Hallo Community, Kann mir jemand den Unterschied zwischen den beiden Ausgangs Module erklären, was Vorteile und Nachteile hat? Wann sollte ich einen Schaltmodul nehmen mit Digitale Ausgänge (MOSFET) und wann eine Digitale Ausgänge (Relais). VG FRANK NEUMANN
Frank Neumann schrieb: > Wann sollte ich einen Schaltmodul nehmen mit Digitale Ausgänge (MOSFET) > und wann eine Digitale Ausgänge (Relais). Wenn dein Schaltsignal eine gemeinsame Masse mit dem Modul haben kann und du ein Schalten nach GND nutzen kannst, dann geht das mit dem MOSFET. Relaisausgänge bieten einen potentialfreien Kontakt, ev. soga einen Umschaltkontakt mit meist hoher Trennspannung zum Modul. Es braucht mehr Strom; es kann nach +UB oder nach GND oder nach einem anderen Potential schalten.
Relaisausgänge sind galvanisch getrennt, für Wechselspannung und Gleichspannung (oft bis 30V) geeignet, und problemlos einsetzbar, aber nach 100000 Schaltvorgängen kaputt. Wenn man ganz oft schalten will (PWM) dann braucht man verschleissfreie MOSFETs, die aber nicht galvanisch getrennt sind und nur für Gleichstrom, also eingeschränkter verwendbar, da muss man überlegen, wie man schaltet.
Frank Neumann schrieb: > Kann mir jemand den Unterschied zwischen den beiden Ausgangs Module > erklären, was Vorteile und Nachteile hat? - Mosfets schalten um ein Vielfaches schneller als Relais. - Mosfets schalten im Vergleich zu Relais verschleißfrei. - Mosfets benötigen zur Ansteuerung nahezu keinen Strom. - Relaiskontakte schalten sowohl AC wie auch DC. @TO Ich bin mir nicht sicher ob man den Thread ernst nehmen kann. Mosfet vs. Relais sind komplett unterschiedliche Bauteile. Wenn Du technisch interessiert bist sollte dir dies bewusst sein. Oder hast Du dich überhaupt nicht mit den Teilen beschäftigt?
Heutzutage gibt es auch digitale Ausgänge mit MOSFET und galvanischer Trennung, die auch Wechselspannung schalten können. Soetwas wird meist als SSR (Solid State Relay) bezeichnet und durch eine LED gesteuert (Beispiel: ASSR-1611)
Wolfgang schrieb: > Heutzutage gibt es auch digitale Ausgänge mit MOSFET und galvanischer > Trennung, die auch Wechselspannung schalten können. > > Soetwas wird meist als SSR (Solid State Relay) bezeichnet und durch eine > LED gesteuert (Beispiel: ASSR-1611) Ja, aber hier vergleiche ich ein Relais mit einem Mosfet als Bauteil. SSR usw. bestehen intern aus mehreren Komponenten. Ein SSR für AC hat auf der Lastseite auch keinen Mosfet. @TO Ist der Thread auch von Dir? Beitrag "3v3 Schaltung" Nach über 3 Jahren nicht weiter mit Bauteilen beschäftigt?
Hallo Zusammen, es geht vielmehr um diese beiden Produkten, https://www.deditec.de/de/module/prod/bs-eth-serie/bs-eth-m32.html https://www.deditec.de/de/module/prod/bs-eth-serie/bs-eth-r32.html ich muss mich für einen entscheiden, allerdings weis ich nicht wann ich mich für einen MOSFET entscheiden soll und wann für einen RELAI . Die Eingänge von MOSFET sowie vom RELAI kann ich ja nicht beeinflussen, da das ganze über PC gesteuert wird. Es unterscheidet nur am Ausgänge. Der eine hat Mosfet und der andere Relais. Sonst ist alles andere geleich. Danke für eure Hilfe. Frank
Beim Relais mit einem und mehreren Umschaltkontakten ist außer der Potentialtrennung noch die Robustheit zu nennen gegenüber Überspannung... Was Du im Endeffekt schalten willst (auch sehr hohe AC-Lasten) ist dabei relativ egal, es lässt sich auch hervorragend HF schalten mit entsprechenden Relais... Die Steuerspannungen an den Relaisspulen können von DC 1,5 Volt aufwärts betragen, allerdings ist etwas mehr Ansteuerstrom notwendig bzw. Ansteuerleistung...
Frank Neumann schrieb: > es geht vielmehr um diese beiden Produkten, > > https://www.deditec.de/de/module/prod/bs-eth-serie/bs-eth-m32.html > > https://www.deditec.de/de/module/prod/bs-eth-serie/bs-eth-r32.html Das hätte gleich schon in den Eröffnungsthread gehört;-) Frank Neumann schrieb: > Es unterscheidet nur am Ausgänge. Der eine hat Mosfet und der andere > Relais. Was soll denn über die Module geschaltet werden?
