Hallo, woraus bestehen eigentlich die Stiftspitzen von Stifte, die man auf kapazitiven Touchscreens verwenden kann? Die müssen ja irgendwie kapazitiv mit dem Display interagieren können...?!
hupps, ein 'n' zuviel im Titel, es sollte heißen: kapazitive Touchscreens: woraus bestehen Stiftspitzen? (falls das ein Admin korrigieren kann, bitte machen!)
Der Stift ist aus Metall, die Spitze (eher eine große Runde) aus leitfähigem Gummi. Das Teil simuliert deinen Finger, daher auch die große weiche Fläche vorne, und der leitfähige Stift leitet deinen "Fingerstrom" zum Display durch.
Gerrit schrieb: > Hallo, > woraus bestehen eigentlich die Stiftspitzen von Stifte, die man auf > kapazitiven Touchscreens verwenden kann? > Die müssen ja irgendwie kapazitiv mit dem Display interagieren > können...?! Das klappt mit allen leitfähigen Dingen. Nur eine entsprechend große Fläche muss vorhanden sein. Ein Löffel funktinoiert beispielsweise. Wenn du also was selber bauen willst: Alles was leitfähig ist würde ich mal testen.
Ich würde auf leitfähiges Polymer und einen Leitgummikern tippen. https://de.wikipedia.org/wiki/Leitfähige_Polymere https://de.wikipedia.org/wiki/Leitgummi Hier ist noch eine kleine Bastelanleitung für kapazitive Touchpens. https://m.heise.de/make/artikel/Touchscreen-Stifte-selbstgemacht-1205310.html?seite=all
Jens M. schrieb: > Der Stift ist aus Metall, die Spitze (eher eine große Runde) aus > leitfähigem Gummi. Nö, Plaste.
Interessanterweise gibt es wohl auch durchsichtige Materialien die diese Eigenschaft erfüllen: https://smile.amazon.de/MEKO-Eingabestift-Touchstift-Kapazitive-Smartphones/dp/B01CKC79O0/ref=sr_1_19?ascsubtag=1ba00-01000-s1060-win10-other-smile-de000-pcomp-feature-scomp-wm-5
Alex G. schrieb: > Interessanterweise gibt es wohl auch durchsichtige Materialien die diese > Eigenschaft erfüllen: Nein, die haben in der Mitte einen Kern aus leitfähigem Gummi. Der durchsichtige Teil ist nur dazu da, dem Stift genauer zu führen.
Und wie funktionieren dann die aktiven Stifte mit Akku/Batterie drin?
michael_ schrieb: > Nö, Plaste. Alle, die ich habe, haben eine Gummispitze. Du meinst nicht zufällig Tablet-Stifte, oder welche für resistive Touchscreens? Erstere sind "smart", zweite haben eine Gleitspitze die der eines Kulis ähnelt. Beide funktionieren nicht auf kapazitiven Screens. Und auch ein normaler Metallpin tut nicht auf kapazitiven, man braucht eine gewisse Fläche, der eines Fingers nicht unähnlich. Der Löffel geht z.B, wenn man ihn mit der konvexen Seite auf das Glas hält, weil das für den Touchsensor eine riesige Fingerspitze ist. Crazy H. schrieb: > Und wie funktionieren dann die aktiven Stifte mit Akku/Batterie drin? Induktiv. Die senden wie ganz früher die Lightpens ein Signal zurück, wenn der Scanner des Bildschirms die Zeilen & Spalten abtastet auf denen der Stift liegt. Daher tun die auch nur auf Geräten, die das können, den anderen (normalen) Geräten fehlt der Empfänger für den Stiftsender.
