Software für Videokonferenzen und Online-Schulungen? Was gibts da so? Was ist da zu beachten?
Da gibt es eine ganze Menge, kostenflichtig (Server-Nutzung) oder kostenfrei, aber dann ohne jenden Support. Für Tele-Unterricht fallen mir 3 Systeme ein, mit denen ich bereits zu tun hatte: • Skype Pro / Lync • Adobe Connect • Zoom Ich bin gerade dabei, mir das Open Source Projekt "Jitsi" näher anzusehen. Das ist in Java geschrieben und damit plattfprmunabhängig, denn nicht jeder nutzt Windows. Es basiert auf WebRTC und nicht irgend einem proprietären "Scheiss" wie z.B. Skype. Einen eignen Server kann man auch installieren ... klingt vielversprechend ...
Jitsi. https://www.golem.de/news/homeoffice-videokonferenzen-auf-eigenen-servern-mit-jitsi-meet-2003-147239.html Den ganzen Docker kram kann man sich schenken, so schwierig ist es nun auch nicht ein paar Debian/Ubuntu pakete zu installieren.
Für kleine Runden: meet.jit.si selber jitsi hosten: https://github.com/jitsi/docker-jitsi-meet der overkill: https://bigbluebutton.org/ mit user frondend: https://bigbluebutton.org/2018/07/09/greenlight-2-0 auf letzterem basieren viele Online-Schulungsysteme
OpenMeetings in der neuen Version 5 sieht auch brauchbar aus, nicht ganz so schön wie BigBluebutton, aber mehr "Schlüsselfertig". Jitsi ist auch cool, aber da fehlt mir das "Whiteboard" und die Rechte zum Moderieren für Lehrszenarien.
Einer meiner Kunden nutzt Zoom.us, welches mir sehr gut gefällt und ausgesprochen stabile Verbindungen bietet. Ich erwäge mittlerweile auch selbst, es zu mieten.
####Kurze Anleitung für einen Jitsi-Installation via Docker auf einem VirtualPrivateServer (VPS) unter Ubuntu LTS 18.04#### Vorraussetzungen - VPS von einem Anbieter eurer wahl, OS Ubuntu LTS 18.04 - Domain eurer Wahl A) Eure Domain mit der IP des VirtualPrivateServer verbinden Geht zu eurem Domain-Provider für DNS-Einstellungen Auf A Records Unter Hostname tragt ihr: meet od. meet. oder meet.euerdomainnamne.xyz ein, ist abhängig welche Vorraussetzungen der Provider verlangt Unter Record-Typ steht: A Unter Ziel: die IP-Adresse eures VirtualPrivateServer Überprüft nach ca. 15min via https://dnschecker.org/ ob meet.euerdomainnamne.xyz mit der IP des VPS übereinstimmt B) ServerSetUp am besten via Terminal von einer LinuxMaschine geht aber auch via PuTTY Verbindung zum Server herstellen 1. ssh root@IP-des-VPS Ubuntu auf den neuesten Stand bringen 2. apt-get update && apt-get upgrade Automatische Security Updates einstellen 3. dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades Installation von Git 4. apt install git Installation von Docker 5. apt install docker.io Installation von Docker-compose 6. apt install docker-compose Jetzt sind alle Vorraussetzungen geschaffen für eine Installation des Jitsi-meet Docker Container C) Installation von Jitsi-meet-Docker-Container Docker Container clonen via git 1. git clone https://github.com/jitsi/docker-jitsi-meet && cd docker-jitsi-meet Kopieren der Konfigurations-Datei von Jitsi 2. cp env.example .env Konfigurations-Datei anpassen damit alles mit HTTPS und einem gültigen Certificat läuft 3. nano docker-jitsi-meet/.env 4. Anpassen von .env an folgenden Punkten, (Zum Teil ändern, zu Teil reicht es das # zu löschen) # Directory where all configuration will be stored. CONFIG=~/.jitsi-meet-cfg # Exposed HTTP port. HTTP_PORT=8000 auf 80 # Exposed HTTPS port. HTTPS_PORT=8443 auf 443 # System time zone. TZ=Europe/Rome # Public URL for the web service. PUBLIC_URL="https://meet.euerdomainnamne.xyz" # Enable Let's Encrypt certificate generation. ENABLE_LETSENCRYPT=1 # Domain for which to generate the certificate. LETSENCRYPT_DOMAIN=meet.euerdomainnamne.xyz # E-Mail for receiving important account notifications (mandatory). LETSENCRYPT_EMAIL=eure@emailadresse.xyz # Redirects HTTP traffic to HTTPS. Only works with the standard HTTPS port (443). ENABLE_HTTP_REDIRECT auf 1 Strg x um die Datei zu verlassen, Y - Ihr wollt die änderungen unter .env speichern Jitsi-Docker-Container starten 5. docker-compose up -d Jetzt läuft eure private Jitsi-Instanz auf eurem VPS. Wartet einige Minuten bis das certificate für meet.euerdomainnamne.xyz von LETSENCRYPT erstellt wurde. Das könnt ihr unter crt.sh überprüfen. Als nächstes meet.euerdomainnamne.xyz öffnen und eure private Jitsi-Instanz nutzen. D) Benutzung eurer Jits-Instanz auf eine bestimmte Personengruppe begrenzen Bei o.g. Installation kann jeder die Instanz-Nutzen der eure meet.euerdomainnamne.xyz kennt d.h. jeder kann auf eurem VPS Videokonferenzen starten. Möchtet ihr das nicht, kann man den Zugang begrenzen mit Benutzername&Password. KonfigurationsDatei öffnen 1. nano docker-jitsi-meet/.env 2. Anpassen von .env an folgenden Punkten ENABLE_AUTH=1 ENABLE_GUESTS=1 AUTH_TYPE=internal Strg x um die Datei zu verlassen, Y - Ihr wollt die änderungen unter .env speichern Docker beenden 3. docker-compose down Da ihr die .env verändert habt muss das alte Config File gelöscht werden 4. rm -r ~/.jitsi-meet-cfg Docker starten 3. docker-compose up -d Prosdoy Container muss gestartet werden 3. docker-compose exec prosody /bin/bash Benutzername/Password werden angelegt 4. prosodyctl --config /config/prosody.cfg.lua register DEINBENUTZERNAME meet.jitsi DEINPASSWORD (Achtung es kommt kein Output nach diesem Kommando) 5. exit Anschließend werdet ihr unter meet.euerdomainnamne.xyz mit beginn einer Videokonferenzen nach Benutzername&Password gefragt
Moodel für Online-Kurse oder du stellst deinen Kurs auf einer der kommerziellen MOOC-Platformen ein https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_MOOCs, die dir pro Käufer deines Kurses einen Anteil zahlen.
Ich kann Zoom empfehlen. Das bedeutet - Audio - Video - Whiteboard - Screen share - Sharen eines Fensters - Verwaltung - kein unkontrolliertes Kopieren oder aufnehmen. - Fuer Windows & Mac - auch eine Browserversion Allerdings ist kein Canvas dabei. Das bedeutet auf dem Whiteboard kann man mit einem Tablet, oder einer Mouse zeichnen, aber keine Objekte reinziehen. Falls man Objekte auf dem Whiteboard haben moechte, kann man Microsoft Whiteboard laufen lassen, was allerdings Windows 10 bedingt. Die Lizenzen sind auch sehr zahlbar. https://www.zoom.us
Lohnt es sich jitsi auf nem homeserver mit DSL Anbindung zu installieren?
Joggel E. schrieb: > kein unkontrolliertes Kopieren oder aufnehmen. Alles was dargestellt wird, ist auch aufnehmbar. Im Zweifel kann man den Monitor abfilmen.
Ich nutze die Google Suite (also Gmail und co). Dabei ist auch Google meet. Das funktioniert ziemlich gut. Das jamboard finde ich auch gut. Läuft alles im browser. 0 Konfiguration notwendig. 73
Wir hatten erst goto jetzt zoom. Bin der Meinung das bei Goto die Video/Audio Qualität besser war. Und man konnte mehre Bildschirme teilen (glaube auch gegenseitig). Das geht beides bei Zoom nicht. Nervig wenn man Layout + Schaltplan auf jeweils einem Monitor teilen will damit es groß genug ist. Dafür war bei Goto das Meeting organisieren / einwählen nervig und aufwändiger und nicht so schnell wie bei Zoom.
