An meinen Panasonic Plasma TV habe ich mal eine USB Tastatur an die USB Buchse angeschlossen. (Der Grund liegt an einer derzeit defekten Fernbedienung, aber das ist ein anderes Thema.) Die Tastatur wird auch erkannt, aber man muss das Tastaturlayout per Fernbedienung bestätigen, die bei mir leider derzeit nicht funktioniert und leider kann man absolut gar nichts per Tastatur eingeben. Hier hätte ich mir gewünscht, dass die Tastatur als Ersatz für die Fernbedienung funktioniert, aber das ist leider nicht der Fall. Für die Maus gilt das gleiche. Der TV ist jetzt schon etwas älter, daher würde mich aus reiner Neugierde mal interessiere, wie das bei neueren Modellen oder von Fernsehern anderer Hersteller ist. Was passiert, wenn ihr an eurem TV eine USB Tastatur oder USB Maus anschließt? Könnt ihr damit den Fernseher steuern und so Sachen wie Programmwahl, Volumeeinstellung, PIN Eingabe, durchhangeln durchs Setupmenü usw. durchführen oder geht das bei euch auch nicht?
Kennst du die Codes der Fernbedienung? Vielleicht kannst du dir mit IRMP/IRSND was kurzfristiges stricken, und wenn es nur dazu da ist, das Tastaturlayout einzustellen. mfg mf
minifloat schrieb: > Kennst du die Codes der Fernbedienung? Nein, leider nicht. Aber ich denke, es wird da im Netz Code Listen für Panasonic TVs geben. Ich habe nur noch nicht danach gesucht. Was die Reparatur der alten Fernbedienung betrifft, hatte ich vor mal zu schauen, ob die IR LED überhaupt ein Signal von sich gibt, dafür sollte eine digitale Kamera genügen um zu sehen, ob die aufleuchtet. Wenn nicht, tausche ich die IR LED aus. Defekte Lötstellen, Kältebrücken usw. wären auch eine Möglichkeit. Zur Not kaufe ich eine neue Universalfernbedienung, aber momentan ist es nicht so dringend. > Vielleicht kannst du dir mit IRMP/IRSND was kurzfristiges stricken, und > wenn es nur dazu da ist, das Tastaturlayout einzustellen. > mfg mf Mir hätte es gereicht, wenn ich die Tastatur als Fernbedienungersatz verwenden kann. Das voreingestellte vermutlich englische Tastaturlayout müsste dafür ja eigentlich genügen, aber der TV reagiert auf gar nichts, wenn ich in die Tastatur tippe. Er erkennt die Tastatur nur als USB Tastatur, wenn ich sie am USB Port anschließe. Aber Tasteneingaben werden nicht angekommen bzw. zeigen diese keine programmierte Reaktion. Ich schätze mal, das haben die schlichtweg nicht vorgesehen, nicht bedacht oder vergessen. Das Problem ist derzeit aber nicht all zu schlimm, ich nutze den TV derzeit überwiegend sowieso als PC Bildschirm und auf den HDMI Eingang kann ich per Taste am Gerät umstellen. Es nervt halt nur, wenn mal was im PayTV kommt, ich also auf TV umschalte und die Pin für den Jugendschutz verlangt wird. Dann geht praktisch nichts nach ca. 21:00 Uhr.
Rosetta schrieb: > Hast du kein Schmartfone mit IR-LED? Interessanter Vorschlag, an den habe ich noch gar nicht gedacht. Ein Smartphone habe ich, aber ob die eine IR LED hat weiß nicht? Gibt's dafür entsprechende Apps?
Okay, ich habe gerade nachgesehen. Als Smartphone stehen mir ein Lumia 950 und ein Google Pixel 4 zur Verfügung, aber einen IR Sensor zum Senden scheinen die beide nicht zu haben. Aber das ist halb so schlimm, zur Not ging es auch mit einem Raspberry Pi: https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-fernbedienung-infrarot-steuerung-lirc/ Trotzdem würde ich gerne zum Thema des Threads zurückkommen. Lässt sich euer TV per USB Tastatur bedienen?
Hallo, hab mal kurz an meinem LG getestet. HID Gerät wird erkannt, lässt sich aber weder zur normalen Steuerung noch für Texteingaben in irgendwelchen Apps verwenden. Es gibt aber Apps für Telefon/Tablet die eine Steuerung übers Netzwerk ermöglichen, da ist aber bei LG zumindest eine einmalige Bestätigung per Fernbedienung erforderlich. Sascha
Bei meinem Samsung von 2014 geht die Logi Tastatur/Mauskombi (Unifying-Dongle) problemlos und ohne Bestätigung, Bluetooth geht meine ich auch, fürs Koppeln braucht man aber eine FB
Logitech K400 (Tastatur+Touchpad-Kombi) an LG 65UJ6309 klappt bei mir einwandfrei. Mit der Maus kann man alle sichtbaren UI-Elemente anklicken. Auch die Tastatur funktioniert bei Eingabefeldern. Die Multimediatasten (Lauter/Leiser, Play/Pause, Vor-/Zurück, Setup-Öffnen, Suche-Öffnen) werden auch verarbeitet. Senderwechsel kann ich nicht wirklich testen: Hab kein Sat/Kabel/Antenne dran angeklemmt und nutze den TV nur für Streamingdienste und Spielekonsolen.
Wenn Dein Pana nicht ganz so alt ist und LAN/WLAN hat - es gibt eine brauchbare kostenlose App.
Nano schrieb: > Was passiert, wenn ihr an eurem TV eine USB Tastatur oder USB Maus > anschließt? Die Tastatur und Maus wird erkannt und funktioniert. Nano schrieb: > Könnt ihr damit den Fernseher steuern und so Sachen wie Programmwahl, > Volumeeinstellung, PIN Eingabe, durchhangeln durchs Setupmenü usw. > durchführen oder geht das bei euch auch nicht? Funktioniert! Liegt wohl am TV Gerät, ich habe einen Technisat TechniMedia UHD55. Wohl einer der wenigen TVs die Linux als Betriebssystem verwenden.
Sascha W. schrieb: > Hallo, > > hab mal kurz an meinem LG getestet. > HID Gerät wird erkannt, lässt sich aber weder zur normalen Steuerung > noch für Texteingaben in irgendwelchen Apps verwenden. und bluppdidupp schrieb: > Logitech K400 (Tastatur+Touchpad-Kombi) an LG 65UJ6309 klappt bei mir > einwandfrei. Hm, ich tippe mal darauf, dass der TV von Sascha älter ist als der von bluppdidupp. @Sascha Von welchem Jahr ist deiner, bzw. wie lautet die Modellreihe?
Torsten S. schrieb: > Wenn Dein Pana nicht ganz so alt ist und LAN/WLAN hat - es gibt > eine > brauchbare kostenlose App. Der Plasma TV dürfte inzwischen ca. 10 Jahre alt sein. Ich habe den früher mal mit nmap gescannt, aber mehr als dass da möglicherweise ein FreeBSD OS werkelt, habe ich nicht herausgefunden. Also keine Dienste die auf Befehle vom Netz warten und im Setupmenu fand ich auch nichts um irgendwo Kennwörter oder ähnliches für den Zugriff einzustellen. Sollte das ohne Passwörter gehen, dann würde mir das eher Angst machen wenn man den einfach so per LAN umschalten oder gar umkonfigurieren könnte. Aber momentan ist er eh nicht mehr am LAN angeschlossen. Alles was ich auf dem TV streame läuft über einen dedizierten PC und der gibt nur das Videosignal an den TV aus, auf dem PC habe ich mehr Kontrolle über die Software.
BillyMen schrieb: > Liegt wohl am TV Gerät, ich habe einen Technisat TechniMedia UHD55. > Wohl einer der wenigen TVs die Linux als Betriebssystem verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass man früher, als die ganze Geschichte mit den Smart-TVs erst anfing. Man den TV noch gar nicht als Computer verstanden hat, sondern als TV um den ein Computer + Software als angeflanschtes Zusatzgerät mit Fähigkeitserweiterung drumherumentwickelt wurde. Das würde erklären, warum man meinen TV zwar mit der Fernbedienung einrichten kann, nicht aber mit der Tastatur.
Hat der Fernseher keine Tasten an der Seite oder unten für die Grundfunktionen?
Nano schrieb: > Was passiert, wenn ihr an eurem TV eine USB Tastatur oder USB Maus > anschließt? Absolut nix sichtbares. Der unterstützt halt nur USB-Storage. Nix HID. Wozu auch? Dafür gibt es ja die FB und die Tasten am Gerät.
Herr M. schrieb: > Hat der Fernseher keine Tasten an der Seite oder unten für die > Grundfunktionen? Doch (siehe oben), aber die Pin Eingabe geht damit nicht. Es gibt bspw. kein Zahlenfeld. Und die 5-6 Tasten die er hat, können das auch nicht simulieren.
c-hater schrieb: > Wozu auch? Dafür gibt es ja die FB und die Tasten am Gerät. Ja, bis halt die FB, wie in meinem Fall, mal ausfällt und einem klar wird, dass die paar Tasten am Gerät nicht für das, was man machen will (Stichwort Pin Eingabe), genügen. Es wäre wohl zu schön gewesen, wenn man einfach eine USB Tastatur anschließen hätte können und die PIN über den Nummernblock an der Tastatur eingeben hätte können.
Nano schrieb: > Sascha W. schrieb: >> Hallo, >> >> hab mal kurz an meinem LG getestet. >> HID Gerät wird erkannt, lässt sich aber weder zur normalen Steuerung >> noch für Texteingaben in irgendwelchen Apps verwenden. > > und > > bluppdidupp schrieb: >> Logitech K400 (Tastatur+Touchpad-Kombi) an LG 65UJ6309 klappt bei mir >> einwandfrei. > > Hm, ich tippe mal darauf, dass der TV von Sascha älter ist als der von > bluppdidupp. > > @Sascha > Von welchem Jahr ist deiner, bzw. wie lautet die Modellreihe? 43UJ6519 2017'er Baureihe Ich hab allerdings ne normale PC Tastatur probiert. Sascha
Sascha W. schrieb: > Ich hab allerdings ne normale PC Tastatur probiert. Das habe ich gerade auch mal spaßeshalber getestet: Funktioniert bei mir auch. (Mein Gerät hat aktuell eine 04.80er WebOS-Version drauf) Auch mit USB-Hub dazwischen klappts (Maus, Tastatur und USB-Stick dran gehabt)
Sascha W. schrieb: >> @Sascha >> Von welchem Jahr ist deiner, bzw. wie lautet die Modellreihe? > 43UJ6519 2017'er Baureihe Danke für die Info. 2017 ist gar nicht so alt und laut Geizhals sogar aus dem gleichen Jahr wie der TV von bluppdidupp https://geizhals.de/?cmp=1600700&cmp=1600487 Das WebOS ist auch das gleiche. Es wundert mich, das bei ihm die Tastatur geht und bei dir nicht. > Ich hab allerdings ne normale PC Tastatur probiert. > > Sascha Eine normale PC Tastatur sollte kein Nachteil sein, da im Normalfall für USB Tastaturen sowieso das standardisierte USB HID Protokoll verwendet wird.
bluppdidupp schrieb: > Sascha W. schrieb: >> Ich hab allerdings ne normale PC Tastatur probiert. > > Das habe ich gerade auch mal spaßeshalber getestet: Funktioniert bei mir > auch. (Mein Gerät hat aktuell eine 04.80er WebOS-Version drauf) Die OS Version wäre auch eine Erklärung. Sascha, welche WebOS Version ist bei deinem TV drauf?
Nano schrieb: > Wenn nicht, tausche ich die IR LED aus. "durchgeschmorte" IR LED habe ich bisher noch nicht gehabt bei diversen Geräten welche ich repariert habe. Eher könnte es Probleme mit der Spannungsversorgung oder dem Anlauf des Controllers in der Fernbedienung geben
Nano schrieb: > bluppdidupp schrieb: >> Sascha W. schrieb: >>> Ich hab allerdings ne normale PC Tastatur probiert. >> >> Das habe ich gerade auch mal spaßeshalber getestet: Funktioniert bei mir >> auch. (Mein Gerät hat aktuell eine 04.80er WebOS-Version drauf) > > Die OS Version wäre auch eine Erklärung. > > Sascha, welche WebOS Version ist bei deinem TV drauf? 5.80.50 hab grad mal noch ne Maus probiert - die geht. Sascha
