufgebaut wenn der Schalter geöffnet ist, zum entladen wird dies geschlossen.
Route_66 H. schrieb: > Also nur Einschalten von 1000V? > Öffnen der Kontakte dann bei Null Volt? > Die Strombegrenzung macht dein "Aufbau"? > > Das kann jedes 24V-Relais das z.B. für Netzspannung ausgelegt ist > (besser eins mit "sicherer Trennung"). ACK.
TR schrieb: > das > die Relais zwingend NC sein müssen. > Dazu finde ich leider nichts. Das ist doch bei einem Umschaltkontakt kein Problem?
Route_66 H. schrieb: > Das ist doch bei einem Umschaltkontakt kein Problem? nur wenn der NC (normal close?) oder NC (not connected?) auf einem PCB irgendwo angeschlossen ist, man kann den ja abschneiden oder freilegen!
Route_66 H. schrieb: > TR schrieb: >> das >> die Relais zwingend NC sein müssen. >> Dazu finde ich leider nichts. > > Das ist doch bei einem Umschaltkontakt kein Problem? Umschaltkontakte sind bei Reed-Relais dünn gesät. Aber bei "normalen" Relais hast du natürlich recht.
Joachim B. schrieb: > nur wenn der NC (normal close?) oder NC (not connected?) auf einem PCB > irgendwo angeschlossen ist, man kann den ja abschneiden oder freilegen! ich meinte wenn ein NC normal close stört, abschneiden oder es ist ein NC not connected dann wäre es doch egal. (shiet AküFi)
hinz schrieb: > Route_66 H. schrieb: >> Also nur Einschalten von 1000V? >> Öffnen der Kontakte dann bei Null Volt? >> Die Strombegrenzung macht dein "Aufbau"? >> >> Das kann jedes 24V-Relais das z.B. für Netzspannung ausgelegt ist >> (besser eins mit "sicherer Trennung"). > > ACK. Strombegrenzung erfolgt durch Widerstände. Ablauf ist: NC Kontakt ist geschlossen wird angesteuert zum Öffnen. Zwischen den Kontakten liegen 1kV Der Kontakt schließt es wird ein 600nF Kondensator entladen. NC da bei Spannungsausfall der Kondensator entladen werden soll. In Betracht kommen akt. Reed-Relai oder Optokopler? TR
TR schrieb: > NC da bei Spannungsausfall der Kondensator entladen werden soll. normal close, dann schreib das doch :) auch da kannst du über einen R den Strom begrenzen (wenn TAU das erlaubt) so das deine Kontakte länger leben, nur hart entladen bedarf dicker Relaiskontakte mit entsprechender Beschichtung!
Das entladen ist nicht das Problem, ich benötige eben ein Element das ich Ansteuernkann um das entladen zu veranlassen. Reed Relai sehen sehr vielversprechend aus nur sind Öffner dort sehr teuer bzw. auch nicht am Lager weder Mouser noch RS-Online. Gedacht sind je 2 in Reihe und Pallel, somit 8 Stk.
TR schrieb: > Das entladen ist nicht das Problem, ich benötige eben ein Element > das > ich Ansteuernkann um das entladen zu veranlassen. > > Reed Relai sehen sehr vielversprechend aus nur sind Öffner dort sehr > teuer bzw. auch nicht am Lager weder Mouser noch RS-Online. > > Gedacht sind je 2 in Reihe und Pallel, somit 8 Stk. es gibt doch viele Anbieter, alle schon durchgesehen? http://www.hinkel-elektronik.com/pdf_node/869.pdf https://www.binsack-reedtechnik.de/hochspannungsrelais/ https://www.eve.de/linecard/standex-meder-electronics-reed-relais.html das reicht, mehr findest du bestimmt auch selbst
TR schrieb: > Gedacht sind je 2 in Reihe und Pallel, somit 8 Stk. Wozu das denn nun wieder? Dafür? TR schrieb: > Der Kontakt schließt es wird ein 600nF Kondensator entladen. Wie schnell soll die Entladung stattfinden? Mit genauer Spezifikation kannst du dann über I²t den passenden Relaiskontakt auswählen.
Ich würde, wenn das nicht hochprofessionelles mit zig Zulassungen werden soll ein einfaches Schütz nehmen. Das hat durch Doppelkontakt ausreichend Kriechweg und zur reinen Kontaktierung zwecks Entladung mit begrenztem Strom reichen sogar einfache Hilfskontakte.
Wie wär's mit einem IGBT? Die kosten knapp 1-2€ für >1000V Sperrspannung. Jedoch weiß ich nicht, ob die Leckströme ein Problem für Dich sind: https://www.digikey.at/product-detail/de/on-semiconductor/FGD5T120SH/FGD5T120SHCT-ND/5892120 Oder sogar bei Conrad: https://www.conrad.at/de/p/infineon-technologies-irg4ph50spbf-igbt-to-247ac-einzeln-standard-1200-v-163022.html Alternativ auch ein Halbleiterrelais für <10€ mit <10uA Leckstrom: https://www.digikey.at/product-detail/de/ixys-integrated-circuits-division/CPC1981Y/CLA203-ND/700422 Oder ein Reedrelais - mit Blick auf Leckströme auf jeden Fall zu bevorzugen: https://www.digikey.at/product-detail/de/standex-meder-electronics/KT05-1A-40L-SMD/374-1356-2-ND/5052637
