Hallo zusammen Ich suche jemanden der mir ein Gerber Datenpaket in Eagle erstellt, welches kompatibel ist zu Elecrow. Die einzelne Platine ist ca 6,7 x 4,8cm und sollte 2 fach auf die Vorlage, um die 10x10 bestmöglichst zu nutzen. Zwischen beiden dann eine Trennlinie zum brechen. Auf der Platine sind 2 x 18er Löcher und 2 x 8 Löcher sowie 2 x Sop44 Ics. Von existierender unbestückter Platine gewissenhaft durchklingeln und in Gerber übertragen, darum geht es. Bekommt das wer hin ? Danke schon einmal.
Schick Elecrow Dein brd-file, das geht auch. Dir im Eagle einen Nutzen erstellen mit entsprechenden Linien bekommst Du ja hin denke ich?
Genauso wie im ersten Beitrag beschrieben. Es existiert nur die Platine, sonst nix.
Oh sorry, dann hatte ich das falsch verstanden. Du könntest die Platine auf den Scanner legen und einscannen. Das Bild dann im Layoutprogramm als Hintergrund verwenden und nachmalen. Ob das mit Eagle geht, weiß ich nicht, aber hier und da hat man so Platinen kopiert. Eagle gibt es übrigens in der Freevariante mit Einschränkungen.
Ich suche immer noch genau das was im ersten Beitrag steht. Nix anderes. Weder existieren Daten zur Platine, außer der Platine selbst noch habe ich die Möglichkeit das selbst zu machen. Ich habe mir schon was gedacht mit dem ersten Beitrag.
Dann solltest Du wenigstens mal die Platine zur verfügung stellen... gescannt, möglichst eine Farbe, dann kann jemand der Eagle hat und es machen will Dir die Platine in Eagle nachbasteln. Anleitung gibt es hier: https://learn.sparkfun.com/tutorials/importing-custom-images-into-eagle/method-3-import-bmp Bissel mühe geben darst Du dir auch!
Mach doch Mal ein Foto mit einem Lineal daneben, dann sollte das zu machen sein.
Nochmal in aller DEUTLICHKEIT, ich suche nix anderes wie bereitsmehrfach erwähnt. Einen Menschen der mit Eagle gut umgehen kann und mit einem Multimeter, dem schicke ich dann die Platine, der macht es fertig und wird für die Arbeit bezahlt. Und NIX aber wirklich nix anderes.
Kannst du ein Foto der Platine einstellen zwecks Aufwandsabschätzung? Muss die Platine überleben? Wie schnell brauchst du es? Was hast du dir finanziell ungefähr vorgestellt? Wie genau muss die Platine sein (Abweichungen in mm vom Prototypen)?
Du bist stinkend faul aber willst Hilfe. Nicht mal in der Lage einen Scan / ein Foto der Platine zu posten und hier jetzt Ansprüche stellen? Oh man. Naja so wird sich hoffentlich kein dummer finden.
Und warum muss es unbedingt mit Eagle gemacht werden? Du brauchst doch letztendlich nur die Gerber-Files für die Fertigung.
Grischa B. schrieb: > Die einzelne Platine ist ca 6,7 x 4,8cm und sollte 2 fach > auf die Vorlage, um die 10x10 bestmöglichst zu nutzen. 2 x 6,7 = 13,4 Wie soll das auf 10 x 10 passen? > Zwischen beiden dann eine Trennlinie zum brechen. Vgroove Abstand zu copper / drills berücksichtigt? Es gibt Dienstleister die nur eine Platine als Vorlage brauchen. Für Hobby aber so unbezahlbar wie eine Ecad übertragung
@Sven, du hast einfach den ersten Beitrag nicht verstanden, der ansich keine Frage offen lässt. Entweder haperts am lesen oder am verstehen oder an beidem. Wenn dein KFZ kaputt ist kann man einen Fachmann suchen, und dann kommt einer der dir ein DIY Reperaturbuch andrehen will... @Tim Wäre schön die Platine überlebt das. Ist die letzte in Neu. Vom Durchklingeln geht die aber nicht kaputt. Ist nicht super dringend, halbes Jahr sollte es aber nicht unbedingt dauern. Fixer Zeitpunkt habe ich keinen. Thema Genauigkeit, unten die Stiftleiste RM2,54 muss nachher wieder passen, der obere Dip Ic muss auch wieder passen und die Sop Ics müssen auch wieder passen. Die Stiftleiste sollte relativ 1-1 an der Stelle sein, bei sonstigen Bauteilen sind leichte Änderungen in der Position irrelevant, funktionieren muss es. Die Platine an sich kann euch etwas größer oder kleiner sein, wobei viel Platz zum größer werden ist nicht, wenn 2 auf 10x10 gehen. Keine Ahnung wo das finanziell liegen wird, ich kann den Aufwand nicht abschätzen.
@Jens Zu verdoppeln wäre die 4,8cm in der Breite. Die Höhe bleibt gleich, ob eine oder 2 Platinen. Vgroove Abstand zu copper / drills berücksichtigt? ??? Keine Ahnung.
@Normal Wenn die Gerber durch ein anderes Programm auch Elecrow Kompatibel ist, geht auch eine andere Software.
Grischa B. schrieb: > Vgroove Abstand zu copper / drills berücksichtigt? > > ??? Keine Ahnung. Nennt sich bei Elecrow V-cut, Specs musst du suchen/erfragen > Wenn die Gerber durch ein anderes Programm > auch Elecrow Kompatibel ist, geht auch eine > andere Software. Vom Prinzip jede, bei Elecrow kriegste aber das CAM file für eagle. https://www.elecrow.com/download/Elecrow_Gerber_Generater_DrillAlign.zip > Thema Genauigkeit, unten die Stiftleiste RM2,54 muss nachher > wieder passen, der obere Dip Ic muss auch wieder passen und die > Sop Ics müssen auch wieder passen. Was ja sehr genaues vermessen bedeutet. > Keine Ahnung wo das finanziell liegen wird, ich kann den Aufwand nicht > abschätzen. Unter 500 Euro bekommst du das nur von privat.
Sehr genau ist relativ. Solange der Zwischenabstand zwischen den 2 Bohrreihen identisch ist und es paralell ist, ist es egal ob die 2 zueinander parallelen Bohrreihen im gesammten nun 1mm höher oder tiefer, links oder rechts sind. Das selbe gilt auch für die Sop Ics, der Ic muss nachwievor auf die Lötpads passen, ob das Bauteil exakt an gleicher Stelle ist, ist egal. Standard Stiftreihe muss einfach passen (Zwischenabstände), Sop muss einfach passen. Halbwegs grob passen müssen die unteren 2 Reihen. Der Rest kann auch komplett anders angeordnet sein. Woder Rest nacher sitzt ist mir egal solange es auf der Oberseite der Platine ist.
Grischa B. schrieb: > Sven, du hast einfach den ersten Beitrag nicht verstanden, > der ansich keine Frage offen lässt. Dafür, dass du hier gern Hilfe möchtest, haust du aber mächtig auf den Putz. Das Forum versteht sich normalerweise eher als "Hilfe zur Selbsthilfe" denn als "Ich brauch jemanden, der das alles für micht tut". Letzteres nennt sich "Dienstleister", und diese lassen sich ihre Arbeit üblicherweise bezahlen *), denn sie leben davon. Allerdings ist die Vermittlung von Dienstleistern nicht der übliche Zweck dieses Forums. *) Stundensätze von 50 Euro dürften kaum noch drin sein, und das schließt natürlich nicht nur die eine Stunde ein, die man tatsächlich am CAD-Programm sitzt, sondern die drei Stunden, die man braucht, mit dir per Mail alle Details zu klären, die drei Stunden, die man sich mit dir hinterher herumärgern muss, weil du dir doch was ganz anderes vorgestellt hast etc. pp.
Bearbeitet durch Moderator
Ich biete dann einfach mal um die 150€ für's Tracen als Gerber X2 an, solange das nur zwei Lagen sind. Ich würde gerne noch die Rückseite sehen. TE hat keinen Preisrahmen genannt, daher mache ich einfach ein Angebot. Angebot ist für die Arbeitszeit. Ich gehe nicht davon aus, Fehler zu machen, aber wenn doch, wird trotzdem die Zeit abgerechnet.
Grischa B. schrieb: > Sehr genau ist relativ. Solange ... Mach es beiden Seiten einfacher indem du Toleranzen definierst. Benedikt M. schrieb: > Gerber X2 an Kann Elecrow das verarbeiten? > Angebot ist für ... Wenn du mit unbekannten arbeitest würde ich zumindest eine Anzahlung verlangen.
Jens M. schrieb: > 2 x 6,7 = 13,4 > > Wie soll das auf 10 x 10 passen? So: 2 x 4,8 = 9,6 Kopfschütteln...
