Forum: PC Hard- und Software Maus und Tastatur gehen teilweise nicht mehr unter Windows 7
von cppbert (Gast)
-realtiv frisches Windows 7 (mit allen Updates die es noch so gab)
-ausser LibreOffice, Thunderbird und VStudios nichts drauf
-beide USB, manchmal hilft Umstecken an andere Ports, bis es nicht mehr
geht
dann muss ich den Rechner runterfahren und nach dem Neustart geht es
wieder eine Weile - 30min, 1h, paar Minuten
-unter Linux funktionieren die Tastatur/Maus ohne Probleme - 4h Windows,
x mal Probleme, x Neustarts, unter Linux läuft und läufts über Tage ohne
Probleme
im Internet finde ich dazu viele Posts zu Windows 7 und 10, leider nur
ganz viele komische Tips oder Anweisungen irgendwelche ominösen
DriverUpdater zu installieren
Das Problem existiert seit einem Monat oder so
Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung?
von cppbert (Gast)
an dem einen Port geht jetzt die Tastatur nicht und am anderen die Maus
nicht
d.h. wenn ich beide in einen Hub einstecken, geht Tastatur mit Hub am 1.
USB-Port aber die Maus nicht - und wenn ich den Hub in den 2. USB-Port
stecke geht die Tastatur nicht dafür aber die Maus
~isch werd wahnsinisch~
von cppbert (Gast)
manchmal gehen auch einfach beide nicht - Blackout
unter dem selben System mit Dualboot Linux gab es noch nie Problem (mein
Hauptsystem) und alle anderen Linux-Systeme funktionieren damit auch
Nur dieses Windows System spinnt...
von Jim M. (turboj)
Die 5V Schiene mit dem Multimeter prüfen - ich hatte eine ganze Reihe
ATX Netzteile bei denen die 5V aus der Toleranz liefen. USB Geräte
fielen als erste aus. Abhilfe: Neues Netzteil.
Ansonsten gibt es auch schlechte USB Hubs. Hier hat schon mal so einer
eine Maus gekillt, die hatte ein Firmwareupdate nicht überlebt.
Edit: Hmm, dann müsste Linux aber auch nicht tun. :-(
von Peter D. (peda)
Ich würd mal das alte W7-Systemabbild wieder einspielen und dort
nachschauen, welche USB-Treiber installiert sind. Manche Mobos brauchen
spezielle Treiber.
Falls man kein Notfallabbild gemacht hatte (selber Schuld), dann eben
W10 installieren, das hat meistens passende Treiber.
von Chris (Gast)
USB-Tastatur und Maus brauchen bei W7 keine extra-Treiber, das ist HID
und der ist bei Win immer dabei
von cppbert (Gast)
Ich hab meine Maus und Tastatur, abgesteckt im Gerätemanager
deinstalliert und dann neu installieren lassen - bisher ist wieder Ruhe
- aber das war schon ein paar mal so, nur das deinstallieren hatte ich
bisher noch nicht probiert
ist eine Super-Standard Maus Microsoft Wheel Optical und Dell Admin
Tastatur
von bluppdidupp (Gast)
Ist nach Ausfall eines Ports/USB-Geräts was in der
Windows-Ereignisanzeige zu finden?
Welches Mainboard-Modell ist verbaut?
Könnte auch sein, dass Linux einfach das ganze zeitig neu initialisiert
bekommt und es doch ggf. ein Hardwaredefekt ist.
von wendelsberg (Gast)
Mein ca. 12 Jahre alter Trackball hing letztens auch immer wieder mal
fuer einige Sekunden. Letztlich war das ein simpler Kabelbruch einer der
Datenleitungen von USB.
wendelsberg
von Rolf M. (rmagnus)
Vielleicht irgendeine sich fälschlicherweise aktivierende
Energiesparfunktion, die die Eingabegeräte abschaltet?
zu aller erst:
wie alt ist der Rechner und DAMIT die BIOS-Batterie?
bei Hardware-Macken IMMER erst schauen,
ob die nicht mal erneuert werden sollte!
Ich hatte schon mal den Fehler,
dass in einem Rechner nur das DVD-Laufwerk angesprochen werden konnte,
die Platte war überhaupt nicht im BIOS angezeigt worden.
Neue Batterie rein und schwupps war die Platte wieder "da"
Ein anderer Rechner meldete einen Beepcode für "CPU-Error",
bootete aber noch.
wer denkt da schon an eine leer werdende BIOS-Batterie?
von Peter D. (peda)
Ich hatte mal ein W7 Treiberproblem. Tastatur+Maus waren im BIOS aktiv,
aber nachdem W7 gebootet hatte, waren sie weg. Im Gerätemanager war der
entsprechende USB-Hub weg.
von Jim M. (turboj)
Aber der USB Hostcontroller braucht einen Treiber, und der ist für
USB3/XHCI eben NICHT bei Win7 dabei - zu alt.
Das ist für moderne Systeme extrem ungünstig, denn der in die CPU
integrierte USB Host ist ein USB3 XHCI.
von cppbert (Gast)
Auflösung:
Wenn mein Handy zum Aufladen mit am USB Hub hängt kommt es zu dem
komischen Verhalten und auch nur unter Win 7 (frisch installiert), Linux
ist das voellig egal
von Oliver S. (oliverso)
Was dich dann wieder zur allersten Antwort führt:
Wobei du uns jetzt noch erklären müsstest, warum das unter Linux
funktioniert. Ich habe da some eine Vermutung...
Oliver
von Reinhard S. (rezz)
Und ohne Hub?
von Nano (Gast)
cppbert schrieb:
> Auflösung:
Geh ins BIOS/UEFI und stelle da mal die ganzen Fancy USB Features ab mit
denen Windows 7 nicht klar kommt. Das sollte dann funktionieren.
Und wenn auf dem Rechner ohnehin ein Linux läuft und das Windows 7
offenbar nur für Visual Studio benötigt wird, dann würde ich das Windows
in eine Virtual Machine packen und als Gast auf dem Linux Host laufen
lassen. Problem gelöst.
Die anderen Programme gibt's alle nativ für Linux und für das Linux
gibt's wenigstens noch Sicherheitsupdates.
