Hallo Forengemeinde, just habe ich eine neu Lampe erstanden, bei welcher folgender LED-Treiber doppelt (sicher parallel) verbaut ist: Waiberlon HLV60030SD 3 steps dimmable LED Driver (Constant Current) PRI: 220-240V Wechselstrom SEC: 45-50V Gleichstrom 600mA POUT: 27-30W Bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten dimmt der Treiber die LEDs. Erst hell, dann mittel, dann dunkel. Ich würde jedoch gern immer direkt "dunkel" haben. Habt ihr eine Idee, wie man das hinbekommen könnte? Wenn es mit dem vorhandenen Treiber nicht geht könnte ich mir noch eine Lösung aus ELDOLed PowerDrive/Konstantstromquelle + HLG Netzteil (weiß gar nicht ob es die <>24 Volt überhaupt gibt) vorstellen. Könnte ich über mein SmartHome mit DMX stufenlos die LEDs dimmen. Was denkt ihr? VG Robin
Robin schrieb: > Habt ihr eine Idee, wie man das hinbekommen könnte? Andere Lampe kaufen ? Warum kauft man Zeug neu, daß man so nicht haben will ?
Weil man eine Lampe schick findet und sie sonst anders nicht oder viel zu teuer kaufen müsste ;) War bei mir so, hab das gleiche Problem, aber nen anderen Treiber. Hat jemand eine Idee? Hab mal Bilder von der Platine angehängt. Danke schon mal.
Andreas schrieb: > Bilder von der Platine R16 und R17 sind parallel geschaltet und bestimmen den Strom durch den Leistungstransistor. Entfernt man einen der beiden R, geht der Ausgang runter. Auf keinen Fall beide R entfernen!
Sorry für die späte Rückmeldung. Lieben Dank! Kam noch nicht dazu es zu testen.
Matthias S. schrieb: > Entfernt man einen der beiden R, geht der Ausgang > runter. Ist dann aber für immer auf wenig Licht.
Dieter D. schrieb: > Ist dann aber für immer auf wenig Licht. So isses. Ich hatte den Eindruck, das die Endhelligkeit für den TE zu hoch ist. Bei SmartHome Lösungen wie z.B. Philips Hue kann man im Setup einstellen, mit welcher Helligkeit die Lampen starten.
Michael B. schrieb: > Robin schrieb: >> Habt ihr eine Idee, wie man das hinbekommen könnte? > > Andere Lampe kaufen ? Es reicht, einen anderen LED-Treiber mit den gewünschten Eigen- schaften zu kaufen. Inzwischen bieten die Chinesen da ja eine recht grosse Auswahl an.
Hallo, ich habe das gleiche Problem, habe eine superschöne LED Leuchte mit der 3-step-Dimmung gekauft, aber ich nutze sie zu 90% nur in der dunkelsten Stellung, also immer 3x schalten !!! Wie lange macht der Lichtschalter das mit ??!! Treiber: VIG Model K27-36A700 36,5Watt DC31-52,1V 700mA Meine Frage: 1. Kann man die Reihenfolge der 3-Step-Dimmung umkehren ??? 2. mit einer Art Memory-Funktion wäre das Problem auch gelöst, wenn die zuletzt benutzte Schaltstufe erhalten bleibt !??? 3. Woher kann man den Schaltplan von diesem Treiber bekommen ??? 4. Wer kann helfen ??? MfG hawe
