Hallo! Ich wollte ein D1 Mini Board welches ich von AZ-Delivery geholt habe in Betrieb nehmen. Habe dazu den neusten CH340 / bzw. CH341 Treiber installier (Win 10 Rechner) Habe Arduino IDE installiert, die entsprechenden ESP Bibliotheken installiert. Dann habe ich folgenden Sketch hochgeladen um die eingebaute LED blinken zu lassen: void setup () { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop () { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(1000); } Leider leuchtet die eingebaute LED jetzt ständig, ab und zu geht sie für einen Bruchteil einer Sekunde kurz aus. Ansonsten ist sie aber ständig an. Irgendwelche Ports z.B. D1 mit der Methode Schalten funktioniert auch nicht. Das Board wird auf COM5 Port bei mir angezeigt, und es gibt auch keine Probleme beim Hochladen. Hat jemand einen Anfänger-Rat? Danke im Voraus, Alex
Alex83 schrieb: > Habe dazu den neusten CH340 / bzw. CH341 Treiber installier (Win 10 > Rechner) Normalerweise installiert Windows ihn ganz automatisch. Aber egal. Eventuell hast du ein Problem mit der Stromversorgung. Probiere ein möglichst kurzes dickes USB Kabel oder betreibe das Board mal an einem 5V Netzteil.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Probiere ein > möglichst kurzes dickes USB Kabel oder betreibe das Board mal an einem > 5V Netzteil. Hallo, habe gerade beides ausprobiert, leider verhält sich das D1 Mini (R2) gleich.
Probiere eine alte Version der ESP8266 Bibliothek, zum Beispiel 2.3.0 Noch etwas: Probiere mal delay(10) statt 1000. Das sollte keinen Unterschied machen, aber ich habe da ein ganz blödes Bauchgefühl.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Probiere mal delay(10) statt 1000. Das sollte keinen Unterschied machen, > aber ich habe da ein ganz blödes Bauchgefühl Warum verwenden die keine Einheit im Funktionsnamen?
Adam P. schrieb: > Warum verwenden die keine Einheit im Funktionsnamen? Weil Arduino ein Abkömmling von Processing ist, wo das schon so vorgegeben war.
Hallo! Danke für die Hilfe, habe den PC zwischendurch nochmal neu gestartet, hat nichts gebracht, bis auf ein Windows update... danach noch ein Neustart, und es ging....war wohl was mit dem Treiber (?!?). Beste Grüße Alex
