Kann ich einen 5V DC Motor ohne bedenken an einer 5V Powerbank anschließen? Wie sieht es mit den Spannungspitzen aus? Muss ich eine Diode anlöten? Ich kenne mich mit Motoren nicht besonders gut, wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Es hängt vom Motor und der Innenschaltung der Powerbank ab. Mit Freilaufdioden kannst du die Induktions-Spannung abblocken, die beim Abschalten entsteht. Schwieriger wird ab einer gewissen Größe der Anlaufstrom und die Generatorspannung, falls der Motor als Generator betrieben wird (z.B. ein Ventilator im Wind oder ein Modellauto wenn es bergab rollt).
welche Powerbank? wieviel Strom zieht der Motor? soll der Motor in beiden Richtungen betrieben werden? ...
Hallo Stefan ⛄ F. schrieb: > ab einer gewissen Größe der > Anlaufstrom Und der ist schon bei recht kleinen Motoren, erst recht bei den die auf eine geringe Spannung ausgelegt sind schon erstaunlich hoch. Schon ein einfacher Motor aus einen Akkuschrauber bzw. Bohrer schafft es ohne Last (also nur der nackte Motor ohne Getriebe und natürlich ohne mechanischer Nutzlast) locker auch ein kräftiges 5A oder auch 10A Schaltnetzteil zum kurzzeitigen Abschalten zu bringen. Der Motor stottert (weil die Spannung ja immer wieder durch das Schaltnetzteil kurzzeitig abgeschaltet wird) im besten Falle langsam hoch. Läuft er einmal gibt es aber keine Probleme und der Strom ist deutlich unterhalb (auch mit Mechanischer Last) des was das Schaltnetzteil liefern kann. Was hat das jetzt mit einer "normalen" 5V Powerbank zu tun? Leider (in diesem Fall) sind da auch Schutzschaltungen eingebaut (öfter auf eine Last von 2,1A ausgelegt) - d.H. schon ein kleiner Motor wird nicht oder halt "Schluckweise" anlaufen und das schon ohne Mechanische Last, was ja eher sinnfrei sein dürfte- sonst könnte man ja direkt auf den Motor verzichten. Der eigentlichen Lithiumakku welcher in einer "typischen" Powerbank eingebaut ist kann hingegen auch den Anlaufstrom von (relativ) größeren Motoren liefern - natürlich aber nur bei grob 3,7V -in der Powerbank ist "immer" auch ein Stepupwandler (der auch den Strom begrenzt - bzw. wo die Strombegrenzung schon im IC integriert ist und nicht deaktiviert, sondern allenfalls im gewissen Masse vorgegeben werden kann). Du musst also "nur" dafür sorgen das der Anlaufstrom durch irgendeinen Speicher (Kondenstorbatterie, externen zweiten "ungeschützten" Akku...) geliefert wird. Leider hat es seinen Grund das ich nur in Anführungsstriche geschrieben habe. Es gibt keine 5V Akkus, und Kondenstorbatterien sind groß und auch nicht unbedingt billig (sondern richtig teuer) - Supercaps, Goldcaps oder wie die Doppelschichtkondensatoren vom jeweiligen Hersteller auch genannt werden benötigen auch einiges an externer Beschaltung weil leider spätestens bei 5V Schluss ist (und nein 5,1V sind dann schon zu viel - diese 5V Typen sind schon auf Kante genäht...) - meist ist aber schon so bei 2,7V Schluss. Die schönen 100F Kondensatoren sind abgesehen von der Größe und den Preis somit auch nicht wirklich in der Praxis geeignet (oder du nutzt direkt richtig Große Motoren und sowohl Platz, Geld und Fachwissen sind keine Hindernisse was aber laut deiner Beschreibung wohl kaum zutrifft). Tja ziemlich ernüchternde Antwort... Nutze besser "nackte" Lithium Zellen - nur mit den 5V klappt es dann nicht. Oder den Motor ist wirklich sehr klein (Vibrationsmotorklasse)... Praktiker
natürlich Kondensatorbatterie - man sollte der Rechtschreibkorrektur nur sehr begrenzt vertrauen. Warum daraus eine "Kondenstorbatterie" verschlimmbessert (vorgeschlagen) wird...? Liegt bestimmt auch an Corana ;-) Wer jetzt entsetzt aufstöhnt, weil ja augenblicklich die Welt untergeht: Ab in den Keller zum lachen oder die "Quarantäne" am besten auf "ewig" ausdehnen:
Noch ein paar zusätzliche Daten: Die Powerbank sollte 5V/2A schaffen (habe mir noch kein bestimmtes Modell ausgesucht). Der Motor verbraucht bei Last bis zu 600mA. Die Schaltung die ich mir vorgestellt habe besteht nur aus einem Schalter, dem Motor und die Spannungsquelle (Powerbank).
Sebastian schrieb: > Die Powerbank sollte 5V/2A schaffen (habe mir noch > kein bestimmtes Modell ausgesucht). Ja, da gibt's mehrere von. > Der Motor verbraucht bei Last bis zu 600mA. Das kann - je nach Motor - schon zu viel für die 2A Powerbank sein, wenn er im Anlaufstrom mehr braucht. Kannst du aber ausprobieren. > Die Schaltung die ich mir vorgestellt habe besteht nur aus einem > Schalter, dem Motor und die Spannungsquelle (Powerbank). Du solltest mindestens noch eine Freilaufdiode vorsehen, sonst machst du dir wahrscheinlich die Powerbank kaputt. Die mag das nicht, wenn man da Strom in den Ausgang einspeist, und ein freidrehender Motor ist ein Generator.
S. R. schrieb: > Die mag das nicht, wenn man da > Strom in den Ausgang einspeist Na du kennst dich ja aus :-(
powerbank schrieb: >> Die mag das nicht, wenn man da Strom in den Ausgang einspeist > Na du kennst dich ja aus :-( Magst du das konkretisieren?
S. R. schrieb: > powerbank schrieb: >>> Die mag das nicht, wenn man da Strom in den Ausgang einspeist >> Na du kennst dich ja aus :-( > > Magst du das konkretisieren? Gerne. Du schreibst Blödsinn, der durch nichts zu belegen ist. Lass das bitte einfach sein!
powerbank schrieb: > Du schreibst Blödsinn, der durch nichts zu belegen ist. Ich denke, du irrst dich. Er hat keinen Blödsinn geschrieben. Jeder gewöhnliche DC Motor kann auch Spannung erzeugen und wenn diese falsch herum gepolt ist oder größer als 5V, dann kann das die Powerbank zerstören. Gegen falsche Polung hilft eine Freilaufdiode. Gegen Überspannung muss man schon etwas aufwändigeres bauen, oder (einfacher) den Motor direkt an den Akku anschließen. Man könnte auch eine Powerbank verwenden, die das gewiss verträgt, nur: wer weiß denn, welche es verträgt? Da nützen auch Erfahrungswerte nichts, weil die Produkte alle zwei Wochen anders gebaut sind.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Da nützen auch Erfahrungswerte > nichts, weil die Produkte alle zwei Wochen anders gebaut sind. Noch so ein destruktiv konstruiertes Geschwätz, was dem TO nicht weiter hilft. Das ist der Forumsvirus. Nenn doch mal einen Typ, der alle zwei Wochen anders gebaut wird?
powerbank schrieb: > Nenn doch mal einen Typ, der alle zwei Wochen anders gebaut wird? Alle. Ich habe noch keine Powerbank gesehen, die man mehrere Wochen lang kaufen konnte.
Stefan ⛄ F. schrieb: > powerbank schrieb: >> Du schreibst Blödsinn, der durch nichts zu belegen ist. > > Ich denke, du irrst dich. Er hat keinen Blödsinn geschrieben. Er hat es zumindest missverständlich formuliert. Es liest sich, als könne eine Freilaufdiode auch dagegen helfen, dass ein abgeschalteter noch drehender Motor als Generator wirkt. Das ist aber nicht der Fall.
powerbank schrieb: > Lass das bitte einfach sein! Gut, dann ziehe ich meine Behauptung zurück und der TO möge bitte gerne alles so verdrahten, wie er es für richtig hält. Mir doch egal, wenn die Powerbank versehentlich explodiert. ¯\_(ツ)_/¯
Sebastian schrieb: > Kann ich einen 5V DC Motor ohne bedenken an einer 5V Powerbank > anschließen? Nein. > Wie sieht es mit den Spannungspitzen aus? Muss ich eine > Diode anlöten? Mindestens, L/C dazu schadet auch nicht > Ich kenne mich mit Motoren nicht besonders gut, wäre nett > wenn mir jemand helfen könnte. Funzt nur bei Dauerbetrieb. Powerbanks brauchen eine Mindestlast sonst schalten Sie ab.
