Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik E-Piano Korg SP-250 rechter Lautsprecher rauscht und kratzt
von Philipp T. (Gast)
Hallo liebe Gemeinde,
Erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Das ist mein erster Beitrag
und ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum gelandet. Wenn nicht,
dann bitte den Thread verschieben.
Ich habe hier schon viel gelesen und die Suche bemüht, aber nur
teilweise Glück gehabt. Ganz nebenbei... ein Klasse Forum mit richtig
netten Leuten.
Bei meinem Korg SP-250 rauscht und kratzt seit ein paar Tagen der rechte
Lautsprecher. Es klingt wie das abspielen einer Schallplatte, die etwas
verstaubt ist, wenn der Tonarm aufgesetzt wird.
Dieses Rauschen und Kratzen ist auch auf dem rechten Kanal vorhanden,
wenn ich die Kopfhörer nutze. Die Lautstärke der Störgeräusche nimmt mit
dem Lautstärkeregler zu und ab.
In einem anderen Thread habe ich die angehangenen Schaltpläne gefunden.
Die Lautsprecherausgänge hängen direkt am IC2 LA4708. Auf der ersten
Seite oben rechts zu sehen. Das an der Stelle etwas nicht stimmt, kann
ich mir kaum vorstellen, da es an den Kopfhörerausgängen auch rauscht.
Und diese hängen ja an den 4580D dran. Ich bin ehrlich gesagt etwas
ratlos. Ich habe keinen Elko entdecken können, der ungewöhnlich
aussieht. Auch kein starker Geruch oder ähnliches.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Vielen Dank schon mal im voraus.
In 90% der Fälle liegt das an einem defekten Koppelkondensator im
Signalweg - in deinem Fall natürlich vor dem Lautstärkeregler, denn du
kannst das Geräusch ja leise drehen.
Am besten findet man den Übeltäter mit einem Signalverfolger oder
Oszilloskop. Ein Signalverfolger ist ein einfacher Verstärker mit
Tastkondensator, mit dem man den Signalweg 'verfolgt', daher der Name.
Als Tastkopf eignet sich ein z.B. 0,1µF Kondensator, der an einer
Aktivbox oder an einem Kopfhörerverstärker angeschlossen ist. U.U.
kannst du auch den funktionierenden Kanal dazu zweckentfremden.
von hinz (Gast)
Könnte auch das Lautstärkepoti sein. Bei der Suche ist ein Oszi Gold
wert.
von Mani W. (e-doc)
Genau!
Darum das Piano ausschalten, das Lautstärkepote dann gut 20 Mal von
linkem bis rechten Anschlag drehen und wieder zurück, dann einschalten
und meist funktioniert das dann...
Auf keinen Fall mit irgend einem Spray an das Poti gehen!
Mehrmals hin und her bewirkt oft Wunder, auch bei Stereoanlagen etc...
Tröpfchen Isoprop oder WD-40 schadet sicher nicht und schliesst den
Regler als Ursache aus. Da aber der linke Kanal ohne Probleme läuft,
tippe ich auf C19 oder C15 als Ursache - sehr viel unwahrscheinlicher
ist der NJM4580 selber.
Tastet man an Pin 3 des IC4 mit dem Signalverfolger, ist das schnell zu
checken.
von Michael M. (michaelm)
Kältespray / Fön?
> ist der NJM4580 selber.  Tastet man an Pin 3 des IC4 mit dem
> Signalverfolger, ist das schnell zu checken.
Hallo Matthias,
Erstmal vielen Dank für die ganzen und schnellen Rückmeldungen. Das
Forum scheint nie zu schlafen, wa?
Was Elektronik angeht, bin ich nicht wirklich bewandert. Ich bin
beruflich im Schaltanlagenbereich als Ingenieur tätig. Hier ist alles
etwas sehr viel grober.
Schaltpläne lesen sollte jedoch nicht so das Problem sein. Daher kommen
jetzt die doofen Fragen.
Das Thema mit dem Signalverfolger habe ich nicht ganz verstanden. Höre
ich, wenn ich die Pfade abtaste ab dem fehlerhaften Bauteil dann ein
rauschen? Ich speise ja quasi kein Signal ein, wie z.B. eine
Rechteckspannung.
C15 als Fehlerquelle kann ich mir auch gut vorstellen, aber wo hast du
denn einen C19 gesehen. Hab verzweifelt den SLP abgesucht und auch auf
der Platine gesucht und nix gefunden. Oder ich bin einfach nur blind.
Was hat der IC4 mit dem Thema zu tun? Meinst du, dass das Problem durch
zu wenig Spannung verursacht wird? Das ließe sich ja messen.
Ich muss zugeben, dass ich chronisch schlecht ausgestattet bin, was
elektronik messmittel und werkzeug angeht. Ein gutes Multimeter ist
vorhanden, diverse Lötkolben und dann wirds auch schon eng.
Den Lautstärke Fader habe weitestgehend gereinigt, so gut es ging. Der
ist so filigran, dass ich die Metallkapselung nicht zerstörungsfrei
runter bekommen würde.
Ich teste nochmal und melde mich wieder.
Vielen Dank für deine/eure Mühe.
So... getestet. Der Fader ist es nicht. Bei Bewegung des Faders hört man
keine Veränderung der Kratz bzw Rauschgeräusche, so wie sie typisch
wären. Es entsteht eher der Eindruck, dass die Störgeräusche nur
verstärkt werden.
Mir ist gerade noch aufgefallen... warum vermutest du den C15, Matthias?
Sitzt der nicht im Signalweg für den linken Kanal?
Gruß Philipp
So... IC3 und IC4 funktionieren zumindest aus meiner Sicht sauber. Ich
habe im eingebauten Zustand (also quasi Last) gemessen. Es kommen
stabile 5V bzw. 9V raus.
Soviel dazu. Schade.
Das ist ein Abblock Kondensator am Digital/Analogwandler (IC3) für den
rechten Kanal (EXTR). Der Korg hat eine digitale Klangerzeugung, die am
Schluss durch diesen DA Wandler in hörbare Analogsignale gewandelt
werden.
Philipp T. schrieb:
> aber wo hast du
Am Ausgang von IC4A/Pin 1. Von da aus geht es zum Lautstärkeregler.
IC4 ist der Buffer zwischen DA Wandler und dem Lautstärkeregler. Er
befindet sich also genau an der Position, wo ein Störsignal erzeugt und
trotzdem durch den Lautstärkeregler runtergedreht werden kann.
Philipp T. schrieb:
> Es kommen
Das hat keinerlei Wert, denn wir haben es ja nicht mit einem Problem der
Versorgung, sondern mit dem analogen Signalweg zu tun.
Philipp T. schrieb:
> Höre
> rauschen?
So ist es. Du sagst ja, das der Korg ein Krachen/Rauschen produziert,
das du dann mit dem Abhören bis zur Quelle verfolgen kannst.
Ab Pin 13 (VOUTR) des IC3 beginnt der analoge Pfad des Signals für die
rechte Seite. Es geht dann über IC4A und zum Lautstärkeregler.
Ahh.... jetzt kann ich dir folgen. Du bist auf dem Main Board unterwegs,
nicht auf dem Amp Board. Alles klar.
Da habe ich leider keine Chance, da alles in SMD bauweise aufgebaut ist.
Ich könnte nicht mal die Kondensatoren aus- und wieder einlöten. Hmm...
oder gibt es da Möglichkeiten, das mit Standard Lötkolben und sehr
feiner Spitze auf die Reihe zu bekommen? C15 und C19 sind kleine Elkos.
Die SG1016V Bezeichnung irritiert mich etwas. So ein Bezeichnungssystem
habe ich nirgens gefunden. Eine ruhige Hand und Geduld habe ich.
Aber es klingt alles sehr schlüssig, was du mir gesagt hast. Danke für
deine Geduld und vor allem für die gute Erklärung. Da bekomme ich
richtig Lust, mich mehr mit solchen Sachen zu beschäftigen.
Danke.
Die Chance heisst ja erstmal nur messen bzw. abhören mit einem
Signalverfolger.
Erst, wenn der Fehler zweifelsfrei auf diesem Board ist, wird eine
Reparatur ja interessant.
von hinz (Gast)
> Signalverfolger.
Dazu kann man auch PC-Brüllwürfel nehmen.
von Meckerzicke (Gast)
> Lautsprecher.
und Leitungen bereits getauscht um festzustellen obs am Lautsprecher
selbst liegt?
Chapeau!!! Danke Matthias.
Der C19 war der Übeltäter. Signalverfolger sind ja ne geniale Sache. Hab
mir das ganze dann mit der Lupe angesehen. Sah aus wie eine kalte
Lötstelle am - Pol. Habe einen dünnen Kupferdraht um die Lötkolbenspitze
gewickelt, um eine extrem dünne Lötspitze zu bekommen und habe damit
nochmal nach gelötet. Ging soweit. Gerade getestet. Ruhe.
Unglaublich. Hatte das Ding schon abgeschrieben.
Im Nachgang ist mir jetzt aufgefallen, dass die Platzierung der Platinen
recht ungünstig ist. Die Platine mit der Spannungsversorgung sitzt
direkt unter dem Mainboard. C15 und C19 sitzen dadurch direkt über den
Spannungswandlern und werden dadurch schön beheizt. Vielleicht eine
Schwachstelle.
Wie auch immer. Ich habe viel von euch gelernt und sage Danke. Jetzt
habe ich iwie Blut geleckt und möchte mich nun intensiver damit
beschäftigen.
Gruß Philipp
Ja, hatte ich ja ganz oben schon geschrieben:
Gut, Brüllwürfel oder Aktivbox sind ja so ziemlich das gleiche :-)
Vllt. sollte man mal einen Artikel über Messgeräte schreiben, die jeder
selberbasteln kann.
Logiktester, Signalverfolger, RF Sonde usw.
@Philipp: Schön, das es so einfach war. Früher oder später könnte der
kleine C wieder ausfallen, denn er hat möglicherweise Haarrisse. Aber du
weisst ja jetzt, wo du suchen musst. Schau dir am besten gleich den
anderen Kanal auch an auf dubiose Lötstellen. Finde ich ungewöhnlich bei
Korg, denn die Jungs wissen eigentlich, was sie tun.
