Hallo, ich möchte gern 2 PC-Lüfter 12V a 0,288 A Schalten. Das Ganze soll automatisch angehen, wenn an ein USB-Anschluss "an" ist (bzw. die 5V von dort anliegen). Nun bin ich kein Profi und habe Probleme mir das Richtige Bauteil zu besorgen. Ich möchte keine 5V Lüfter. Die 12V DC kommen von einem externen Netzteil. Ich habe zunächst an ein Mosfet gedacht. https://www.conrad.de/de/p/infineon-technologies-irlml2502trpbf-mosfet-1-n-kanal-1-25-w-sot-23-162827.html - Reichen die 5V zum Schalten aus? - Ist N-Kanal richtig? - 20 V ist die Maximal erlaubte Spannung? Weiterhin wäre auch eine Drehzahlregelung interessant. Die beiden Lüfter dürfen dabei auch über einen Drehregler gesteuert werden. Da wüsste ich nicht, wie dies zu realisieren ist. Grundsätzlich wäre mir egal ob via PWM oder einfach via Spannungsregelung. Es soll halt alles einfach sein und in eine kleine Box auf den Tisch passen (ansonsten lass ich es weg). Von mir aus kann intern auf einer Leiterplatine gearbeitet werden. Vielen Dank! Freundliche Grüße Andi
Wieso ein externes Netzteil? Wenn du den PC-Lüfter an die 12V-Leitung des PC-Netzteils dranhängst erschlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe - denn dann geht der Lüfter auch nur an, wenn der PC angeht. (Was du ja mit dem "Abfragen" der 5V in den USB-Ports machen wolltest) Bezüglich Lüftersteuerung: Abhängig von Bastelinteresse und Budget gehen die Lösungen vom einfachen Leistungs-Poti über fertige PWM-Module (wenige Euro bei ebay) bis hin zu diskret selbst aufgebauten PWM-Lösungen. Die fertigen PWM-Lüftersteuerungsmodule gibt es auch für den 3,5" Blenden-Slot und das für wenig Geld... Evtl. die beste Lösung.
Andi 1. schrieb: > - Reichen die 5V zum Schalten aus? Ja. > - Ist N-Kanal richtig? wenn man Masse schalten kann/darf/will. > - 20 V ist die Maximal erlaubte Spannung? Ja.
1 | +---Lüfter--+ |
2 | | | |
3 | +---Lüfter--+ |
4 | | 1N4148 | |
5 | +----|<|----+ |
6 | | | |
7 | USB 5V --10k--+--|I IRLML2502 o + |
8 | _|_ |S 12V |
9 | ZD5V1 ´/_\ | o - |
10 | | | | |
11 | USB GND ------+---+-----------+ |
> Weiterhin wäre auch eine Drehzahlregelung interessant. Die beiden Lüfter > dürfen dabei auch über einen Drehregler gesteuert werden. Da wüsste ich > nicht, wie dies zu realisieren ist. Um eine Drehzahl regeln zu können, muss man sie erst mal messen. Dazu benötigen die Lüfter einen Tachoausgang. Damit man den verwenden kann, darf man nicht Masse des Lüfters mit einem MOSFET unterbrechen, sondern sollte einen Lüfter mit PWM EIngang benutzen. Dann bleibt die Aufgabe, an den PWM Anschluss ein 22kHz Signal mit steigender Impulsbreite zu legen. Woher soll der kommen, von einem Poti als Einstellknopf ? Es macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, die Drehzahl eines Lüfters regeln zu wollen, man will mit ihm eine Temperatur regeln. Dazu muss man die Temperatur messen können, z.B. durch einen NTC, und dann ihn die Pulsbeite des PWM Signals beeinflussen lassen. Das geht per NE555 oder LM358 oder LM393.
...oder mit einem LM317 und NTC Widerstand. Der ist dann zwar analog, aber bei 300mA ist das noch nicht soo schlimm.
Erklärungen: Drehzahlregelung war nicht korrekt ausgedrückt: Ich möchte Sie nicht regeln, sondern nur manuell nach Gefühl einstellen können. In meinem Tisch nahe meiner Docking Station ist ein Durchbruch in der Tischplatte. Darin sind die Lüfter auf einem Gitter montiert zum Kühlen der Laptops. Warum kein vorgefertigtes Modul? Auf der anderen Seite unterm Tisch ist mein Desktop-Tower. Deswegen nicht die 12V von dort und kein Standard Lüftersteuerungsmodul für 2,5" bzw 3,5" Racks. Es muss unabhängig bleiben für die Notebooks an der Docking Station. Ich habe mehrere Bildschirme, USB-Switches und HDMI-Switches sowie die Docking Station zwischen denen ich Schalte um komplexe Simulationen zu machen und gleichzeitig wo anders zu Arbeiten. Warum bei 5V Schalten? Die Lüfter sollen angehen, wenn die Docking Station an ist. Also 5V an dem Gerät Anliegen. Warum 12V Lüfter? Einfach weil ich Sie habe.
Fragen: > - Reichen die 5V zum Schalten aus? > Ja. Ab wann schaltet der Mosfet? Wie hast du das herausgefunden? > - Ist N-Kanal richtig? > wenn man Masse schalten kann/darf/will. Kannst du das bitte genauer erläutern? Danke!
Andi 1. schrieb: > nur manuell nach Gefühl einstellen können Du wärst der Erste, der ein 'Gefühl' dafür hat, wann es einem Elektronikchip zu heiss wird. Du leidest unter Selbstbetrug.
MaWin schrieb: > Du wärst der Erste, der ein 'Gefühl' dafür hat, wann es einem > Elektronikchip zu heiss wird. Eine Hausfrau hat sowas im Gefühl. https://www.youtube.com/watch?v=YcwAuS3MVmM
Account gelöscht, auf sowas lass ich mich nicht ein. Ich habe eine Lösung.
